‌ADS5424-SP 14位105-MSPS模数转换器技术文档总结
该ADS5424是一种14位、105MSPS的模数转换器(ADC),其工作源自 5V供电,同时提供3.3V兼容CMOS的数字输出。ADS5424输入缓冲区 隔离片上轨道和保持(T&H)内部切换,避免干扰信号 源。还配备了内部参考发生器,以进一步简化系统设计。这 ADS5424在输入频率上具有出色的低噪声和线性度。只有一个 2.2-VPP输入范围,ADS5424简化了多载波的设计 应用,即在数字领域选择载波。
该ADS5424采用52针陶瓷非导电联结封装(HFG)。这 ADS5424基于最先进的德州仪器互补双极工艺(BiCom3)和 规定适用于整个军用温度范围(–55°C至125°C) T )
*附件:ads5424-sp.pdf
该CQFP封装内置通孔,电气和热能连接底部 芯片连接到包装底部的焊盘上。为了高效地去除热量并提供 低阻抗接地路径,需要在PCB表面直接下方放置热焊层 包裹的主体。在正常的表面贴装流焊作中,加热垫在 封装底部焊接到该热焊层上,形成高效的热通路。 通常,PCB的热接地内部有多条热通孔,提供热通路 到内部铜区(或PCB的另一侧),以提供更高效的热量 免职。TI通常推荐16毫米^^^2^板载 保温垫。这样可以最大限度地散热,同时避免引线接触 焊盘区域防止焊接桥接。必须有足够数量的热通孔 目的是保持设备在推荐的工作条件下。这个垫子必须是电气的 地面电位。
特性
  • 14位分辨率
  • 105 MSPS 最大采样率
  • SNR = 70 dBc,频率为105 MSP,频率为50 MHz
  • SFDR = 78 dBc,105 MSPS 和 50 MHz 中频
  • 2.2-VPP差分输入范围
  • 5伏供电作
  • 3.3伏CMOS兼容输出
  • 2.3瓦总功耗
  • 2s补码输出格式
  • 片上输入模拟缓冲器、跟踪保持和参考电路
  • 52针陶瓷非导电联接棒封装(HFG)
  • 军用温度范围(–55°C至125°C T) )
  • QML-V 合格,SMD 5962-07206
  • 工程评估(/EM)样品可供获取^(1)^
  • 应用
    • 单通道和多通道数字接收机
    • 基站基础设施
    • 仪表
    • 视频与成像
  • 应用
    • 计时:CDC7005
    • 放大器:OPA695,THS4509
参数
adc
一、产品概述
ADS5424-SP是一款符合QML-V标准的14位分辨率、105-MSPS采样率的高性能模数转换器,专为航天和军事应用设计。器件采用德州仪器BiCom3互补双极工艺制造,工作温度范围为-55°C至125°C。其核心特性包括:
  • 高性能指标‌:在105 MSPS和50 MHz输入频率下,信噪比(SNR)达70 dBc,无杂散动态范围(SFDR)为78 dBc
  • 供电配置‌:5V模拟电源(AVDD) + 3.3V数字输出电源(DRVDD)
  • 封装形式‌:52引脚陶瓷无连接条封装(HFG)
二、关键电气特性
  1. 模拟输入
    • 差分输入范围:2.2 VPP
    • 输入阻抗:1 kΩ差分
    • 模拟带宽:570 MHz
    • 集成输入缓冲器,隔离内部跟踪保持电路
  2. 动态性能‌(典型值@25°C)
    参数10MHz输入70MHz输入230MHz输入
    SNR72.4 dBc70.1 dBc64.0 dBc
    SFDR81.6 dBc82.6 dBc65.4 dBc
    ENOB11.7位11.4位10.1位
  3. 辐射耐受性
    所有电气特性在100 kRad辐射剂量后保持不变
三、功能架构
器件采用三级流水线架构,包含:
  • 差分输入缓冲器
  • 三组跟踪保持电路(TH1-TH3)
  • 数字误差校正模块
  • 3个时钟周期数据延迟
四、应用设计要点
  1. 时钟配置
    • 支持差分/单端时钟输入
    • 推荐3 VPP正弦波时钟,50%占空比
  • 孔径抖动:150 fs
  1. 电源管理
    • 总功耗:2.3W(典型值)
    • 模拟电源电流:410mA(最大值)
    • 数字输出电源电流:55mA(最大值)
五、封装与可靠性
  1. 热特性
    • 结至空气热阻:21.81°C/W
    • 内置散热焊盘,需配合PCB散热设计
六、配套器件推荐
  • 时钟发生器:CDC7005
  • 驱动放大器:OPA695、THS4509
七、重要说明
  • 工程评估样品仅支持25°C测试
  • 符合MIL-STD-883标准
  • 完整生产数据需参考产品文件夹链接
该器件特别适用于:
  • 多通道数字接收机
  • 基站基础设施
  • 高精度仪器仪表
  • 视频成像系统等要求高动态性能的应用场景
