上能电气储能系统的十大核心构网功能(2)
近期国内和欧洲密切出台构网技术相关政策法规,再次点燃了构网技术的全球关注热度。上能电气以第二代增强混动构网技术的“刚性支撑”和“柔性调节”特性曲线,勾勒出基于新能源和电力电子为主体的新型电力系统发展蓝图。紧接上一期的探讨,本篇上能电气将继续呈现第二代增强混动构网技术的核心功能。
01快速调频:频率偏移 毫秒必争
当有功出力变化、负荷波动、线路故障等因素导致系统频率超出调频死区,上能电气构网型储能PCS维持内电势频率稳定,根据内外功角差和调差率,主动调节有功输出,快速精准调节电网频率,宛若为电网装上“起搏器”,牢牢稳住电网“心率”。
02惯量响应:频率突变 化险为夷
当系统发生大电源停机、投切大负荷、线路短路切除等突发故障,导致系统频率快速变化时,上能电气构网型储能PCS根据惯量时间常数和频率变化率,快速响应有功功率,主动抑制电网频率快速变化,惯量时间常数支持0-20s可调,宛若为电网装上“飞轮储能”,为系统提供宝贵的虚拟惯量支撑。
03阻尼控制:振荡抑制 平波驯浪
当系统发生电源功率振荡、发电机次同步、内部谐振等故障时,导致系统频率出现低频或宽频振荡,上能电气构网型储能PCS通过高效阻尼控制算法,主动抑制有功快速波动和振荡频率分量,阻尼比0.3~1可调,在0.1~2.5Hz低频区振荡能量W<0,在1~45Hz、55~1000Hz宽频区呈现正阻抗特性,宛若为电网装上“减震器”,有效抑制宽频振荡。
04并离网切换:模式切换 平滑无感
当系统发生计划性或非计划性停电,在快速断开并网点开关并满足防孤岛保护的前提下,根据上级指令,上能电气构网型储能PCS可实现毫秒级无缝并网转离网;当外网恢复正常,在满足三同期(电压、频率、相角)的前提下,根据上级指令,上能电气构网型储能PCS可实现毫秒级无缝离网转并网,确保医院、数据中心等重要负荷“零感知”不间断供电。
05辅助黑启动:并联零启 点亮重生
当系统发生大面积停电,在无外接电源支持的情况下,上能电气构网型储能PCS可多机并联、零起升压(最大升压速率≥10%Un/s),有效抑制并联环流、谐波振荡,躲避变压器励磁涌流冲击,主动构建稳定电压和频率,离网带载并耐受冲击负荷,恢复重要负荷应急供电,进而恢复主力电源发电和系统供电。
第二代增强混动构网技术是上能电气应对“双高”电网挑战交出的坚实答卷,目前该技术已率先完成从并网仿真、整机、到第三方全程见证的整站级测试的权威验证闭环,并在全球多个地区实现涵盖发电侧、电网侧、用户侧和微电网全场景的大规模推广应用,实现了从创新研发验证到大规模成熟可靠实践的历史性跨越。
面向未来,上能电气将持续深耕“沙戈荒”大基地、绿电直连、边远弱网、火电黑启动电源、独立储能电站、零碳工商业园区、离网型微电网、AIDC储能、V2G充电网络、配电台区等十大构网应用场景,不断创新优化构网型储能系统解决方案,为全球客户注入可靠价值。
“上”善若水,“能”动不息。下一系列报道将直击上能电气全球标杆级构网型储能项目,见证技术如何点亮绿色未来。
