提升农业生产智能化水平:LORA无线灌溉控制系统解决方案详解
一、应用背景
在传统农业灌溉中,普遍存在着灌溉方式粗放、水资源利用率低、人力成本高、灌溉决策缺乏数据支撑等问题。很多地区仍采用人工漫灌的方式,不仅造成了大量水资源的浪费,还容易因灌溉不均导致农作物生长不良。同时,对于大面积的农田、果园、温室大棚等种植场景,人工巡检和控制灌溉设备的效率极低,难以根据农作物的实际生长需求和土壤、环境的实时状况进行精准灌溉。
随着物联网技术的发展,智慧农业成为农业发展的新趋势。LORA 无线通信技术以其低功耗、远距离、大连接、抗干扰能力强等特点,非常适合应用于农业灌溉场景,能够有效解决传统灌溉的诸多痛点,实现农业灌溉的智能化、精准化和自动化。基于此,推出 LORA 无线灌溉控制系统智慧农业解决方案,助力农业生产提质增效、节水节能。
二、方案原则
实用性:充分结合农业种植的实际需求和现场环境,系统功能贴合灌溉管理的实际操作流程,简单易用,确保农户能够快速上手。
可靠性:LORA 通信技术具备较强的抗干扰能力,系统硬件设备选用工业级材质,适应农业现场的恶劣环境,保证系统长期稳定运行。
可扩展性:系统架构采用模块化设计,支持后续根据种植规模的扩大、功能需求的增加进行灵活扩展和升级。
节能性:利用 LORA 低功耗特性,传感器和控制节点可采用电池供电,降低系统运行能耗;同时通过精准灌溉,减少水资源和电能的浪费。
经济性:在保证系统性能的前提下,优化硬件选型和软件设计,降低系统建设和维护成本,让广大农户能够负担。
三、系统架构
LORA 无线灌溉控制系统主要由感知层、网络层、应用层三部分组成,形成一个完整的物联网灌溉体系。
1、感知层
感知层是系统的数据采集终端,主要包括各类传感器和智能灌溉控制器,负责采集农田的土壤、环境数据以及控制灌溉设备的运行。
土壤传感器:采集土壤湿度、土壤温度、土壤 pH 值、土壤电导率等数据,实时反映土壤的墒情状况,为灌溉决策提供核心依据。
环境传感器:监测空气温度、空气湿度、光照强度、降雨量、风速风向等环境参数,辅助判断农作物的生长环境和需水情况。
智能灌溉控制器:与电磁阀、水泵等灌溉设备相连,接收来自应用层的控制指令,实现对灌溉设备的远程开关控制,同时可通过本地按键进行手动操作。
流量计:安装在灌溉管道上,计量灌溉用水量,实现用水的精准计量和管控。
所有感知层设备均集成 LORA 无线模块,能够将采集到的数据和设备状态信息通过 LORA 无线方式上传至网络层,同时接收网络层下发的控制指令。
2、网络层
网络层是系统的数据传输和中转枢纽,由LORA 网关和云服务器组成,负责实现感知层与应用层之间的数据交互。
LORA 网关:部署在农田区域的合适位置,作为 LORA 无线信号的接收和转发节点,接收感知层设备上传的无线数据,通过以太网、4G/5G 等方式将数据上传至云服务器;同时将云服务器下发的控制指令转发给对应的智能灌溉控制器。一个 LORA 网关可实现对周边数公里范围内的 LORA 设备的通信覆盖,满足大面积农田的组网需求。
云服务器:采用云平台架构,具备强大的数据存储、处理和运算能力,接收来自 LORA 网关的各类数据并进行存储和分析,同时为应用层提供数据接口和服务支持。
3、应用层
应用层是系统的人机交互界面,主要为用户提供数据展示、灌溉控制、数据分析等功能,包括电脑端管理平台和移动端 APP / 小程序。
数据展示:以图表、数字等直观形式展示农田的土壤墒情、环境参数、灌溉设备状态、用水量等实时数据和历史数据,让用户随时掌握农田的各项情况。
远程控制:用户可通过电脑或手机远程控制智能灌溉控制器的开关,实现对单个或多个灌溉区域的定时、定量灌溉,也可根据传感器数据手动触发灌溉操作。
智能决策:系统基于采集到的土壤和环境数据,结合不同农作物的需水模型,自动分析并生成灌溉建议,提醒用户进行灌溉操作,或直接自动触发灌溉设备进行精准灌溉。
报警提醒:当土壤湿度低于或高于设定阈值、设备出现故障、用水量异常等情况时,系统通过短信、APP 推送等方式向用户发送报警信息,及时提醒用户处理。
数据分析与报表:系统自动统计和分析灌溉数据、农作物生长环境数据等,生成各类报表和分析曲线,为用户的农业生产管理和决策提供数据支撑,帮助用户优化灌溉方案。
设备管理:支持对感知层设备进行远程配置、参数修改、固件升级等操作,方便设备的维护和管理。
四、核心功能
1、精准灌溉控制
定时灌溉:用户可根据农作物的生长周期和灌溉习惯,设置不同灌溉区域的定时灌溉任务,如每天、每周的特定时间开启或关闭灌溉设备,实现自动化灌溉。
