在当今的高频通信与精密测量领域,如何在高频率输出、低相位噪声以及系统小型化之间找到完美的平衡,一直是射频工程师面临的重大挑战。ADI最新推出的22GHz频率综合器,正是为了解决这些系统级痛点而生。
ADF4382 是一款高性能、超低抖动、小数 N 分频锁相环 (PLL),带有集成电压控制振荡器 (VCO),非常适合 5G 应用或数据转换器时钟应用的本地振荡器 (LO) 生成。高性能 PLL 具有 −239 dBc/Hz 的品质因数、低 1/f 噪声和整数模式下 625 MHz 的高 PFD 频率,可实现超低带内噪声和综合抖动。ADF4382 可产生 11 GHz 至 22 GHz 基本倍频范围内的频率,从而无需使用次谐波滤波器。ADF4382 上的输出分频器可产生从 687.5 MHz 至 22 GHz 的完整输出频率范围。
对于多数据转换器时钟应用,ADF4382 通过在 PLL 反馈环路中包含输出分频器,自动将其输出与输入参考边沿对齐。对于需要确定性延迟或延迟调整功能的应用,提供分辨率 <1 ps 的可编程输出延迟参考。保证在多个套件和温度范围内参考输出延迟,从而实现可预测和精确的多芯片对齐。
ADF4382 框图十分简单,通过简化的串行外设接口 (SPI) 寄存器映射、外部 SYNC 输入以及整数和小数模式下可重复的多芯片对齐,可以缩短开发时间。
