‌ADC14DS080 双通道14位80 MSPS模数转换器技术文档总结
该ADC14DS080是一款高性能CMOS模数转换器,具备以下功能 将两个模拟输入信号转换为14位数字字,速率最高可达每小时80兆采样 第二(MSPS)。数字输出通过序列化并通过差分LVDS信号对提供。 这些转换器采用差分流水线架构,具备数字纠错和 片上采样保持电路以最小化功耗和外部元件数量, 同时提供出色的动态性能。独特的采样保持级可获得满功率 带宽为1 GHz。ADC14DS080可由单个+3.0V或3.3V电源供电。一个 停电功能将功耗降至极低水平,同时仍实现高速运行 醒来全面运作。差分输入可接受2V全刻度差动输入 摆动。提供稳定的1.2V内部电压参考,或者ADC14DS080可作为 一个外部1.2V参考。输出数据格式(偏移二进制与2的补码)和占空比 稳定器可选择。工作周期稳定器在 时钟工作周期。串行接口允许访问控制寄存器,实现对 ADC14DS80功能。该ADC14DS080采用60导线WQFN封装,运行 工业温度范围为−40°C至+85°C。
*附件:adc14ds080.pdf
特性
  • 时钟工作周期稳定器
  • 单+3.0V或3.3V供电作
  • 串行LVDS输出
  • 串行控制接口
  • 过频输出
  • 60针WQFN封装,(9x9x0.8mm,0.5mm针距)
主要规格
  • 分辨率:14位
  • 转换率:80 MSPS
  • SNR:(f = 170 MHz) 72 dBFS(类型)
  • SFDR:(女性 = 170 MHz) 82 dBFS(类型)
  • 全功率带宽:1 GHz(典型)
  • 功耗:800 mW(典型)
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品概述
ADC14DS080是德州仪器(TI)生产的高性能双通道14位模数转换器,采用CMOS工艺制造,具有以下核心特性:
  • 双通道架构‌:同时转换两个模拟输入信号
  • 分辨率‌:14位无失码
  • 采样率‌:最高80 MSPS
  • 输出接口‌:串行LVDS输出
  • 电源电压‌:单电源+3.0V或3.3V操作
  • 封装‌:60引脚WQFN封装(9×9×0.8mm)
二、关键性能参数
  • 动态性能‌:
    • SNR:在170MHz输入频率下典型值72 dBFS
    • SFDR:在170MHz输入频率下典型值82 dBFS
    • 全功率带宽:1 GHz(典型值)
  • 功耗‌:800 mW(典型值)
  • 模拟输入‌:差分输入,满量程2V峰峰值
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
三、主要功能特性
  1. 时钟占空比稳定器(DCS) ‌:在宽范围时钟占空比下保持性能
  2. 串行控制接口‌:通过SPI接口访问控制寄存器
  3. 过范围输出‌:提供超出量程的指示信号
  4. 电源管理‌:具有低功耗模式,支持快速唤醒
四、接口与控制
  • 数据输出模式‌:
    • 单通道模式:所有数据通过SD1_x输出
    • 双通道模式:数据交替通过SD0_x和SD1_x输出
五、应用领域
  • 高IF采样接收器
  • 无线基站接收器
  • 测试与测量设备
  • 通信仪器
  • 便携式仪器
六、参考电压
  • 提供稳定的1.2V内部电压基准
  • 支持外部1.2V参考电压操作
七、封装与引脚
  • 60引脚WQFN封装
  • 引脚间距:0.5mm
  • 包含裸露焊盘用于散热
八、特殊功能
  • 可选的输出数据格式(偏移二进制或二进制补码)
  • 延迟锁定环(DLL)用于内部定时生成
  • 支持测试模式输出固定测试图案
该器件采用差分流水线架构,具有数字误差校正功能,能够提供优异的动态性能,适用于要求高性能的高速数据采集系统。
