‌基于NL27WZ04数据手册的技术深度解析与应用指南
安森美 NL27WZ04双路反相器是高性能双路反相器,工作电源电压范围为1.65V至5.5V,工作温度范围为-55°C至+125°C。高阻抗兼容TTL的输入显著降低了输入驱动器的电流负载,而兼容TTL的输出则提供更好的开关噪声性能。安森美NL27WZ04双路反相器功耗低、开关能力快,因此适合用于各种数字应用。
数据手册:*附件:onsemi NL27WZ04双路反相器数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 2.0ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 32mA灌电流(4.5V时)
  • ±100mA锁存性能
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 采用SC-88、SC-74和UDFN6封装
  • 芯片复杂性:< 100个FET
  • 几乎为零的静态供电电流大幅降低了系统功率要求
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • UL 94V-0可燃性等级
  • 带-Q后缀的用于汽车和其他要进行现场和控制变更的应用,通过了AEC-Q100认证,并支持PPAP
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
逻辑符号
双路
开关波形
双路
一、产品概述与核心特性
NL27WZ04是安森美半导体推出的一款高性能双路反相器,专为宽电压范围应用设计。其核心特性包括:
关键参数亮点‌:
  • 工作电压范围‌:1.65V至5.5V
  • 传播延迟‌:在5V供电时典型值为2.0ns
  • 驱动能力‌:在4.5V时可吸收32mA电流
  • 过压容限‌:输入/输出端可耐受高达5.5V的过电压
  • 关断保护‌:支持IOFF部分断电保护功能
封装选项‌:
  • SC-88(超小型表面贴装)
  • SC-74(小型表面贴装)
  • UDFN6(超薄双扁平无引线)
二、电气特性深度分析
2.1 直流参数详解
输入电平特性‌:
  • 高电平输入电压(VIH):1.65-1.95V时为0.65×VCC,2.3-5.5V时为0.70×VCC
  • 低电平输入电压(VIL):1.65-1.95V时为0.35×VCC,2.3-5.5V时为0.30×VCC
输出驱动能力‌(以4.5V供电为例):
  • 高电平输出:在IOH = -32mA时,VOH最小值为3.8V
  • 低电平输出:在IOL = 32mA时,VOL最大值为0.55V
2.2 交流性能参数
传播延迟与电压关系‌:
  • VCC = 1.65-1.95V:典型2.3ns,最大11.0ns
  • VCC = 4.5-5.5V:典型1.8ns,最大3.1ns
输入转换时间要求‌:
  • 随供电电压升高而要求更严格,从1.65V时的20ns/V到5.5V时的5ns/V
三、极限参数与可靠性设计
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压‌:-0.5V至+6.5V
  • 输入电压‌:-0.5V至+6.5V
  • 输出电压‌:
    • 工作模式:-0.5V至VCC+0.5V
    • 三态模式:-0.5V至+6.5V
    • 断电模式:-0.5V至+6.5V
3.2 热管理设计
热阻参数‌:
  • SC-88封装:θJA = 377°C/W
  • SC-74封装:θJA = 320°C/W
  • UDFN6封装:θJA = 154°C/W
功率 dissipation‌:
  • SC-88:332mW(静态空气)
  • SC-74:390mW(静态空气)
  • UDFN6:812mW(静态空气)
四、应用电路设计指南
4.1 电源去耦设计
推荐在VCC和GND之间放置100nF陶瓷电容,尽可能靠近器件引脚,以确保高频噪声抑制效果。
4.2 布局建议
  • 高频信号路径‌:尽量缩短输入输出走线,减少寄生电容影响
  • 电源平面‌:为UDFN6封装提供充分的接地铜箔以增强散热
  • 信号完整性‌:对于高速应用,需匹配传输线特性阻抗
五、典型应用场景
5.1 电平转换器
利用其宽电压工作范围和过压容限特性,NL27WZ04非常适合在不同逻辑电平(如1.8V、3.3V、5V)之间进行信号转换。
5.2 时钟缓冲器
在时钟分布网络中,可作为时钟信号缓冲器,利用其快速的传播延迟确保时序一致性。
5.3 信号整形
对因长距离传输而劣化的数字信号进行波形整形,恢复信号质量。
六、可靠性考虑与测试
6.1 ESD保护
  • 人体模型‌:2000V
  • 充电器件模型‌:1000V
6.2 闩锁性能
通过EIA/JESD78 Class II标准测试,闩锁电流耐受能力≥100mA。
七、封装与焊接指南
7.1 推荐焊盘图形
针对不同封装提供了优化的焊盘设计尺寸:
  • SC-88‌:2.50mm×0.66mm布局
  • SC-74‌:2.4mm×1.9mm布局
  • UDFN6‌:针对1.0mm×1.0mm和1.45mm×1.0mm版本分别提供详细的焊盘尺寸。
7.2 回流焊建议
遵循安森美半导体提供的无铅焊接和安装技术参考手册(SOLDERRM/D)中的推荐工艺参数。