定量灌溉:根据土壤墒情和农作物需水量,设定每次灌溉的用水量,通过流量计实时监测用水量,达到设定值后自动停止灌溉,避免过度灌溉。
智能触发灌溉:系统根据土壤湿度传感器采集的数据,当土壤湿度低于设定的阈值时,自动触发灌溉设备进行灌溉,当土壤湿度达到适宜值时自动停止,实现按需灌溉。
分区灌溉:将农田划分为不同的灌溉区域,每个区域配备独立的智能灌溉控制器和传感器,可针对不同区域的农作物类型、土壤状况进行差异化灌溉控制。
2、数据监测与分析
实时监测:不间断采集土壤、环境、设备运行等数据,实时上传至云平台并展示,用户可随时查看农田的动态状况。
历史数据查询:支持按时间维度(小时、天、周、月、年)查询各类数据的历史记录,便于用户分析农作物生长环境的变化规律和灌溉效果。
数据对比分析:可对不同地块、不同时间段的数据进行对比分析,为优化种植和灌溉方案提供依据。
需水模型构建:基于长期采集的数据,结合不同农作物的生长特性,构建农作物需水模型,实现更精准的灌溉预测和控制。
3、设备远程管理
远程控制:通过电脑端或移动端远程控制水泵、电磁阀等灌溉设备的启停,无需现场操作,节省人力成本。
设备状态监测:实时监测灌溉设备的运行状态,如电压、电流、开关状态等,及时发现设备故障并报警。
远程参数配置:可远程修改传感器的阈值、灌溉控制器的工作参数等,方便系统调试和维护。
4、报警与预警
墒情报警:当土壤湿度超出设定的适宜范围时,系统立即发送报警信息,提醒用户及时采取灌溉或排水措施。
设备故障报警:当灌溉设备出现短路、断路、过载等故障时,系统发出报警,并显示故障设备位置和故障类型,便于快速排查和维修。
用水异常报警:当灌溉用水量突然增加或减少,超出正常范围时,系统报警,防止因管道破裂、设备异常等造成水资源浪费。
气象预警:结合天气预报数据,当即将出现暴雨、高温、霜冻等极端天气时,系统提前发送预警信息,用户可提前调整灌溉计划。
五、实施步骤
1、现场勘查与需求分析
安排专业技术人员前往农田现场,勘察种植面积、地形地貌、农作物类型、现有灌溉设施等情况,与用户深入沟通,了解用户的灌溉需求、管理模式和预算等,制定个性化的系统实施方案。
2、设备选型与配置
根据现场勘查结果和用户需求,选择合适型号的传感器、智能灌溉控制器、LORA 网关、电磁阀、水泵等设备,进行设备配置和系统组网设计,确保设备的性能和数量满足实际应用需求。
3、设备安装与调试
感知层设备安装:按照设计方案,将土壤传感器、环境传感器埋置或安装在农田的合适位置,将智能灌溉控制器与灌溉设备连接,并完成 LORA 模块的配对和调试。
LORA 网关部署:选择信号覆盖良好的位置安装 LORA 网关,完成网关与网络的连接调试,确保网关能够稳定接收和转发感知层设备的数据。
应用层平台部署:完成云服务器的配置和应用层管理平台的部署,进行数据接口调试,确保平台能够正常接收和展示数据,实现对设备的远程控制。
系统整体调试:对整个系统进行联调测试,检查数据采集的准确性、设备控制的有效性、通信的稳定性等,及时解决调试过程中出现的问题。
4、人员培训与交付
为用户提供系统操作培训,包括设备使用、平台操作、数据查看、故障处理等方面的内容,确保用户能够熟练掌握系统的使用方法。培训完成后,进行系统交付,提供设备清单、操作手册、维保说明等资料。
5、后期运维与服务
建立完善的售后服务体系,定期对系统进行巡检和维护,及时处理用户反馈的问题。为用户提供技术支持和系统升级服务,确保系统长期稳定运行。
六、应用价值
1、经济效益
节约水资源:通过精准灌溉,根据农作物的实际需水情况进行灌溉,避免了传统漫灌造成的水资源浪费,可节约用水 30%-60%,大幅降低用水成本。
降低人力成本:实现灌溉设备的远程自动化控制,无需人工现场巡检和操作,减少了人力投入,尤其对于大面积种植户,人力成本节约效果显著。
提升农作物产量和品质:精准的灌溉控制为农作物提供了适宜的生长环境,减少了因灌溉不当导致的病虫害和生长不良等问题,可使农作物产量提升 10%-20%,品质也得到明显改善,增加农产品的市场价值。
减少设备损耗:系统对灌溉设备进行智能监测和控制,避免设备空载运行、过载运行等情况,延长设备使用寿命,降低设备维修和更换成本。
2、社会效益
推动农业现代化发展:LORA 无线灌溉控制系统的应用,将物联网技术与农业生产深度融合,提升了农业生产的智能化水平,推动传统农业向智慧农业转型。
节约能源:精准灌溉减少了水泵等灌溉设备的运行时间和能耗,同时 LORA 设备的低功耗特性也降低了系统的整体能耗,符合节能减排的发展理念。
保护生态环境:减少水资源的过度开采和浪费,避免因漫灌导致的土壤盐碱化、水土流失等生态问题,有利于保护农业生态环境,促进农业可持续发展。
