‌onsemi NL37WZ17三路非反相缓冲器技术解析
安森美 NL37WZ17三路非反相缓冲器是高性能缓冲器,具有施密特触发器输入,工作电源电压范围为1.65V至5.5V。安森美NL37WZ17可用作线路接收器接收慢速输入信号。由于输入之间的迟滞,NL37WZ17器件可将缓慢变化的输入信号转换为轮廓分明的无抖动的输出信号。迟滞还提高了抗噪性。非反相缓冲和施密特触发器输入的组合使得NL37WZ17在需要抗噪性和信号完整性的应用中特别有效。
数据手册;*附件:onsemi NL37WZ17三路非反相缓冲器数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 3.2ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
  • ±100mA锁存性能
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
  • 芯片复杂性<100FET
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • UL 94V-0可燃性等级
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
高性能
开关波形
高性能
一、器件概述与核心特性
NL37WZ17是安森美半导体推出的一款高性能三路非反相施密特触发器缓冲器,专为1.65V至5.5V宽电压供电系统设计。该器件在5V供电下典型传播延迟仅3.2ns,具备出色的信号处理速度。
关键特性亮点:
  • 宽电压工作范围‌:1.65V-5.5V,兼容多种逻辑电平系统
  • 高驱动能力‌:在3.0V电压下可提供24mA的源/灌电流
  • 过压容错保护‌:输入/输出端可耐受高达5.5V过电压
  • 断电保护‌:支持IOFF部分断电保护模式
  • 环保认证‌:无铅、无卤素/BFR、符合RoHS标准
二、电气参数深度分析
2.1 极限工作条件
  • 电源电压VCC‌:-0.5V至+6.5V
  • 输入电压VIN‌:-0.5V至+6.5V
  • 工作温度‌:-55℃至+125℃
2.2 施密特触发特性
正输入阈值电压(VT+) ‌:
  • 1.65V供电:1.0V-1.4V
  • 3.0V供电:1.9V-2.2V
  • 5.5V供电:3.3V-3.6V
负输入阈值电压(VT-) ‌:
  • 1.65V供电:0.2V-0.5V
  • 3.0V供电:0.6V-1.0V
典型迟滞电压‌:0.15V-0.52V(1.65V供电时)
2.3 输出驱动性能
高电平输出(VOH) ‌:
  • 3.0V供电@-8mA:1.2V最小值
低电平输出(VOL) ‌:
  • 3.0V供电@8mA:0.4V最大值
三、动态性能指标
传播延迟参数‌:
The NL37WZ17的传播延迟测试条件和典型值对于电路时序设计至关重要。
以5.0V ± 0.5V供电、CL=50pF条件为例:
  • 典型值‌:3.2ns
  • 最大值‌:4.9ns(25℃环境温度)
  • 工业温度范围最大值‌:5.4ns(-55℃至125℃)
四、封装选型指南
提供多种先进封装选择:
  • US8‌:标准8引脚封装
  • UDFN8‌:双扁平无引线封装,提供1.45×1.0mm和1.95×1.0mm两种尺寸
  • UQFN8‌:超薄四方扁平无引线封装,包含1.4×1.2mm和1.6×1.6mm选项
五、应用设计要点
5.1 电源设计建议
  • 建议在VCC引脚就近布置0.1μF去耦电容
  • 电源纹波应控制在±5%以内
5.2 信号完整性设计
  • 输入端建议串联22-100Ω电阻以抑制反射
  • 高速应用时输出走线应控制阻抗匹配
5.3 热管理考虑
  • US8封装在静止空气中最大功耗500mW
  • 实际应用建议降额至80%使用
六、典型应用场景
  1. 波形整形电路‌:利用施密特特性对缓慢变化信号进行边沿锐化
  2. 电平转换接口‌:在1.8V、3.3V、5V混合系统间实现无缝连接
  • 噪声抑制系统‌:在工业环境中提供可靠的信号处理能力
  • 便携设备IO扩展‌:低功耗特性适合电池供电设备
