‌ADS5560/ADS5562 数据手册总结
ADS556x 是一款高性能的 16 位 ADC 系列,采样率最高可达 80 MSPS。该器件支持第一奈奎斯特区输入频率的极高信噪比。装置 包含低频噪声抑制模式,将噪声从直流提升至约1 MHz。
除了高性能外,该设备还具备多项灵活功能,如 输出接口(双倍数据率 [DDR] LVDS 或并行 CMOS)以及 1 dB 步进的细致增益 直到达到6 dB的最大增益。
*附件:ads5560.pdf
创新技术,如DDR LVDS和不需要的内部参考 外部解耦电容已被用来显著节省引脚数量。这 创新带来了紧凑型的7毫米×7毫米48针VQFN封装。
该设备可以置于外部参考模式,VCM引脚表现为 外部参考输入。对于电力需求高的应用,ADS556x设备提供了 在较低采样率下实现关机模式和自动功率缩放。
该装置的工业温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 16位分辨率
  • 最大采样率:
    • ADS5562:80 MSPS
    • ADS5560:40 MSPS
  • 全面力量:
    • 865毫瓦,80 MSPS
    • 674毫瓦,40 MSPS
  • 没有缺失的代码
  • 高信噪比:84 dBFS(3 MHz 中频)
  • SFDR:85 dBc(3 MHz 中频)
  • 低频噪声抑制模式
  • 可编程细增益,1 dB 步进,直到
    最大增益达到 6 dB
  • 双数据速率(DDR)LVDS和并行
    CMOS输出选项
  • 内部与外部参考支持
  • 3.3伏模拟与数字电源
  • 与ADS5547家族的针对针
  • 48-VQFN封装(7.00毫米×7.00毫米)
参数
CMOS
方框图
CMOS
1. 产品概述
ADS556x系列是德州仪器(TI)生产的高性能16位模数转换器(ADC),包含两个型号:
  • ADS5562:最高采样率80 MSPS
  • ADS5560:最高采样率40 MSPS
2. 主要特性
  • 分辨率‌:16位无失码
  • 采样率‌:ADS5562达80 MSPS,ADS5560达40 MSPS
  • 功耗‌:80 MSPS时865 mW,40 MSPS时674 mW
  • 信噪比(SNR) ‌:84 dBFS(3 MHz中频)
  • 无杂散动态范围(SFDR) ‌:85 dBc(3 MHz中频)
  • 输出接口‌:支持双倍数据率(DDR) LVDS和并行CMOS
  • 增益调节‌:可编程精细增益,1-dB步进,最大增益6-dB
  • 封装‌:48引脚VQFN(7mm×7mm)
3. 应用领域
  • 医疗成像(MRI)
  • 无线通信基础设施
  • 软件定义无线电
  • 测试测量仪器
  • 高清视频
4. 技术规格
  • 模拟输入‌:差分输入,电压范围3.56 VPP
  • 电源要求‌:3.3V模拟和数字供电
  • 工作温度‌:-40°C至85°C
  • 参考电压‌:支持内部和外部参考模式
  • 低频率噪声抑制‌:改善DC至约1 MHz的噪声性能
  • 时钟输入‌:支持差分时钟信号,支持正弦波、LVPECL、LVDS和LVCMOS格式
5. 功能特点
  • 灵活的输出选项‌:DDR LVDS或并行CMOS
  • 引脚兼容‌:与ADS5547系列引脚兼容
  • 功耗模式‌:提供待机模式和时钟停止模式
6. 封装与引脚配置
  • 采用紧凑型48引脚VQFN封装
  • 提供详细的引脚功能说明,支持LVDS和CMOS两种模式
7. 编程与控制
  • 并行接口控制‌:通过DFS、MODE、SEN、SCLK和SDATA引脚直接配置
  • 串行接口编程‌:通过SEN、SDATA和SCLK引脚访问内部寄存器
  • 组合控制模式‌:支持串行接口和并行引脚组合配置
8. 典型应用
  • 提供详细的模拟输入驱动电路设计指南
  • 包括变压器耦合和放大器驱动两种方案
  • 强调时钟信号质量和低抖动要求
9. 布局建议
  • 推荐良好的电源去耦
  • 强调差分信号布线对称性
  • 提供布局示例和热管理建议
该数据手册提供了从基本特性到详细应用设计的完整技术参考,适用于高速数据采集系统的设计与开发。
