‌ADS79xx系列模数转换器数据手册总结
ADS79xx 是一款 12、10、8 位兼容多通道模拟转数字转换器系列。设备比较表显示了该产品系列的全部十二款设备。
这些设备包括基于电容的SAR模/模转换器,具有固有采样保持功能。
*附件:ads7950.pdf
这些设备支持从2.7V到5.25V的广泛模拟电源范围。极低的功耗使这些设备适合电池供电和隔离电源应用。
宽广的1.7伏至5.25伏输入输出供电范围,使得与最常用的数字主机实现无胶接口。串行接口由CS和SCLK控制,便于与微处理器和数字信号处理器(DSP)连接。
输入信号通过CS的下降沿采样。它使用 SCLK 进行转换、串行数据输出和串行数据读取。这些设备支持自动排序预选频道,或手动选择下一转换周期的频道。
有两个软件可选输入范围(0 V 到 V裁判0 V 到 2 × V 裁判 ),可单独配置GPIO(TSSOP配备四个,VQFN包设备配备一个),每个信道可编程报警阈值。这些特性使设备适用于大多数数据采集应用。
这些设备提供了吸引人的关机功能。当设备在较低转换速度下工作时,这对节能非常有效。
该系列的16和12通道设备有38针TSSOP和32针VQFN封装,4/8通道设备则有30针TSSOP和24针VQFN封装。
特性
  • 1 MHz采样率串行器件
  • 12位、10位、8位分辨率产品系列
  • 零延迟
  • 20 MHz 串行接口
  • 模拟电源范围:2.7至5.25V
  • 输入输出电压范围:1.7至5.25 V
  • 两个单色单极选择,输入范围:0到V。裁判0到2 x V裁判
  • 频道选择的自动和手动模式
  • 4、8通道设备和12通道、16通道设备共享相同的覆盖范围
  • 每个通道有两个可编程报警级别
  • TSSOP 包中可单独配置的四个 GPIO:VQFN 包中包含一个 GPIO
  • 典型功率耗散:14.5毫瓦(+VA = 5 V,+VBD = 3 V),1 MSPS
  • 断电电流(1 μA)
  • 输入带宽(47 MHz,3 dB)
  • 38针、30针 TSSOP 和 32 针、24针 VQFN 封装
参数
数字转换器
方框图
数字转换器
一、产品概述
ADS79xx是德州仪器(TI)推出的12位、10位、8位引脚兼容的多通道模数转换器(ADC)系列产品。该系列包含12个不同型号,涵盖16通道、12通道、8通道和4通道配置,采用TSSOP和VQFN封装。
二、主要特性
  • 高性能采样‌:1 MHz采样率,零延迟
  • 宽电压范围‌:
    • 模拟供电(+VA):2.7 V至5.25 V
    • I/O供电(+VBD):1.7 V至5.25 V
  • 灵活输入配置‌:
    • 两种软件可选输入范围:0至VREF和0至2×VREF
    • 支持自动和手动通道选择模式
  • 低功耗设计‌:典型功耗14.5 mW(+VA=5 V,+VBD=3 V,1 MSPS时)
  • 集成功能‌:
    • 每个通道两个可编程报警阈值
    • TSSOP封装提供4个独立可配置GPIO,VQFN封装提供1个GPIO
  • 封装选项‌:
    • 38引脚TSSOP(9.70 mm × 4.40 mm)
    • 32引脚VQFN(5.00 mm × 5.00 mm)
    • 30引脚TSSOP(7.80 mm × 4.40 mm)
    • 24引脚VQFN(4.00 mm × 4.00 mm)
三、技术规格
  1. 分辨率与精度‌:
    • 12位设备:ADS7950/51/52/53
    • 10位设备:ADS7954/55/56/57
    • 8位设备:ADS7958/59/60/61
  2. 动态性能‌(典型值):
    • 信噪比(SNR):71.7 dB(12位)
    • 总谐波失真(THD):-82 dB(12位)
    • 无失码保证
四、工作模式
  1. 手动模式‌:用户直接指定每个转换周期要采样的通道。
  2. 自动-1模式‌:按预设顺序扫描通道。
  3. 自动-2模式‌:从通道0扫描至编程的最后通道。
五、应用领域
  • PLC/IPC系统
  • 医疗仪器
  • 数字电源
  • 高速数据采集系统
  • 多通道通用信号监测
六、关键功能模块
  1. 参考电压‌:支持外部2.5 V参考电压,需使用10 μF陶瓷去耦电容。
  2. GPIO功能‌:可配置为通用输入/输出或预分配功能(如报警输出、范围选择等)。
  3. 电源管理‌:
    • 正常模式:1.8 mA(+VA=2.7-3.6 V,1 MSPS时)
七、典型应用设计
  1. 无缓冲配置‌:MXO直接短接至AINP,要求源阻抗≤50 Ω。
  2. 缓冲配置‌:在MXO和AINP之间添加运算放大器(如OPA192),可支持更高源阻抗。
八、封装与布局建议
  • 建议在器件下方使用铜填充区域连接AGND、BDGND等引脚。
  1. 电源去耦‌:每个电源引脚需放置1 μF陶瓷电容。
