‌NL27WZ125 3态低电平使能双路缓冲器技术解析与应用指南
安森美 NL27WZ125 3态低电平使能双路缓冲器是MiniGate™ 高性能双路非反相缓冲器,工作采用1.65V至5.5V电源。这些器件具有几乎为零的静态供电电流,大大降低了系统功率要求。安森美NL27WZ125’s在3态配置下工作的能力,使得它在多个器件共享相同信号线的应用中特别有用。双通道缓冲器采用US8、UDFN8和UQFN8封装。
数据手册;*附件:onsemi NL27WZ125 3态低电平使能双路缓冲器数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 2.4ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
  • ±100mA锁存性能
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
  • 芯片复杂性:< 100个FET
  • 几乎为零的静态供电电流大幅降低了系统功率要求
  • 3态OE输入为低电平有效
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • UL 94V-0可燃性等级
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
一、器件核心特性概述
NL27WZ125是一款高性能双路非反相缓冲器,工作电压范围覆盖1.65V至5.5V,适用于现代低功耗电子系统设计。其突出特性包括:
  • 超快传输延迟‌:在5V供电下典型传输延迟仅2.4ns
  • 过压耐受能力‌:所有输入/输出端口最高可承受5.5V过压
  • 电源管理支持‌:具备IOFF功能,支持局部断电保护
  • 强驱动能力‌:在3.0V电压下可提供24mA源/漏电流
  • 多封装选项‌:提供US8、UDFN8和UQFN8三种封装规格
二、电气参数深度分析
  1. 绝对最大额定值‌(临界设计边界)
    • 电源电压范围:-0.5V至+6.5V
    • 存储温度:-65℃至+150℃
    • ESD耐受:人体模型2000V,充电器件模型1000V
  2. 直流电气特性‌(25℃环境)
    • 逻辑电平阈值‌:
      • 1.65-1.95V供电:VIH≥0.65×VCC,VIL≤0.35×VCC
      • 2.3-5.5V供电:VIH≥0.70×VCC,VIL≤0.30×VCC
    • 输出驱动能力‌(典型值):
      • 3.0V供电:VOH=2.4V@-8mA,VOL=0.28V@8mA
  3. 交流特性‌(关键时序参数)
    • 传输延迟‌(VCC=5V,CL=50pF):
      • tPLH/tPHL最大值4.5ns
    • 输出使能时间‌:
      • tPZH/tPZL最大值5.5ns
三、功能逻辑与引脚配置
  1. 逻辑功能表
    OEnAn输出 Yn
    LLL
    LHH
    HXZ(高阻态)
  2. 多封装引脚定义
    • US8封装‌:
      • 引脚1:OE1(输出使能1)
      • 引脚2:A1(输入1)
      • 引脚6:Y1(输出1)
    • UQFN8封装‌:
      • 引脚7:OE1
      • 引脚6:A1
      • 引脚2:Y1
四、典型应用场景设计指南
  1. 电平转换应用
    • 利用1.65-5.5V宽电压工作特性,实现不同逻辑电平器件间的信号桥接
    • 过压耐受特性允许直接连接高压器件无需额外保护电路
  2. 总线驱动设计
    • 3态输出特性支持多器件共享总线
    • 24mA驱动能力满足多数总线负载需求
  3. 电源管理应用
    • IOFF特性确保在部分电源关断时不会产生漏电路径
五、PCB设计与热管理
  1. 封装热参数
    • US8封装热阻θJA:250℃/W
    • UDFN8封装热阻:231℃/W
    • 最大功耗(静态空气):
      • US8:500mW
      • UQFN8:595mW
  2. 布局建议
    • 电源引脚建议就近布置去耦电容
    • 高频信号线应远离模拟敏感电路
    • 散热焊盘需与PCB良好接触以提升散热性能
六、可靠性设计考量
  1. 环境适应性
    • 工作温度范围:-55℃至+125℃
    • 符合AEC-Q100汽车级标准(-Q后缀型号)
  2. 长期稳定性
    • 无铅、无卤素设计符合RoHS标准
    • 湿度敏感性等级MSL1,适合常规存储条件
七、选型与采购指南
  1. 器件型号解码
    • US8封装:NL27WZ125USG
    • UQFN8封装:NL27WZ125MQ1TCG
    • 汽车级:NL27WZ125USG-Q
