TI德州仪器同步降压芯片赋能T-Box系统升级
随着智能网联汽车的快速发展,车载T-Box(远程信息处理终端)作为车辆与云端数据交互的核心枢纽,其稳定性直接关系到远程控制、故障诊断、OTA升级等关键功能的实现。现代T-Box硬件普遍采用“主控MCU+通信模组+存储单元+电源管理”架构,其中电源单元需在车辆启停、冷启动等复杂工况下提供稳定供电。同步降压芯片凭借其高效转换效率(峰值超95%)、宽输入电压适应性及紧凑尺寸,显著优于传统线性稳压方案,成为T-Box电源设计的理想选择。其高频开关特性可减少外围元件占用空间,同时通过低噪声输出保障通信模块的信号完整性。
在T-Box系统中,支持3V至36V宽输入电压的同步降压芯片扮演着关键角色。这一电压范围完美覆盖车载电池的典型工作区间(如12V系统常态电压及冷启动瞬时低压),使芯片能直接从前级取电,无需复杂预稳压电路。其核心优势在于高效处理负载突变与电压波动,为T-Box内的主控MCU、4G/5G通信模组及GNSS定位芯片提供纯净电源,避免因电压异常导致的系统复位。此外,其微秒级动态响应能力可显著降低功耗,对新能源车续航提升具有积极意义。
TI德州仪器推出的LM61440AANRJRR是一款通过AEC-Q100认证的车规级同步降压转换器,采用VQFN-14紧凑封装(3mm×3mm),支持3V至36V宽输入电压范围及4A持续输出电流。该芯片采用可调节开关频率设计(200kHz至2.2MHz),用户可通过外部电阻优化效率与噪声平衡,峰值效率达95%以上。其集成55mΩ低导通电阻MOSFET,显著降低开关损耗;内置过流、过温、欠压锁定保护机制,确保-40℃至+125℃环境下稳定运行。在T-Box应用中,其2.2MHz高频模式可避开通信频段干扰,而电源正常信号(PG)与软启动功能进一步增强系统安全性。作为TI官方授权代理,满度科技为客户提供全周期支持,包括芯片选型、电路优化、样品申请及量产保障,助力客户缩短研发周期。
对于T-Box研发工程师而言,TI同步降压芯片以车规级可靠性、高集成度与灵活配置能力,成为构建高性能电源架构的理想选择。其宽电压输入与高效转换特性可显著提升系统稳定性,满足智能网联汽车对零部件的严苛要求。通过满度科技的本土化技术服务,工程师可快速获取参考设计与定制支持,加速产品上市进程。
