关于直流稳压电源的5个问题(上)
直流稳压电源在电子设备的开发、评估和实验等各种场景中都是不可或缺的工具。然而,当我们真正开始选择型号或使用时,常常会冒出一些疑问,比如:“这个设定该怎么做?”“这个功能是干什么用的?”尤其是刚开始学习电气或电源知识的人、电气工程专业的学生,以及刚入职的年轻技术人员,可能会觉得专业术语和规格差异难以理解。
本文将分为上、下两篇介绍五个“虽然现在问可能有点不好意思,但确实很在意”的疑问,并进行通俗易懂的解说。希望能帮助大家加深对直流电源的基本理解。
5个疑问:
①电压·电流应该如何设定?
②OUTPUT ON/OFF 时,输出电压会如何变化?
③如果将直流电源连接在插座上使用,虽然不是最大功率,断路器却掉了。是什么原因?
④即使是OUTPUT OFF,电压也不会下降,这是故障吗?
⑤写着“直流电源为0V~”,但电流真的能在0V下流动吗?
为了对直流电源进行适当的电压和电流设定,有必要了解直流电源的工作原理。使用直流电源时,进行电压设定(CV*)和电流设定(CC*)。
*CV:Constat Voltage、CC:Constant Current
CV设定值、CC设定值是直流电源输出目标的电压、电流。本公司的紧凑型直流电源PMX18-5A的CV设定值设定为18v, CC设定值设定为5a。电源的输出在没有任何连接的状态下开启输出的话,输出18v,电源的电压显示画面上也应该会显示18v。
小型直流稳定电源 PMX18-5A
但是电流显示屏幕上显示的应该是0a。好不容易CC设定的“5a”也不显示。因为该直流电源是CV动作(以CV设定值为目标进行动作)。要显示“5a”,需要CC操作(以CC设定值为目标进行操作)。
电源可以设定CV设定值和CC设定值这两个目标值,但是直流电源只能达到其中一个目标值。那么,改变实际连接到电源的负载电阻,看一下从直流电源输出的电压、电流是怎样的。
案例1:
将直流电源的CV设定值设定为18v,将CC设定值设定为5a。连接18kΩ的负载电阻时
案例2:
将直流电源的CV设定值设定为18v,将CC设定值设定为5a。连的18Ω的负载电阻时
案例3:
将直流电源的CV设定值设定为18v,将CC设定值设定为5a。连的18mΩ的负载电阻时
这样,直流电源的输出电压和电流根据所连接负载的电阻值,以CV设定值或CC设定值中的某一个值的方式工作。
另外,直流电源工作时是否满足电压设定、电流设定中的哪一个,可通过CV、CC工作灯中的哪一个点亮来确认。
例:驱动12v额定风扇时,电压和电流的设定值如何设定?
想要使用直流电源运行某些东西时,必须在直流电源上设定运行物体所要求的电压和电流。以下图中运行DC风扇的例子来思考。看DC风扇的铭牌,写着DC12V 1.5A。
换句话说,该风扇工作所需的电压为DC 12V,电流为1.5A。电压设定值为12V,电流设定值为1.5A。
电源CC灯亮着,不会输出12v。像风扇一样的马达(电动机)在开始运转的时候会有很大的电流流过,所以需要设定预期的电流设定值。
1.5A是风扇以一定转速持续转动时所需的电流。因此,设定电流值必须考虑驱动时流动的电流,设定为平时流动的电流(此次为1.5A)的2 ~ 3倍。
总结:
CV设定:设定动作所需电压值。
CC设定:设定最小动作所需电流值。根据负载特性的不同,启动时可能会流过负载电流以上的电流,所以初始电流设定得比较大。
根据上升和下降是由怎样的操作(信号)引起的,上升时间和下降时间不同。大致取决于三种情况。
•来自面板或通信的 OUTPUT ON/OFF 操作。
•通过面板或通过通信设置输出电压。
•外部模拟控制在不同条件下,即使相同的电源速度也不同,因此需要确认。
通过面板或通信设置输出电压时的上升速度示例
例:可调单极性开关电源PWR401L
输出电压上升/下降(无负载)
【测定条件】输出电压40V、无负载、CC 40A 设定、OUTPUTON/OFF时
另外,从引起上升、下降的开始信号到上升、下降的实际开始为止,如下图所示,有延迟,因此也需要考虑那个时间。特别是通过通信进行的情况下,由于内部固件的通信时间延迟根据机型的不同有20ms ~ 200ms的幅度,所以需要确认。
负载越轻,下降时间就越慢,所以在轻负载情况下使用电源时,有时需要故意在输出端并联插入电阻,使负载变重。
另外,一般上升和下降时间表示最大值的10%到90%的时间。
