‌ADS7229/ADS7230 数据手册总结
该ADS7229为低功耗、12位、1MSPS的模数转换器(ADC),采用单极输入。该器件包含一个基于12位电容的逐次近似寄存器(SAR)ADC,具有固有采样保持功能。
*附件:ads7229.pdf
ADS7230基于同一核心,包含2对1输入多路器,并可编程TAG位输出选项。 ADS7229和ADS7230均提供高速宽电压串行接口,并在多个转换器使用时支持串联模式。
这些设备提供4×4个QFN和TSSOP-16封装,完全规范适用于工业温度范围的-40°C至+85°C。
特性
  • 2.7V至5.5V模拟电源,低功耗:
    • 13.7mW(1MHz,+VA = 3V,+VBD = 1.8V)
  • 1MHz采样率3V,≤+VA≤和5.5V,900kHz
    采样率2.7V≤+VA≤3V。
  • 出色的DC表现:
    • ±0.15 LSB 类型,±0.5LSB 最大内倾
    • ±0.12LSB 类型,±0.5LSB 最大 DNL
    • 3V时±0.8mV最大偏移误差
    • ±1.25mV最大偏移误差:5V电压
  • 在f时表现优异 = 10kHz,信噪比73.9dB,SFDR93.4dB,THD减速88.5dB
  • 内置转换时钟(CCLK)
  • 1.65V至5.5V输入输出电源:
    • SPI/DSP兼容串行接口
    • SCLK最高可达50MHz
  • 全面的关机模式:
    • 深度停电
    • 小憩停电
    • 自动小睡断电
  • 单极输入范围:0V至V裁判
  • 软件重置
  • 全局CONVST(独立于计算机科学))
  • 可编程状态/极性 EOC/INT
  • 4 × 4套QFN-16和TSSOP-16套装
  • 多芯片菊花链模式
  • 可编程TAG位输出
  • 自动/手动频道选择模式(ADS7230)
  • 应用
    • 通信
    • 换能器接口
    • 医疗器械
    • 磁力计
    • 工业过程控制
    • 数据采集系统
    • 自动测试设备
参数
可编程
方框图
可编程
一、产品概述
ADS7229和ADS7230是德州仪器(TI)推出的低功耗、12位、1MHz采样率的逐次逼近型模数转换器,采用外部电压基准,支持单端/双极性输入。两款器件基于相同的核心架构,主要区别在于:
  • ADS7229‌:单通道差分输入(+IN/–IN)。
  • ADS7230‌:双通道单端输入(+IN0、+IN1共享COM引脚),支持自动/手动通道选择模式。
二、关键特性
  1. 电源与功耗
    • 模拟电源电压:+2.7V至+5.5V;I/O电源电压:+1.65V至+5.5V。
    • 低功耗表现:
      • 13.7mW(+VA=3V,+VBD=1.8V)。
    • 三种省电模式:深度关断、休眠关断、自动休眠关断。
  2. 性能参数
    • 静态性能‌:
      • 积分非线性:±0.15LSB(典型值),±0.5LSB(最大值)。
      • 差分非线性:±0.12LSB(典型值),±0.5LSB(最大值)。
    • 动态性能‌(10kHz输入):
      • 信噪比:73.9dB,无杂散动态范围:93.4dB,总谐波失真:-88.5dB。
  3. 接口与封装
    • 串行接口‌:兼容SPI/DSP,SCLK最高50MHz。
    • 封装选项‌:4×4 QFN-16和TSSOP-16。
    • 工作温度‌:-40°C至+85°C。
三、功能详解
  1. 转换控制
    • 支持‌手动触发‌(CONVST引脚启动转换)和‌自动触发‌(连续转换)。
    • 转换时间:18个转换时钟周期,采样时间:3个转换时钟周期。
  2. 特殊功能
    • TAG位输出‌:ADS7230支持在转换结果后附加通道标识位。
    • 菊花链模式‌:多片ADC可通过共享总线同步工作。
  3. 电源管理
    • 深度关断‌:功耗降至4nA,唤醒时间1μs。
    • 自动休眠‌:在转换间隙自动进入低功耗状态。
四、电气特性
  1. 不同电源电压下的性能
    • ‌**+VA=5V**‌:支持1MHz采样率。
    • ‌**+VA=3V**‌:支持900kHz采样率。
五、应用信息
  1. 典型电路
    • 推荐使用THS4031或OPA365作为输入驱动运放,配合RC滤波器抑制噪声。
    • 外部基准‌:需使用REF5040等低噪声基准源,并采用22μF陶瓷电容去耦。
六、结构与封装
  • 引脚定义‌:
    • ADS7229:+IN/–IN、REF+/REF–、CONVST、EOC/INT等。
    • 热设计‌:QFN封装的热焊盘需连接至模拟地平面以优化散热。
总结‌:ADS7229/7230是面向高速数据采集系统的精密ADC,适用于通信、医疗仪器、工业控制等领域,兼具高精度与低功耗优势。
