工业测控精度不够?±0.01mA精度LORA模拟量对传模块来救场
LORA模拟量互传模块是物联网领域中实现模拟量信号(如电压、电流、温度、压力等)无线传输的核心设备,能打破传统有线模拟量传输的距离限制和布线难题,其应用场景覆盖工业、农业、能源、环境监测等多个领域。
一、通讯模式
一发一收:A点发射端采集4-20ma输入,通过LORA无线传输,B点接收端输出4-20ma;
多发一收:不同位置采集单路4-20ma输入,通过LORA无线传输,E点集中输出多路4-20ma输出,通道—一对应;
一发多收:采集端采集多路4-20ma,通过LORA无线传输至不同位置单路输出,采集输入通道和输出通道一一对应;
二、功能特点
1. 双向模拟量互传
支持模拟量信号的采集上传与指令下发双向传输:一方面可采集传感器输出的4-20mA电流、0-10V电压、PT100热电阻等模拟量信号,通过LoRa无线发送至接收端;另一方面能将控制端的模拟量指令反向传输给执行设备,实现采集-控制的无线闭环。
2. 多通道模拟量采集
工业级模块通常配备1-16路模拟量输入/输出通道,可同时采集多个传感器的不同模拟量信号,适配智慧工厂、能源监控等多参数监测场景,无需为每个传感器单独配置模块,降低硬件成本。
3. 协议适配
支持Modbus RTU、Modbus TCP等主流工业通信协议,可直接与PLC、工控机、物联网云平台对接,无需额外加装协议转换设备,实现数据的无缝集成。
4. 高精度数据采集
内置高精度AD/DA转换芯片,模拟量采集精度通常<±0.01mA,精准还原传感器的模拟量信号,避免数据失真,满足工业过程控制、能源计量等对精度要求高的场景。
5. 工业级环境适配
采用工业级硬件设计,适应高温、低温、潮湿、粉尘等恶劣环境,广泛应用于工业自动化、户外环境监测、智慧农业等场景。
6. 灵活组网与配置
支持星型、点对点、自组网等多种组网方式,单网关可接入数百个模块,适配大规模分布式监测场景;同时支持通过电脑端配置软件、手机APP或远程云平台修改模块参数(如传输速率、采集频率、报警阈值),无需现场拆机调试,维护便捷。
三、应用场景
1、工业自动化:产线模拟量数据无线采集与控制
流水线压力/流量监测:通过LORA模拟量互传模块,将生产流水线的液压设备、管道上安装压力传感器、流量传感器等设备的模拟量信号传输至PLC或工控机,实时监测设备运行参数;
大型设备位移/张力监测:利用模拟量对传模块,无线传输钢铁厂、机械厂的大型机械臂、输送带的位移传感器、张力传感器等设备的模拟量信号无线传至控制室,实现设备运行状态的实时监控;
变频器转速调节:控制室通过LORA模拟量互传模块发送0-10V模拟量信号,远程调节车间内多台变频器的输出频率,实现电机转速的无线控制,替代传统的有线模拟量控制线,减少布线工程量。
2、智慧农业:农田/温室模拟量数据无线采集与联动
智能温室环境监测:通过LORA模拟量互传模块,将温室的温湿度、土壤墒情、光照度等传感器的模拟量信号,无线传至温室控制器,当土壤湿度低于阈值时,自动启动灌溉系统,无需在温室内部布线,避免线缆被灌溉水浸泡损坏;
大田灌溉数据采集:利用模拟量对传模块,将监测蓄水池水位、监测灌溉水流量等模拟量信号,无线传至农业物联网平台,实现灌溉用水量的精准统计,可覆盖数公里的大田区域,适配农田分散式布局;
畜牧养殖环境监控:养殖场的氨气浓度传感器、温度传感器,通过模块将模拟量信号无线传至养殖管理系统,当氨气浓度超标时,自动启动通风设备,改善养殖环境。
3、能源监控:电力/光伏/水利模拟量数据无线传输
光伏电站数据采集:LORA模拟量互传模块可将光伏电站温度、电流电压等模拟量信号,无线传至电站监控系统,实时监测光伏板的发电效率,传输距离覆盖整个光伏阵列,无需在光伏板之间布线;
配电房参数监测:模拟量对传模块可无线传输配电房内的电流互感器、电压互感器、功率因数传感器等模块的模拟量信号,通过电力监控平台,实时监控配电参数,简化配电房布线,降低安全隐患;
水利水文监测:模拟量互传模块可传输河流、水库的水位传感器、流速传感器等模拟量信号,无线传至水利监控中心,监测水文数据,适配水利设施偏远、分散的特点,无需铺设长距离有线线缆。
4、环境监测:户外多维度模拟量数据无线采集
城市空气质量监测:LORA模拟量互传模块无线传输城市道路旁的PM2.5传感器、二氧化硫传感器等信号,通过环境监测平台实时监控空气质量,组成监测组网,实现城市范围内的环境数据覆盖;
工业园区粉尘监测:模块无线传输粉尘浓度、噪声等模拟量信号传至园区管理系统,当粉尘浓度超标时,自动启动除尘设备,实现环境的智能管控,避免在工业园区复杂的生产环境中布线;
山区地质灾害监测:LORA模拟量互传模块可传输监测山体滑坡、山体裂缝等信号,无线传至地质监测中心,传输距离覆盖山区复杂地形,无需在陡峭山区布线,降低监测设备的安装难度。
5、智慧楼宇/安防:楼宇设备模拟量数据无线联动
中央空调能耗监测:无线传输中央空调的冷水机组回水温度传感器、流量传感器等模拟量信号至楼宇能耗管理系统,统计中央空调的能耗数据,无需在楼宇吊顶、管道井内额外布线,降低改造难度;
电梯运行状态监测:传输电梯的称重传感器、速度等模拟量信号,无线传至电梯监控室,实时监测电梯运行参数,避免在电梯井内布线导致的线缆被电梯轿厢磨损的问题;
安防系统联动:同步传输安防摄像头的红外感应传感器、门禁的人体感应传感器等模拟量信号,无线传至安防主机,当感应到异常人员时,自动触发摄像头录像、门禁报警,实现安防设备的智能联动。
6、物流/仓储:仓储环境与设备模拟量数据无线监控
冷链仓储温湿度监测:冷链仓库的温度传感器、湿度传感器,通过LORA模拟量互传模块将模拟量信号无线传至仓储管理系统,实时监控冷链环境,避免有线线缆在低温环境下脆化断裂;
货架压力监测:大型仓储货架的压力传感器,通过模块将模拟量信号无线传至仓储系统,当货架载重超标时,发出报警提示,防止货架坍塌,无需在货架之间布线,适配仓储货物密集堆放的环境;
叉车运行参数监测:仓储叉车的电量传感器、速度传感器,通过LORA模拟量互传模块将模拟量信号无线传至物流管理系统,实时监控叉车的运行状态与电量,优化叉车调度效率。
LoRa模拟量互传模块,传得远、耗得低、测得准、抗得强、用得灵,解决了传统模拟量有线传输的布线难、距离短、抗干扰差等痛点,通过双向互传、本地智能控制等功能,实现模拟量信号的无线化、智能化管理,成为物联网场景中连接模拟量传感器与控制系统的关键设备。
