11月14日举办了电压检测器(复位IC)网络研讨会。现将研讨会答疑环节中各位提出的问题及解答内容予以公开。
电压检测器(复位IC)网络研讨会问答内容公开
Q1、当VIN端子与检测端子共用同一电压检测器时,在VIN端子插入电阻需注意哪些事项?
A1、在VIN端口添加电阻主要有两个目的:
1、作为RC滤波器,避免检测到尖峰等陡峭的电压变化。
2、通过电压分压实现高电压检测。
无论哪种情况,IC内部的工作电流和穿通电流都会增加,且外部电阻导致的VIN电压波动可能引发检测/解除动作反复进行的不稳定现象。
若数据手册中对VIN电阻的使用注意事项或数值有规定,请严格遵守。
对于 CMOS 输出,由于贯通电流较大、VIN 电压波动更明显,原则上不推荐使用。
对于 N 沟道开漏(Nch Open-Drain)输出,电阻值的选择也需十分谨慎。
通过在R旁并联C可防止误动作,但 R 的取值不宜过大。
因此,在 VIN 与检测端子共用的电压检测器中,为实现高电压检测而进行的电阻分压并不推荐。
虽然3引脚型(共用VIN与检测端)电压检测器结构简单,但建议优先考虑带检测端子的4引脚类型。
检测端可轻松配置RC滤波器或电阻分压,应用范围更广泛。
在小批量生产的工业设备中,检测电压为1V的独立检测端子型产品常被选用。利用电阻分压可应对多种电压,库存管理也更便利。
本公司产品中,外接解除延时的XC6118、超低功耗XC6135、高功能XC6132/XC6133/XC6134被广泛采用。
Q2、几乎没有迟滞(Hysteresis)的产品主要用于哪些场合?
A2、常见应用场景主要有两种:
1、注重解除电压精度的场合
例如电压上升检测、储能元件充电完成检测等。
使用一般方法“检测电压+约5%迟滞=解除电压”时,由于检测电压和迟滞值各自存在偏差,会导致解除电压精度下降。2、由 MCU处理检测/解除信号的场合
通过MCU程序控制检测/解除循环,可在相同电压下实现检测/解除。
当同时需要检测/解除电压精度与滞后特性时,外调滞后型更适用。
本公司产品示例:XC6132/XC6134,以及对检测/解除双通道进行高精度修整的XC6138。
Q3、 关于 贯 通 电 流, CMOS 输 出 类 型 较 多,而 N 沟道开漏 类 ( Nch Open-Drain ) 类 型 较 少 吗 ?
A3、是的,确实如此。
CMOS输出类型在输出级设有大型CMOS反相器,在高/低电平切换时可能产生瞬时mA至数十mA的穿通电流。
N沟道开漏(Nch Open-Drain)输出类型因不存在大型CMOS反相器,且前级反相器较小,因此穿通电流可大幅降低。
Q4、对于可外部设置延迟时间的复位IC,如何减小包括延迟时间温度特性在内的偏差?
A4、遗憾的是,由于延迟时间由内部元件决定,无法减小偏差。请选择偏差较小的产品。
本公司推荐产品如下:
延迟时间内部固定型:XC6127(常温下偏差约±15%)
延迟时间外部可调型:XC6132/XC6133/XC6134
(可通过外接Cd电容调节,含内部电阻Rp/Rn温度特性偏差约±15%)
请同时参照数据手册中的计算公式。
Q5、设置解除延迟时间时,Cd电容是否有最大值限制?
A5、没有严格限制,但需注意以下事项:
1、高容量C的漏电流可能导致IC充电速度跟不上,造成无法充电的情况。尤其在高温环境下需重点确认。
2、当大容量C放电(解除延迟)时,可能产生大峰值电流通过内部阻断电路流向GND;或在IC电源骤降时,Cd端子残留高于VIN(VDD)的电压,导致电流通过内部寄生二极管。为此,部分设计要求在Cd端子与大容量C之间插入电阻,请务必充分确认。
Q6、若不使用可设置延迟的复位IC的Cd端子该如何处理?
A6、保持开路状态即可。数据手册中已明确规定开路状态下的延迟时间。
※参考资料
我们准备了可直观了解电压检测器(复位IC)种类、各项功能及使用示例的资料。
• 民用/工业设备用复位IC 产品概要
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
