Netapp数据恢复—误删NetApp卷数据:从崩溃到恢复的实战复盘
NetApp存储数据恢复环境:
NetApp某型号存储存储上有96块SAS接口硬盘,硬盘扇区大小是520字节。所有lun映射到小型机使用,存放Oracle数据库文件,采用ASM裸设备存储方式。
NetApp存储故障:
工作人员误操作删除了存储上的所有lun。沟通后得知:由于业务变化,需要重新规划空间,工作人员将存储卷全部删除并重新分配。删除卷但还没有分配的时候,上层业务宕机。运维工程师紧急排查故障情况,发现业务服务器上的磁盘都看不见了,无法访问数据。
NetApp存储数据恢复过程:
1、将NetApp存储上的每块磁盘以只读方式做完整镜像。后续所有恢复操作都在镜像文件上进行,避免对原始磁盘数据造成二次破坏。
2、分析Netapp存储的存储过程。
a、分析盘序和LVM的组成方式。
b、扫描硬盘内的所有节点。
c、在扫描结果中找到文件大小符合需求的节点并提取此节点。
d、根据索引根内的第一级数据指针提取本文件的所有直接数据指针,在指针提取完毕后开始提取文件数据。
3、在硬盘前面扇区的位置找到超级块相关信息,从超级块中得到相应信息。
netapp超级块:
服务器北亚企安数据恢复—NetApp数据恢复
4、根据数据块描述信息判断出哪些磁盘是校验盘(提取数据时校验盘需剔除)。
校验块描述信息样例:
5、依据每块磁盘的磁盘信息以及磁盘的RAID盘序表确定盘序。确定各个磁盘所属aggr组,判断组内盘序,获取到数据盘的盘序。
netapp盘序表:
6、分析节点及节点头部信息。
Netapp的节点分布在数量众多的数据块内,在数据块内的节点又被统一组织为节点组。每个节点组的部分字节记录一些系统数据;部分字节为一项,记录各个文件节点。根据用户级别可分为系统文件节点和用户文件节点。
netapp节点样例图:
7、获取目录项,并根据其节点编号,找到对应节点。
目录项信息:
8、分析好存储结构之后,使用北亚企安自主开发的NetApp解析程序提取数据, 解析asm文件系统,提取出数据库文件。
9、搭建小机环境,安装oracle数据库,检测数据库文件和备份文件。
a、使用提取出的数据库文件可以正常启动数据库。
b、筛选出最新的数据库备份文件,使用筛选出的备份文件还原数据库。经过一一尝试,筛选出最新的可用的数据库备份,还原数据库环境。
10、用户方工程师验证后确认数据完整有效,本次数据恢复工作完成。
