安科瑞电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
一、背景
据统计,我国每年因电气原因引发的火灾占火灾总量的30%以上,其中配电回路因剩余电流、线缆温度过高等问题引发的火灾尤为突出。如何将看不见的电气隐患,变为可管可控的安全参数?面对这一问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。
二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元
ARCM200L-MU系列电气综合监控单元(以下简称电气单元),是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生,并实现了对多种电力参数的实时监测,为能耗管理提供准确的数据。
监控装置
1、产品功能
● 监控报警功能
监控单元能监测漏电和温度信息,报警时发出声光报警信号,同时监控单元上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按显示屏“复位”按钮(按键)实现复位。对于声音报警信号也可以使用显示屏“消声”按钮(按键)手动消除。
● 控制输出功能
当被监测回路报警时,在 DO 保护开关“打开”的情况下,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
● 故障报警功能
当温度漏电发生故障时,监控单元显示故障提示,同时黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。
● 自检功能
检查监控单元中所有状态指示灯、显示屏、喇叭是否正常。
● 报警记录存储功能
当发生漏电、超温报警或其他故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在监控单元中。
● 权限控制功能
为确保系统的安全运行,监控单元软件操作权限分级,不同级别的操作员具有不同的操作权限。
2、技术参数
监控装置
3、产品安装
监控装置
4、应用场景
适用于 0.4kV 以下 TT/TN 系统,核心场景包括:
商业建筑:商场、写字楼、酒店的低压配电回路;
民用住宅:住宅小区配电室、楼道配电干线;
工业厂房:生产车间、辅助设施的低压配电网络;
基础设施:学校、医院、社区服务中心等公共建筑配电系统。
