‌ADS1282 高分辨率模数转换器技术文档总结
该ADS1282是一款极其高性能的单芯片模数转换器 (ADC)配备集成低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入 多路复用器(多路复用器)。该ADS1282适合能源勘探的严苛需求, 地震监测环境。
转换器使用四阶、本质稳定的δσ调制器,且 提供出色的噪声和线性性能。调制器可与之结合使用 通过片上数字滤波器,也可以绕过以配合后处理滤波器使用。
*附件:ads1282.pdf
灵活输入的多输出(MUUX)为测量提供了额外的外部输入, 内部自我测试连接。PGA拥有出色的低噪声(5 nV/√Hz)和高输入阻抗,便于与地震检波器和 水听器在广泛的增益范围内。
数字滤波器提供从每秒250到4000采样的可选数据率 (SPS)。高通滤波器(HPF)具有可调的角频。片上增益与偏移 缩放寄存器支持系统校准。
同步输入(SYNC)可用于同步多个的转换 ADS1282。SYNC输入还接受时钟输入,用于从以下设备连续对齐转换 外部资料。
放大器、调制器和滤波器合计耗散25毫瓦。ADS1282是可用的 采用紧凑型TSSOP-28封装,完全规范范围为–40°C至+85°C,最大工作参数 范围为+125°C。
特性
  • 高分辨率:
    130 dB 信噪比(250 SPS)
  • 高精度:
    THD:–122 dB
    内耗:0.5 ppm
  • 低噪声PGA
  • 双通道输入多工器
  • 具有快速响应
    超频检测的固有稳定调制器
  • 柔性数字滤波器:
    Sinc + FIR + IIR(可选)
    线性或最小相位响应
    可编程高通滤波器
    可选FIR数据速率:250 SPS
    至4 kSPS
  • 滤波器旁路选项
  • 低功耗:25毫瓦
    关机功率:10微瓦
  • 偏移与增益校准引擎
  • 同步输入
  • 模拟电源:
    单极(+5 V)或双极(±2.5 V)
  • 数字电源:1.8 V 至 3.3 V
参数
单芯片
方框图
单芯片
1. 产品概述
ADS1282是德州仪器(TI)生产的一款极高性能的单芯片模数转换器,集成了低噪声可编程增益放大器(PGA)和双通道输入多路复用器。主要应用于能源勘探、地震监测和高精度仪器仪表领域。
2. 关键特性
  • 高分辨率‌:130dB SNR(250SPS)
  • 高精度‌:THD:-122dB,INL:0.5ppm
  • 低噪声PGA‌:5nV/√Hz
  • 灵活数字滤波器‌:
    • Sinc + FIR + IIR(可选)
    • 线性或最小相位响应
    • 可编程高速滤波器
    • 可选FIR数据率:250SPS至4kSPS
  • 低功耗‌:正常工作25mW,关断模式10μW
  • 内置校准引擎‌:偏移和增益校准
  • 同步输入‌:支持多设备同步
  • 电源配置‌:
    • 模拟电源:单极性(+5V)或双极性(±2.5V)
  • 数字电源‌:1.8V至3.3V
3. 技术规格
  • 分辨率‌:31位无失码
  • 数据率‌:
    • FIR滤波器模式:250-4000SPS
    • Sinc滤波器模式:8000-128,000SPS
  • 积分非线性‌:0.00005% FSR
  • 工作温度范围‌:-40°C至+85°C(最大至+125°C)
4. 系统架构
  • 输入多路复用器‌:支持5种配置模式
  • PGA‌:增益范围1-64,差分输入/输出
  • 调制器‌:四阶ΔΣ结构,固有稳定
  • 数字滤波器‌:三级可配置滤波
    • Sinc滤波器(可变抽取率)
    • FIR低通滤波器(固定抽取率32)
    • IIR高速滤波器(可编程角频率)
5. 接口与控制
  • 串行接口‌:SPI兼容(SCLK、DIN、DOUT)
  • 控制命令‌:包括唤醒、待机、同步、复位、校准等
6. 应用信息
  • 典型应用‌:地震检波器接口
  • 电源建议‌:高质量+5V基准电压
  • PCB设计要点‌:数字与模拟电路分离,时钟信号质量要求高
7. 封装信息
  • 封装类型‌:TSSOP-28
  • 订购选项‌:包含标准版本和H版本(优化用于高阻抗传感器)
