一、背景
近年来,随着国家对“智慧消防”“城市安全”等领域的高度重视,住建部、应急管理部多次发文强调电气火灾防控。尤其在老旧线路改造、公共场所用电安全升级等方面,传统断路器已无法满足智能化管控需求。
安科瑞新一代 ASCB3迷你型智能微型断路器 ,正是在此背景下应运而生的革新之作。它不仅是一款断路器,更是一套 集监测、保护、控制、管理于一体 的终端用电安全保障系统,为用户实现从“被动处置”到“主动预防”的跨越。
二、场景痛点:传统断路器的局限与用户之困
你是否也曾面临以下用电管理难题?
- 隐患难察觉 :电气线路老化、接触不良等问题隐蔽性强,传统空开无法实时监测,故障发现往往为时已晚。
- 运维效率低 :人工巡检耗时耗力,故障定位困难,响应延迟可能导致损失扩大。
- 控制方式单一 :缺乏远程操控、定时管理等智能化手段,无法适配现代节能与安全管理需求。
- 安装空间紧张 :原有配电箱结构紧凑,更换设备时常面临“装不下”的尴尬。
三、产品介绍:ASCB3——小而强大,智控无忧
核心功能亮点 :
1. 全电量监测 :实时监测电压、电流、功率、电能、温度、漏电等参数,数据透明可视。
2. 多重保护机制 :涵盖过压、欠压、过载、短路、超温、漏电等多重防护,保障用电安全。
3. 多样化控制 :支持本地手动/电动分合闸、远程遥控、定时控制、预约管理等,灵活适配各类场景。
3. 智能联动脱扣 :异常情况下迅速动作,切断电路,防止事故发生。
差异化优势 :
- A型漏电保护 :覆盖AC型与直流脉动漏电,比同级产品更全面。
- 紧凑型设计 :1P宽度仅18mm,完美替代传统空开,不改配电箱结构。
- 强悍性能指标 :壳架等级达80A,机械寿命超10000次,经久耐用。
- 便捷通讯扩展 :配备两路通讯接口,支持RS-485/MODBUS协议,轻松接入楼宇自控或能源管理平台。
适用场景 :
- 商业楼宇、酒店超市
- 文保单位、历史街区
- 银行网点、校园宿舍
- 工业园区、政府办公楼
四、结语:选择ASCB3,迈向用电智能管理第一步
安科瑞ASCB3智能微断,以其精巧的设计、全面的功能和稳定的性能,重新定义了小体积断路器的可能性。无论是新建项目的智能化部署,还是老旧线路的安全性改造,它都是您理想的选择。
