随着 5G、大数据、人工智能等信息化技术的深度融合与成熟落地,检察机关在案件办理、司法监督、协同执法等工作中,对音视频资源的整合能力、调度效率和可视化水平提出了更高要求。当前,市检察机关面临多类业务音视频资源分散存储、传输网络孤立、调度响应滞后、跨部门协同不畅等痛点 —— 原有重点区域监控、看守所监管画面、办案区音视频、移动侦查信号等资源分属不同系统,难以实现集中管控与高效调用,制约了司法办案的智能化进程。
整合全场景音视频资源,实现 “一网汇聚、一屏调度”;
构建可视化指挥中枢,支撑多维度业务协同;
打通与政法大数据平台的数据链路,推动司法信息共享;
规范视听证据取证流程,提升司法办案的合规性与公信力。
二、系统核心架构与资源整合能力
(一)资源接入范围(全覆盖 12 类核心业务场景)
系统通过标准化接口与协议,分类接入以下关键音视频资源,实现 “应接尽接、全域覆盖”:
重点区域监控:办公楼宇、办案区出入口、涉案财物保管室等 24 小时高清监控视频;
看守所监控:监区、会见室、提讯通道、羁押场所等监管场景音视频,支持实时查看与历史回放;
办案区音视频:市院及各基层院办案区的讯问室、询问室、辨认室等场景的实时音视频,含同步录音录像数据;
案件可视化分析结果:通过 AI 技术处理后的案件证据链图谱、嫌疑人轨迹分析、监控画面智能识别结果(如人脸、车牌匹配);
移动侦查指挥资源:侦查人员随身携带的 4G/5G 执法记录仪、移动单兵设备传回的现场音视频,支持户外场景实时回传;
视频接访资源:群众信访接待过程中的音视频数据,实现 “远程接访、就地化解”;
远程庭审资源:与法院对接的庭审现场音视频,支持检察机关远程出庭、观摩;
跨部门协同资源:公安、法院、司法行政机关等协作单位的共享音视频数据(经授权后接入)。
(二)传输与显示架构
系统基于符合等保 2.0 三级标准的物理隔离专用网络构建传输链路,采用 “前端采集 - 专线传输 - 集中解码 - 终端呈现” 的架构:
传输层:通过光纤专线与加密传输协议(AES-256 加密)保障数据安全,传输延迟≤30ms,支持 4K 超高清信号稳定传输;
解码层:部署高性能解码器集群,支持 H.265/H.264 编码格式解码,单台解码器最大支持 32 路 1080P 信号同时解码;
终端层:可视化指挥中心配置由 48 块 4K 高清显示单元拼接而成的电视墙,配套电视墙服务器,最大可同时显示 144 路图像信息,支持自定义分屏布局(含 1x1、2x2、4x4、8x18 等 16 种预设模板及自由拖拽布局)。
(三)数据互联与统一规划
系统建成后,通过标准化数据接口接入政法大数据平台,实现三大协同:
数据格式协同:将各类音视频数据按政法系统统一标准进行规范化处理(含元数据标注、时间戳同步、加密存储),确保跨单位复用;
资源调度协同:支持政法各单位经授权后调用系统音视频资源,打破 “信息孤岛”;
业务流程协同:与案件管理系统、司法办案平台无缝对接,实现音视频资源与案件卷宗的关联存储、一键调取。
三、四大核心功能深度解析
(一)综合指挥调度:构建 “可视化、一体化” 指挥中枢
多源信息集中呈现:指挥中心大屏可同步显示监控视频、案件分析图表、实时办案数据等,支持 “视频 + 数据” 叠加显示(如在监控画面标注嫌疑人信息、案件进度);
灵活调度能力:支持按业务类型(如 “重大案件”“日常监管”)、区域(如 “某基层院办案区”“某看守所”)快速筛选资源,电视墙服务器支持 4K 超高清信号输出,画面无延迟、无卡顿;
协同办公工具:内置实时通讯模块,支持指挥人员与办案一线的文字交流、语音呼叫、案件材料在线共享(如电子卷宗、法律文书),可通过大屏标注功能进行远程指导(如在监控画面圈选重点区域)。
(二)远程审讯:打造 “合规化、智能化” 讯问场景
终端配置:审讯室部署一体化审讯终端,含 4K 高清摄像头(120° 广角、自动对焦)、全向降噪麦克风、高保真拾音器、15.6 英寸触控显示屏,满足 “看得清、听得准” 的讯问需求;
全流程合规保障:同步录音录像严格遵循《人民检察院讯问职务犯罪嫌疑人实行全程同步录音录像的规定》,采用双路备份存储(本地硬盘 + 系统云存储),数据加密防篡改,操作日志全程留痕,支持当庭示证;
多方协同讯问:支持指挥中心、审讯室、异地办案点三方及以上同时接入,指挥人员可实时监听讯问过程,通过语音或文字下达指令,办案人员可现场发起案件讨论,解决复杂案情研判需求。
(三)协同侦查:实现 “跨层级、跨区域” 高效办案
层级化协同:市院指挥中心可统筹调度各基层院办案资源,支持跨区域案件联合侦办(如与邻市检察机关共享监控资源、同步分析案情);
智能化分析支撑:系统集成图像智能分析工具,可实现嫌疑人轨迹回放、监控画面关键词检索(如 “某时间段某区域出现的白色车辆”)、异常行为预警(如办案区人员异常聚集);
现场指挥赋能:针对突发案件(如涉案人员逃逸),侦查人员可通过移动终端实时回传现场画面,指挥中心通过大屏制定抓捕方案、调度周边监控,缩短响应时间。
(四)远程监看:保障 “透明化、便捷化” 司法监督
多终端适配:支持领导通过办公室电脑(Windows/MacOS 系统)、笔记本、移动端 APP(iOS/Android)登录系统,随时随地调看资源;
安全认证机制:采用 “用户名密码 + 动态口令 + USB 密钥” 三重认证,确保登录安全,操作行为全程记录,可追溯审计;
最高权限管理:领导端拥有最高调度权限,无需审批即可直接接入任意审讯室、办案区实时画面,支持单向监听或双向语音指令传达,可对重点案件审讯过程进行实时监督,确保办案规范。
四、系统应用价值与成效
规范证据取证:通过标准化音视频采集、加密存储、合规备份,确保视听证据的合法性、真实性,为案件审查起诉、庭审示证提供有力支撑,降低证据失效风险;
提升办案效率:整合分散资源,实现 “一次采集、多方复用”,跨部门、跨区域协同响应时间缩短 30% 以上,案件侦查周期平均缩短 25%;
强化司法监督:远程监看功能实现办案过程全流程透明化,有效防范刑讯逼供、违规办案等问题,提升司法公信力;
助力智慧检察建设:系统与政法大数据平台深度融合,推动司法办案从 “经验驱动” 向 “数据驱动” 转型,为检察机关数字化改革奠定坚实基础。
