‌NL37WZ04三路反相器逻辑门技术深度解析
安森美 NL37WZ04三路反相器逻辑门是高性能三路反相器,工作采用1.65V至5.5V的电源。高阻抗兼容TTL的输入显著降低了输入驱动器的电流负载,而兼容TTL的输出则提供更好的开关噪声性能。这些器件具有快速开关速度和低功耗。
数据手册:*附件:onsemi NL37WZ04三路反相器逻辑门数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 2.3ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
  • ±100mA锁存性能
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
  • 芯片复杂性<100FET
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • UL 94V-0可燃性等级
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
逻辑门
开关波形
逻辑门
一、核心特性概览
NL37WZ04是一款高性能三路反相器,专为 ‌1.65V至5.5V宽电压供电‌ 设计,具备以下突出特性:
  • 高速响应‌:5V供电下典型传播延迟仅 ‌2.3 ns‌,适合高频应用场景。
  • 过压容忍‌:输入/输出端最高可耐受 ‌5.5V‌ 过压,提升系统鲁棒性。
  • 电源管理‌:支持 ‌IOFF断电保护‌,在部分电源关断时防止电流倒灌。
  • 驱动能力‌:在3.0V电压下可提供 ‌24mA源/灌电流‌,直接驱动中小功率负载。
  • 环保合规‌:无铅、无卤素设计,符合RoHS标准。
二、关键电气参数解析
1. ‌静态特性
  • 输入电平阈值‌:
    • 低电压段(1.65-1.95V):高电平阈值≥0.65VCC,低电平阈值≤0.35VCC。
    • 标准电压段(2.3-5.5V):高电平阈值≥0.70VCC,低电平阈值≤0.30VCC。
  • 输出驱动能力‌(以3.0V供电为例):| 负载电流 | 高电平输出电压 | 低电平输出电压 |
    | 24mA | ≥2.3V(典型值) | ≤0.38V(典型值) |
2. ‌动态性能
  • 传播延迟‌:| 供电电压 | 典型延迟 | 最大延迟 |
    | 5V | 1.8ns | 3.1ns |
    | 3.3V | 2.2ns | 3.8ns |
3. ‌功耗控制
  • 静态电流‌:全温度范围内最大 ‌10μA‌(VCC=5.5V)。
  • 功率损耗电容‌:3.3V供电时典型值 ‌9pF‌,用于计算动态功耗。
三、封装与引脚设计
1. ‌多封装选项
  • US8‌:标准8引脚贴片,兼容常规PCB布局。
  • UDFN8‌(1.45×1.0mm / 1.95×1.0mm):超薄封装,适合空间受限场景。
  • UQFN8‌(1.6×1.6mm / 1.4×1.2mm):底部暴露焊盘,优化散热性能。
2. ‌引脚功能分配
引脚号功能描述
1A1第一路反相器输入
2Y3第三路反相器输出
4GND接地
8VCC电源输入
四、应用场景与设计建议
1. ‌电源域适配
  • 宽电压兼容‌:适用于电池供电设备(如1.8V/3.3V混合系统)。
2. ‌接口保护设计
  • 过压防护‌:在电平转换电路中,可直接连接高压侧信号(≤5.5V)。
  • 部分断电模式‌:通过IOFF特性实现电源域隔离,降低待机功耗。
3. ‌布局优化要点
  • 散热路径‌:UQFN封装需通过底部焊盘连接至大面积铜箔。
  • 高频布线‌:缩短输入/输出走线,避免引入额外传播延迟。
五、可靠性验证与合规性
  • ESD防护‌:
    • 人体模型(HBM)耐压 ‌2000V‌,满足工业环境要求。
  • ‌** latch-up抗扰度 ‌:通过JESD78 Class II测试,抗电流冲击达 ‌ ±100mA**‌。
