‌基于NLA9306电压电平转换器的技术深度解析与应用指南
安森美 NLA9306电压电平转换器是双路双向I^2^C总线SMBus电压电平转换器,具有使能 (EN) 输入。这些器件的工作电压为1.0V至3.6V [V ~ ref(1)~ ] 和1.8V至5.5V [V bias(ref)(2) ]。安森美NLA9306支持1.0V和5V之间的双向电压转换,无需使用方向引脚。该开关的导通电阻 (R ON ) 低,使得连接具有极小的传播延迟。NLA9306转换器可运行两条总线,一条工作频率为400kHz,另一条工作频率为100kHz。
数据手册:*附件:onsemi NLA9306电压电平转换器数据手册.pdf
特性
  • 2位双向转换器,用于混合模式I^2^C总线应用中的SDA和SCL线路
  • 兼容标准模式、快速模式和快速模式+ I^2^C总线和SMBus
  • 最大传播延迟小于1.5ns,可适应标准模式和快速模式I^2^C总线器件和多个主器件
  • 可以在下列电压电平之间进行转换:
    • 1.0V Vref(1) 和1.8V、2.5V、3.3V或5V Vbias(ref)(2)
    • 1.2V Vref(1) 和1.8V、2.5V、3.3V或5V Vbias(ref)(2)
    • 1.8V Vref(1) 和3.3V或5V Vbias(ref)(2)
    • 2.5V Vref(1) 和5V Vbias(ref)(2)
    • 3.3V Vref(1) 和5V Vbias(ref)(2)
  • 提供双向电压转换,无方向引脚
  • 输入和输出端口之间的连接导通电阻低 (3.5Ω),信号失真更小
  • 开漏I^2^C总线I/O端口(SCL1、SDA1、SCL2和SDA2)
  • 耐5V电压的I^2^C总线I/O端口,支持混合模式信号运行
  • 当EN = LOW时,SCL1、SDA1、SCL2和SDA2引脚进入高阻抗状态
  • 无锁定操作
  • 直通的引脚分配,简化了PCB的走线
  • US8、UQFN8、UDFN8、TSSOP-8封装选项
  • 2000V人体模型 (HBM) ESD性能
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,支持PPAP
  • 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
典型应用
双路
一、产品概述与核心特性
NLA9306是安森美半导体推出的双通道双向I2C总线及SMBus电压电平转换器,具备使能(EN)控制功能。其核心价值在于解决混合电压I2C系统中的信号兼容性问题,主要特性包括:
  1. 双向无方向控制‌:通过对称开关设计实现1.0 V至5 V间的自动双向电平转换,无需方向引脚。
  2. 高速低延迟‌:最大传播延迟低于1.5 ns,支持标准模式(100 kHz)、快速模式(400 kHz)及快速模式+(1 MHz)的I2C设备。
  3. 宽压兼容‌:支持多种电压组合,如1.0 V↔5 V、1.8 V↔3.3 V等,覆盖主流低功耗处理器与外设接口需求。
  4. 低功耗与高可靠性‌:导通电阻(RON)仅3.5 Ω(典型值),ESD防护达2000 V(人体模型)。
二、关键参数与电气特性
1. 绝对最大额定值‌(见表3)
  • 工作电压范围‌:Vref(1)与Vbias(ref)(2)均为-0.5 V至+7.0 V,超出此范围可能导致永久性损坏。
  • 温度适应性‌:存储温度-65°C至+150°C,支持工业与汽车级应用。
2. 直流电气性能‌(见表5)
  • 导通电阻(RON) ‌:
    • 2.4 Ω @ VI(EN)=4.5 V, IO=64 mA
    • 9.0 Ω @ VI(EN)=1.5 V, IO=15 mA
  • 输入电容‌:
    • EN引脚电容7.1 pF(典型)
    • 关态I/O电容4 pF(典型),确保信号完整性。
3. 交流特性分析‌(见表6、表7)
  • 下行转换(高→低) ‌:
    • 传播延迟(tPLH/tPHL)≤2.0 ns @ CL=50 pF(VI(EN)=3.3 V)。
  • 上行转换(低→高) ‌:
    • 延迟受负载电阻与电容影响,例如CL=50 pF时tPLH≤3.3 ns @ RL=300 Ω。
三、常见问题与解决方案
  1. 频率限制‌:
    • 问题:长走线与大容性负载导致时钟上升沿退化。
    • 对策:限制1.8 V侧走线长度,并优化上拉电阻值以平衡上升/下降时间。
  2. 电平冲突‌:
    • 场景:两端设备均为推挽输出时可能引发信号竞争。
    • 方案:确保至少一端为开漏输出,或添加方向控制逻辑。
四、选型与封装选项
提供US8、UQFN8、UDFN8、TSSOP-8等多种封装,其中:
  • UDFN8‌(1.45×1.0 mm)适合空间受限应用。
  • ‌**-Q后缀型号**‌通过AEC-Q100认证,满足汽车电子可靠性要求。
