新一代UWB通信模块UWB650Pro对比UWB650的区别
UWB650Pro 是思为无线推出的基于 UWB技术的无线通信模块。与上一代 UWB650 一样,UWB650Pro亦遵循 IEEE 802.15.4-2020 Standard 协议,并基于 Qorvo DW3000 UWB 芯片 设计,具备 高性能射频功放、MCU 控制、ESD 静电防护及 Mesh 自组网,支持高精度定位、测距与数据透传功能。
UWB技术UWB650Pro
网络通信性能优化
在网络通信性能方面,UWB650Pro 针对传统无线模块中容易出现的 数据丢包 和 信号盲区 问题进行了优化。通过引入 ACK 自动确认机制、低功耗侦听(SNIFF)模式 以及 多跳路由控制算法,显著提升了数据传输的稳定性与网络覆盖的可靠性,有效降低因信号遮挡或干扰导致的 数据包丢失与定位精度漂移 现象。
多跳路由控制算法对数据包转发进行了严格管理:同一数据包的转发跳数被限定为 10  次,当中继节点检测到数据包转发次数已超出该限制时,将自动停止转发,以防止网络中因中继过多而造成的 信号重复传播与网络污染。这一机制确保了整个网络的传输效率与通信质量。
模块主要特性
  • 遵循IEEE 802.15.4-2020 Standard UWB以及通讯协议
  • 支持UWB Channel 5(6MHz)
  • 支持8Mbps和850Kbps空中数据速率
  • 多档发射功率调节,最大发射功率5w
  • 支持 0-1023 字节数据帧长度
  • 1Km超远距离数据通讯
  • 支持Mesh自组网
  • 支持双向测距 SS-TWR 和 DS-TWR 及定位方案
  • 测距精度优于±10cm
  • 支持多标签定位。精确的定位计算
  • 静电保护功能(ESD)
模块性能参数
UWB技术模块性能参数
模块应用场所
  • 大型工业生产人员定位
  • 各种室内定位的场合
  • 煤矿井下定位
  • 医院医护人员定位
UWB650Pro对比UWB650主要区别及兼容性
1 更低功耗
UWB650Pro 与 UWB650 均具备 0.5W 发射功率,但 Pro 版本休眠电流降至 <100 μA,显著延长电池供电设备的续航时间。
2 模块更小巧
UWB650Pro 采用更紧凑的电路设计,体积较 UWB650 缩小约 49%,便于集成于尺寸受限的设备中。
UWB技术UWB650Pro 尺寸
3 引脚设计优化
由于采用不同的 MCU,UWB650Pro 的引脚定义更加简化,便于快速集成;而 UWB650 保留了更多 MCU IO 口,适合需要扩展功能的用户。
UWB650PRO引脚定义
UWB技术UWB650Pro 的引脚定义
4.软件兼容性
尽管硬件架构有所不同,UWB650Pro 与 UWB650 在软件协议层面及功能完全兼容,可实现相互通信与混合组网,方便用户平滑升级或替换产品。
