为帮助储能产业链上下游深入理解这些标准,安可捷检测推出"集装箱储能系统标准解读专栏”,本系列将逐篇拆解IEC、UL、NFPA、GB 等权威标准。
上期分享标准是:IEC TS 62933-4-1电能存储系统(EES) 第4-1部分:环境问题指导 通用规范
本期聚集标准是:IEC TS 62933-5-1电能存储(EES)系统 - 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项 - 通用规范
IEC TS 62933-5-1:2022
《电能存储系统 第5-1部分:并网EES系统的安全注意事项——通用规范》
标准性质:技术规范(TS),适用于并网电能存储系统的全生命周期安全管理。
发布时间:2022年,由IEC/TC 120技术委员会发布(该委员会专门负责电能存储系统标准制定)。
IEC TS 62933-5-1适用于以电力为输入输出形式的并网电能存储系统,涵盖包括但不限于以下应用场景:
分布式储能(如用户侧光储系统)
公用事业规模储能(如电网侧调峰)
电动汽车充换电基础设施的储能配套
工商业备用电源或削峰系统
不局限于某种储能技术,但在实际应用中主要参考对象为电化学储能系统(例如锂离子电池系统)。
标准从多个维度出发,对并网EES系统的安全性提出通用性建议,包括但不限于:
✅ 1. 风险识别与评估
鼓励开发者、制造商、系统集成商进行全面风险评估;
风险来源包括热失控、短路、电气故障、外部火灾、自然灾害等;
✅ 2. 设计阶段的安全控制
电气保护设计(如过压、欠压、过流保护);
通风、热管理、防火分隔的设置;
电池管理系统(BMS)与能量管理系统(EMS)的联动安全控制;
✅ 3. 安装与调试要求
应明确环境条件要求(温度、湿度、防水等级等);
关键部件应具备合格认证(如IEC 62619、UL 9540等);
✅ 4. 运行与维护安全
建议设置多级告警、应急停机机制;
操作人员需经过培训,定期维护系统,监控运行数据;
✅ 5. 紧急事件响应
系统应具备自动检测与隔离异常部件的能力;
应编制现场应急预案,配备消防措施;
✔ 为制造商提供设计与安全测试的技术参考;
✔ 为系统集成商提供安装与运行的安全规范依据;
✔ 为检测认证机构提供第三方安全评估的评价基础;
✔ 为终端用户与电网运营商增强系统信任与运行保障。
本系列文章将持续解读下列重点标准,敬请期待:
IEC 62933-2-1 电能存储(EES)系统 第2-1部分:储能单元参数和试验方法
IEC TS 62933-3-1电能存储(EES)系统 第3-1部分:电能存储系统的规划和性能评估
IEC 62933-5-2电能存储(EES)系统 - 第5-2部分:并网EES系统的安全要求 - 基于电化学系统
ANSI/CAN/UL 9540储能系统及设备安全
ANSI/CAN/UL 9540A电池储能系统热失控火灾蔓延的测试方法
NFPA 855固定式储能系统的安装消防安全
AS/NZS 5139与电力转换设备一起使用的电池系统的安全性
GB/T 36558电力系统电化学储能系统通用技术条件
GB/T 44026预制舱式锂离子电池储能系统技术规范
