充电桩 RCM 认证核心:安规与电磁兼容(EMC)测试项目
充电桩(EV Charger / EVSE)进入澳大利亚与新西兰市场,必须满足 RCM(Regulatory Compliance Mark)要求。
RCM 的核心测试部分主要由 安规(Safety)测试 + 电磁兼容(EMC)测试 组成,其中尤以 IEC 61851 系列与 AS/NZS EMC 标准为测试重点。
为了帮助企业清晰掌握 RCM 的关键技术要求,下面将充电桩最核心的 安规与 EMC 测试项目 一次性讲明白。
一、安规测试是 RCM 的核心:基于 IEC 61851 的系统性验证
充电桩属于高功率电气设备,涉及电能转换、高压、户外使用等风险,因此安规测试必须严格按照 IEC 61851 系列标准 + 澳新差异 AS/NZS 规定 执行。
1. 结构检查与电气间隙
主要验证充电桩内部结构能否防止触电与火灾风险,包括:
爬电距离与电气间隙是否满足要求
保护接地设计
布线、端子与连接件固定可靠性
关键绝缘材料等级与耐热性
对于户外 AC/DC 充电桩,这部分尤为严格。
2. 输入电源与电气保护功能
涉及充电桩的高压输入部分,包括:
电源输入端结构安全
必备保护:RCD 漏保、过载保护、短路保护
继电器、接触器等开关部件耐用性
接地连续性测试
澳新市场对漏电保护(RCD)要求比 EU 更严格。
3. 温升试验
验证充电桩在长时间运行下关键部件是否过热,包括:
主控板温升
继电器、接触器线圈温升
变压器、电感、电容
外壳表面温度(避免高温烫伤)
DC 快充桩大功率测试时,温升是最容易不通过的项目。
4. 耐压与绝缘测试
用于验证设备的绝缘层能承受电网瞬态高压,包括:
AC 耐压
绝缘电阻
漏电流测试
这类测试关系到触电危险,是安规检测中的重点。
5. 防护等级(IP)测试
户外充电桩必须满足至少 IP55 或以上,部分 DC 设备需 IP66:
防水、防尘
外壳密封结构检测
澳洲气候环境多变,IP 要求比部分国家实际落地更严格。
6. 机械强度测试
保证外壳和接口在长期使用中不易损坏,包括:
机械冲击
插拔耐久
连接器拉力测试
电缆弯折与扭转测试
充电枪与连接线通常是测试重点。
7. 充电控制系统测试
符合 IEC 61851 的通信与控制要求,例如:
PWM 信号控制
车辆检测(Proximity)
CC 控制回路
不正常状态下的自动断电保护
这是避免车辆损坏或误充的关键环节。
二、EMC 测试是 RCM 的另一个核心:确保不干扰、不被干扰
RCM 要求充电桩满足澳新 EMC EMC 标准,主要依据 AS/NZS CISPR 11、CISPR 32、CISPR 14 系列,视充电桩类型与控制方式确定具体适用标准。
1. 传导骚扰(Conducted Emission)
验证充电桩输入端向电网回传的电磁噪声是否超标。
充电桩内部含大功率 AC/DC 转换器,传导骚扰是难点之一。
2. 辐射骚扰(Radiated Emission)
测试设备运行时向外空间发出的辐射电磁波是否合规。
DC 快充桩的整流模块是主要干扰源。
3. 谐波电流与闪烁(Harmonics & Flicker)
验证大功率充电过程是否造成电网波形畸变,包括:
谐波电流(IEC 61000-3-2)
电压闪烁(IEC 61000-3-3)
AC 充电桩一般较容易通过,但 DC 大功率设备需要特别优化。
4. 静电放电(ESD)
人接触设备时产生的静电可能损坏主控板,因此必须通过:
接触放电
空气放电
澳新要求通常等同 EN/IEC ESD 要求。
5. 电快速瞬变脉冲群(EFT/Burst)
模拟电网瞬间干扰,主要考验控制板和开关电源的抗干扰能力。
6. 浪涌(Surge)
浪涌(雷击)是充电桩 EMC 测试最难通过的项目之一,因为:
充电桩接入三相电
直连户外高风险环境
内部有大功率整流模块
各类保护器件(MOV、TVS、保险丝)必须合理配置。
7. 射频场抗扰度(RF Immunity)
验证设备在强电磁环境下仍能正常运行,包括 80MHz–1GHz 的电磁场。
三、安规与 EMC 为什么是 RCM 的核心?
原因很简单:充电桩属于高功率、户外、高风险设备,潜在风险包括:
触电
过热起火
雷击浪涌
电网污染
电磁干扰车辆电子系统
无线通信干扰
因此 RCM 强制要求所有充电桩必须完成:
全套安规测试
全套 EMC 测试
供应商注册与 SDoC 资料存档
关键元件合规性审查
只有完成上述内容,产品才允许加贴 RCM 标志在澳新合法销售。
四、实务建议:如何提高充电桩 RCM 测试通过率?
企业在开发阶段应注意以下几点:
选用已通过 RCM/SAA 的电源模块和关键器件
如电源、RCD、继电器、风扇、电缆等。
结构设计阶段就考虑 IEC 61851 的电气间隙要求
避免后期改板、改结构导致大量返工。
提前做 EMC 预扫描
充电桩的 EMC 整改成本非常高,提前预防更有效。
不要随意改动驱动板和通信模块
稍有变化都会影响 EMC 结果。
户外产品必须确认 IP55/IP66 能满足长期环境老化要求
密封不合格会直接导致测试失败。
