‌DAC121S101QML-SP 技术文档总结
DAC121S101QML-SP设备是一款功能齐全的通用12位电压输出设备 数字转模拟转换器(DAC),可从单一2.7伏到5.5伏电源工作,并能消耗 在3.6伏电压下,电流仅为177微安。片上输出放大器支持轨道到轨道的输出摆幅, 三线串行接口在规定的供电电压范围内,时钟频率最高可达20 MHz,并兼容标准的SPI、QSPI、Microwire和DSP接口。
DAC121S101QML-SP的供电电压作为其电压参考,提供 输出动态范围尽可能宽。开机复位电路确保DAC输出 电压降至零伏,并保持该状态直到设备有有效写入。断电 该功能将功耗降低至不到一微瓦。
DAC121S101QML-SP的低功耗和小封装使其成为一台出色的产品 适用于电池供电设备。
*附件:dac121s101qml-sp.pdf
特性
  • 5962R07726
    • 总电离剂量 100 krad(Si)
    • 单事件锁定免疫 120 MeV-cm ^2^ /毫克
    • 单事件功能中断免疫 120 MeV-cm ^2^ /mg(参见辐射报告)
  • 确保了单调
  • 低功耗作
  • 轨对轨电压输出
  • 开机重置为零伏输出
  • SYNC 中断设施
  • 宽电源范围(2.7 V至5.5 V)
  • 小型包裹
  • 关机功能
  • 主要规格
    • 分辨率:12位
    • DNL:+0.21,–0.10 LSB(典型)
    • 输出稳定时间:12.5微秒(典型)
    • 零代码错误:2.1 mV(典型)
    • 全量度误差:–0.04% FS(典型)
    • 功耗
      • 正常模式:0.52毫瓦(3.6伏)和1.19毫瓦(5.5伏)典型功率
      • 断电模式:0.014 μW(3.6 V)和 0.033 μW(5.5 V)典型
参数
放大器
方框图
放大器
1. 产品概述
DAC121S101QML-SP 是一款‌ 抗辐射加固的12位微功耗数模转换器(DAC) ‌,具有轨到轨电压输出能力,专为‌太空和高温环境‌设计。其主要特点包括:
  • 辐射耐受性‌:总电离剂量达 100 krad(Si),单粒子闩锁免疫(120 MeV·cm²/mg)。
  • 低功耗‌:正常工作模式下功耗为 ‌ 0.52 mW(3.6 V)至 1.19 mW(5.5 V) ‌,断电模式下可降至 ‌ 0.014 µW(3.6 V) ‌。
  • 宽电源范围‌:2.7 V 至 5.5 V,兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP 接口。
2. 关键特性
  • 分辨率‌:12 位,确保单调性。
  • 输出建立时间‌:12.5 µs(典型值)。
  • 集成输出放大器‌,支持轨到轨输出摆幅。
  • 上电复位至零电压输出‌,直至有效写入数据。
  • 小封装‌:10 引脚陶瓷 SOIC(CFP)。
  • 电源效率‌:高达 ‌ 94% ‌(负载 2 mA 时)。
3. 应用领域
  • 卫星系统‌:姿态与轨道控制、高精度传感器、电机驱动。
  • 高温工业环境‌。
4. 技术细节
  • 参考电压‌:直接使用电源电压,最大化输出动态范围。
  • 串行接口‌:3 线制,时钟频率最高 ‌20 MHz‌。
  • 工作温度‌:‌**-55°C 至 +125°C**‌。
  • 引脚配置‌:包括电源(VA)、模拟输出(VOUT)、同步(SYNC)、时钟(SCLK)及数据输入(DIN)。
