‌基于NL7SZ18 1:2非反相3态解复用器的技术解析与应用指南
安森美 NL7SZ18 1:2非反相3态解复用器工作在1.65V至5.5V的宽电压范围内,工作在-55°C至+125°C的温度范围内。当选择输入 (S) 被置为低电平时,来自A的数据指向Y0,而Y1则进入高阻抗状态。反之,当S被置为高电平时,来自A的数据指向Y1,而Y0则被置于高阻抗状态。这些高性能器件优化用于板载缓冲应用。安森美NL7SZ18通过在I/O引脚上提供过压容差(OVT)电路,提供混合(1.65V、2.3V、3.0V和5.5V)电压能力。
数据手册;*附件:onsemi NL7SZ18 1比2非反相3态解复用器数据手册.pdf
特性
  • 设计在1.65V至5.5V VCC 电压下运行
  • 2.5ns t PD (在VCC = 5V的典型值时)
  • 断电阻抗输出在高阻态
  • 输入/输出耐高达5.5V的过电压
  • IOFF 支持局部断电保护
  • 灌电流:32mA(5.0V时)
  • 输出驱动能力:4.0mA至32mA
  • 采用SC-88、SC-74和UDFN6封装
  • 芯片复杂性<100FET
  • 潮湿敏感度等级 (MSL) 1级
  • 工作温度范围:-55 °C至+125 °C
  • 无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS指令
一、器件概述与核心特性
NL7SZ18‌是安森美半导体推出的一款高性能‌1:2非反相3态解复用器‌,具有以下突出特性:
  • 宽电压工作范围‌:1.65 V至5.5 V,兼容低功耗与标准逻辑电平系统。
  • 高速响应‌:典型传播延迟仅2.5 ns(@VCC=5 V),适用于时序敏感场景。
  • 过压容忍‌:输入/输出端口最高耐压5.5 V,增强系统鲁棒性。
  • 部分断电保护‌:支持IOFF功能,在VCC=0 V时阻断漏电流。
  • 强驱动能力‌:在5.0 V电压下可吸收32 mA电流。
  • 环保封装‌:提供SC-88、SC-74及UDFN6三种封装选项,均符合无铅、无卤素标准。
二、功能框图与引脚配置
逻辑架构
  • 数据通路‌:输入信号A通过选择端S被路由至Y0Y1输出。
  • 3态控制‌:当S=H时,Y0呈高阻态(Z);当S=L时,Y1呈高阻态。
引脚功能
引脚名称功能描述
1S输出选择控制端
2GND接地
3A数据输入
4Y1输出通道1
5VCC电源输入(1.65–5.5 V)
6Y0输出通道0
三、电气特性深度解析
1. 直流参数关键指标
  • 逻辑阈值‌:
    • VIH=0.65×VCCVIH​**=**0.65**×**V**CC**​(VCC=1.65–1.95 V)
    • VIL=0.35×VCCVIL​**=**0.35**×**V**CC**​(同前)
  • 输出驱动能力‌:
    • 高电平输出‌:@IOH=-32 mA, VOH=3.8 V(VCC=4.5 V)。
    • 低电平输出‌:@IOL=32 mA, VOL=0.55 V(VCC=4.5 V)。
2. 动态性能
  • 传播延迟‌(A→Y):
    • 4.9 ns(最大值) ‌ @VCC=4.5–5.5 V。
  • 开关时间‌:
    • 输出使能时间‌(tPZH/tPZL):≤6.8 ns @VCC=2.3–2.7 V。
3. 功耗管理
  • 静态电流‌(ICC):典型值1.0 μA(VIN=VCC/GND),保障低待机功耗。
四、典型应用场景与设计指南
1. 多路信号分配
  • 应用示例‌:在传感器阵列中,通过S端切换选择不同通道,实现数据分时采集。
  • 布局建议‌:缩短AY0/Y1的路径,以减少信号完整性风险。
2. 总线扩展与隔离
  • 3态输出优势‌:允许同一总线上挂载多个NL7SZ18,避免冲突。
  • 终端匹配‌:建议在输出端串联22 Ω电阻以抑制振铃。
3. 低功耗设计
  • 电源选型‌:在电池供电设备中,优先选择1.8 V供电以优化能效。
  • IOFF保护‌:在休眠模式下切断未使用模块的电源路径。
五、可靠性设计与注意事项
1. 热管理
  • 封装热阻‌:
    • SC-88:θJA=377 °C/W
    • UDFN6:θJA=154 °C/W(优先选用以提升散热性能)。
2. ESD与闩锁防护
  • ESD等级‌:
    • HBM:2000 V
    • CDM:1000 V
  • 布局优化‌:在VCC与GND间就近放置100 nF去耦电容。
六、选型与供应链信息
型号封装标记代码包装形式
NL7SZ18DFT2GSC-88LD3000/卷带
NL7SZ18DBVT1GSC-74AJ3000/卷带
NL7SZ18MU2TCGUDFN6T3000/卷带
