ADS5483 16位,135 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS5481/ADS5482/ADS5483(ADS548x)是一系列16位的模拟转数字转换器(ADC),可同时使用5V电源和3.3V电源,同时提供兼容LVDS的数字输出。ADS548x集成模拟输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T&H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。还配备了内部参考发生器,以简化系统设计。
ADS548x系列专为最高总ENOB设计,拥有出色的低噪声性能和无杂乱动态范围。
*附件:ads5483.pdf
ADS548x 提供 QFN-64 PowerPAD 封装。该器件基于德州仪器互补双极工艺(BiCom3)构建,适用于整个工业温度范围(–40°C至+85°C)。
特性
  • 80/105/135-MSPS 采样率
  • 16位分辨率
  • SFDR:95 dBc,频率70 MHz,MSPS 135 MSPS
  • 信噪比:70 MHz时78.6 dBFS,135 MSPS
  • 高效的DDR LVDS兼容输出
  • 内部抖动可用
  • 总功耗:2.2瓦
  • 断电模式:70 mW
  • 片上高阻抗模拟缓冲器
  • QFN-64 PowerPAD封装(9毫米×9毫米封装)
  • 工业温度范围:–40°C至+85°C
  • 应用
    • 无线基础设施(多运营商 GSM、WCDMA、LTE)
    • 测试与测量仪器
    • 软件定义无线电
    • 数据采集
    • 功率放大器线性化
    • 通信仪器
    • 雷达
    • 医学影像
参数
缓冲器
一、产品概述
ADS5481/ADS5482/ADS5483是德州仪器推出的16位高性能模数转换器系列,分别支持80/105/135 MSPS采样率。该系列采用5V和3.3V双电源供电,具备LVDS兼容数字输出,集成模拟输入缓冲器和内部基准电压源。
二、核心特性
  • 分辨率‌:16位
  • 采样率‌:ADS5481 (80 MSPS)、ADS5482 (105 MSPS)、ADS5483 (135 MSPS)
  • 动态性能‌:
    • SNR:78.6 dBFS(70 MHz输入@135 MSPS)
    • SFDR:95 dBc(70 MHz输入@135 MSPS)
  • 功耗‌:正常工作2.2W,深度睡眠模式70mW
  • 封装‌:QFN-64 PowerPAD™(9mm×9mm)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
三、关键功能
  1. 模拟输入‌:差分3VPP范围,集成高阻抗输入缓冲器
  2. 时钟输入‌:支持差分/单端模式,推荐使用差分时钟以优化性能
  3. 数字输出‌:8对DDR LVDS输出,支持数据就绪信号(DRY)
  4. 电源管理‌:
    • 轻睡眠模式(605mW,唤醒时间0.6ms)
    • 深度睡眠模式(70mW,唤醒时间6ms)
  5. 可选功能‌:
    • 内部抖动功能(通过DITHER引脚启用)
    • 外部基准电压支持(1.0V至1.4V范围)
四、应用领域
  • 无线基础设施(多载波GSM、WCDMA、LTE)
  • 测试测量仪器
  • 软件定义无线电
  • 雷达与医疗成像系统
五、电气特性亮点
  • 无失码‌保证
  • 高线性度‌:DNL ±0.5 LSB,INL ±3 LSB
  • 低噪声‌:1.8 LSBrms(空闲通道)
六、设计优势
  • 采用BiCom3互补双极工艺
  • 集成热管理PowerPAD封装
  • 优异的电源抑制比(PSRR > 60dB)
  • 支持工业温度环境
七、典型性能数据
  • 在135 MSPS时,70MHz输入信号下:
    • SNR保持78.6 dBFS
    • SFDR达95 dBc
  • 模拟输入带宽达485MHz
该系列ADC专为高动态范围应用设计,在高速采样下仍能保持优异的信噪比和无杂散动态范围,适用于严苛的通信和测量场景。
