‌onsemi NL37WZ07开漏输出三路缓冲器技术解析与应用指南
安森美 NL37WZ07开漏输出型三路缓冲器是高性能三路缓冲器,工作采用1.65V至5.5V电源。内部电路由多个级组成,包括一个开漏输出,具有设置输出开关电平的功能。使用外部电阻器和电源就能让安森美NL37WZ07将5V电路接到任何在VCC 至7V之间的电压电路。这些器件在驱动大电流的同时保持了低功耗和强大的信号完整性。
数据手册;*附件:onsemi NL37WZ07开漏输出型三路缓冲器数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 2.1ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 24mA拉电流/灌电流(3.0V时)
  • ±100mA锁存性能
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 采用US8、UDFN8和UQFN8封装
  • 芯片复杂性<100FET
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • UL 94V-0可燃性等级
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
缓冲器
开关波形
缓冲器
一、产品概述与核心特性
NL37WZ07‌ 是安森美(onsemi)推出的高性能三路开漏输出缓冲器,专为 ‌1.65 V 至 5.5 V‌ 宽电压供电系统设计。其核心优势包括:
  • 高速响应‌:典型传播延迟仅 ‌2.1 ns‌(@VCC=5V),适用于时序敏感的接口电路。
  • 高驱动能力‌:在 3.0 V 电压下支持 ‌24 mA 源/吸电流‌,可直接驱动继电器、LED等负载。
  • 过压容错‌:输入/输出端最高耐受 ‌5.5 V‌ 电压,避免因电平不匹配导致的损坏。
  • 低功耗设计‌:支持 ‌IOFF 断电保护‌,在电源关闭时阻断漏电流,适配便携设备。
关键应用场景‌:
  • I²C/SPI 总线电平转换
  • 电机驱动控制接口
  • 汽车电子(AEC-Q100 认证型号)
二、电气参数深度分析
1. 直流特性
参数条件典型值单位
高电平输入电压 (VIH)VCC=2.3~5.5V0.7×VCCV
低电平输出电压 (VOL)VCC=3.0V, IOL=24mA0.38V
静态电源电流 (ICC)VIN=VCC/GND, VCC=5.5V1.0μA
设计要点‌:
  • 输入阈值与电源电压相关(如 VIH=0.65×VCC @1.65V),需根据实际供电电压计算逻辑电平。
  • 输出低电平随负载电流增大而升高,需通过降额设计确保噪声容限。
2. 交流特性
  • 开关性能‌:
    • 上升/下降时间 ‌**<3 ns ‌(@VCC=4.5~5.5V),适合 ‌ ≥10 MHz**‌ 信号传输。
    • 传播延迟受电压影响显著(如 1.65V 时典型值 6.0 ns)。
三、封装
型号后缀封装类型‌**尺寸(mm)**‌引脚间距
USGUS83.0×4.90.65 mm
MQ1TCGUQFN8 (1.6×1.6)1.6×1.60.5 mm
布局建议‌:
  • UDFN8 封装底部带裸露焊盘,需连接至 GND 以增强散热。
  • 热阻 θJA:US8 为 ‌250°C/W‌,建议通过铺铜降低温升。
