NL27WZ08双路2输入与门技术详解与应用指南
安森美 NL27WZ08双路2输入与逻辑门是高性能与逻辑门,工作电源电压范围为1.65V至5.5V,工作温度范围为-55°C至+125°C。这些器件具有几乎为零的的静态供电电流,大大降低了系统功率要求。安森美NL27WZ08在处理数字逻辑任务方面的可靠性和效率使这些器件成为各种电子设计的基本元件。
数据手册;*附件:onsemi NL27WZ08双路2输入与 (AND) 逻辑门数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 2.5ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
  • ±100mA锁存性能
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
  • 芯片复杂性:< 100个FET
  • 几乎为零的静态供电电流大幅降低了系统功率要求
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • UL 94V-0可燃性等级
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
逻辑门
开关波形
逻辑门
一、产品概述与核心特性
NL27WZ08是安森美半导体推出的一款高性能双路2输入与门芯片,工作电压范围覆盖1.65V至5.5V,是现代便携设备和低功耗系统的理想选择。
主要技术特点:
  • 宽电压工作范围‌:1.65V至5.5V供电
  • 高速性能‌:在5V供电时典型传播延迟仅2.5ns
  • 过压耐受‌:输入输出端可耐受最高5.5V过电压
  • 断电保护‌:支持IOFF功能实现局部断电保护
  • 强驱动能力‌:在3.0V时可提供24mA源/吸收电流
  • 环保设计‌:无铅、无卤素/BFR、符合RoHS标准
二、电气特性深度解析
1. 直流电气参数
输入电平特性‌:
  • 高电平输入电压(VIH):1.65-1.95V时为0.65×VCC,2.3-5.5V时为0.70×VCC
  • 低电平输入电压(VIL):1.65-1.95V时为0.35×VCC,2.3-5.5V时为0.30×VCC
输出驱动能力‌:
  • 高电平输出:在5.5V供电下,可提供32mA电流时输出电压典型值3.8V
  • 低电平输出:在3.0V供电下,24mA负载时输出电压最大0.55V
2. 动态性能指标
传播延迟特性‌(CL=15pF,R=1MΩ):
  • 1.65-1.95V:最大10.5ns
  • 2.3-2.7V:最大5.8ns
  • 3.0-3.6V:最大3.9ns
  • 4.5-5.5V:最大3.1ns
三、封装选项与引脚配置
可用封装类型:
  • US8‌:标准8引脚封装
  • UDFN8‌:超薄双扁平无引线封装,提供1.95×1.0mm、1.6×1.0mm、1.45×1.0mm三种尺寸
  • UQFN8‌:超薄四方扁平无引线封装,提供1.6×1.6mm、1.4×1.2mm两种尺寸
引脚功能定义:
US8/UDFN8封装‌:
  • 引脚1:A1(第一与门输入A)
  • 引脚2:B1(第一与门输入B)
  • 引脚3:Y2(第二与门输出)
  • 引脚4:GND(接地)
  • 引脚5:A2(第二与门输入A)
  • 引脚6:B2(第二与门输入B)
  • 引脚7:Y1(第一与门输出)
  • 引脚8:VCC(电源)
四、逻辑功能与真值表
逻辑表达式:Y = A·B
功能真值表‌:
输入A输入B输出Y
LLL
LHL
HLL
  • H H H
(H=高电平,L=低电平)
五、最大额定值与安全工作区
绝对最大额定值:
  • 电源电压(VCC):-0.5V至+6.5V
  • 输入电压(VIN):-0.5V至+6.5V
  • 输出电压(VOUT):
    • 工作模式:-0.5V至VCC+0.5V
    • 三态模式:-0.5V至+6.5V
    • 断电模式:-0.5V至+6.5V
热特性参数:
  • 结到环境热阻(θJA):
    • US8封装:250℃/W
    • UQFN8封装:210℃/W
    • UDFN8封装:231℃/W
六、应用设计指南
1. 电源设计要点
  • 推荐在电源引脚附近布置0.1μF去耦电容
  • 对于噪声敏感应用,建议增加10μF钽电容
2. 布局建议
  • 尽可能缩短输入输出走线长度
  • 避免高速信号线平行走线,减少串扰
  • 接地引脚应通过过孔直接连接到地层
3. 输入端处理
rgba(0, 0, 0, 0)rgba(0, 0, 0, 0)- 未使用的输入端必须连接到VCC或GND,避免悬浮
  • 长线驱动时建议串联33Ω电阻以提高信号完整性
七、典型应用场景
1. 逻辑电平转换
利用其宽电压工作特性,可实现1.8V、3.3V、5V系统间的电平转换。
2. 地址解码器
在微处理器系统中,可用于生成片选信号和地址解码。
3. 数据有效性检测
通过与门组合实现多条件数据有效性的判断逻辑。
4. 电源管理控制
配合IOFF功能,实现系统的分区供电管理。
八、可靠性考量
环境适应性:
  • 工作温度范围:-55℃至+125℃
  • 静电防护:HBM 2000V,CDM 1000V
  • 闩锁性能:±100mA
