深度解析onsemi CAT93C86:16Kb Microwire串行EEPROM的技术特性与应用
安森美 (onsemi) CAT93C86 16Kb Microwire串行EEPROM是一款配置为16位(VCC的ORG引脚)或8位(GND的ORG引脚)寄存器的存储器件。每个寄存器都可以通过DI(或DO)引脚串行写入(或读取)。安森美CAT93C86采用先进的CMOS EEPROM浮栅技术制造而成。该器件设计耐100万次编程/擦除周期,数据保留期限为100年。该器件采用8引脚DIP和8引脚SOIC封装。
数据手册:*附件:onsemi CAT93C86 16Kb Microwire串行EEPROM数据手册.pdf
特性
  • 3MHz/VCC =5V高速运行
  • 低功耗CMOS技术
  • 1.8 V 至 5.5 V 操作
  • 可选择x8或x16内存组织
  • 带自动清除功能的自定时写入周期
  • 硬件和软件写保护
  • 开机无意写入保护
  • 顺序读取
  • 编程使能 (PE) 引脚
  • 100万次编程/擦除周期
  • 100年数据保留期
  • 工业和扩展温度范围
  • 8引线PDIP和SOIC封装
  • 无铅、无卤/无BFR,符合RoHS指令
功能图
存储器件
封装尺寸
存储器件
存储器件
产品概述
CAT93C86‌是安森美半导体推出的一款16Kb串行EEPROM存储器,采用先进的CMOS EEPROM浮栅技术制造。该器件可配置为16位寄存器(ORG引脚接VCC)或8位寄存器(ORG引脚接GND),通过DI引脚进行串行写入,通过DO引脚进行串行读取。
核心特性
卓越的性能参数‌:
  • 高速操作:3 MHz(VCC = 5 V时)
  • 宽电压工作范围:1.8 V至5.5 V
  • 出色的耐用性:1,000,000次编程/擦除周期
  • 超长数据保持时间:100年
  • 低功耗CMOS技术
引脚功能详解
引脚名称功能描述
CS芯片选择
SK时钟输入
DI串行数据输入
DO串行数据输出
VCC电源供应
GND接地
ORG存储器组织选择
PE编程使能
关键电气特性
直流工作特性‌(VCC = +1.8 V至+5.5 V):
  • 写入时电源电流(ICC1):最大3 mA(fSK = 1 MHz; VCC = 5.0 V)
  • 读取时电源电流(ICC2):最大500 μA(fSK = 1 MHz; VCC = 5.0 V)
  • 待机电流(x16模式):最大10 μA
存储器组织架构
器件支持两种存储器组织模式:
  • x16模式‌:当ORG引脚连接到VCC时选择,配置为1024个16位寄存器
  • x8模式‌:当ORG引脚连接到GND时选择,配置为2048个8位寄存器
指令集功能
CAT93C86提供完整的七指令集控制:
基本操作指令‌:
  • READ‌:读取指定地址数据
  • ERASE‌:擦除指定地址内容
  • WRITE‌:写入数据到指定地址
控制指令‌:
  • EWEN‌:写使能指令
  • EWDS‌:写禁止指令
  • ERAL‌:擦除所有地址
  • WRAL‌:写入所有地址
先进保护机制
硬件与软件写保护‌:
  • 上电时无意写入保护
  • 通过PE引脚实现编程使能控制
  • 自定时写入周期带自动清零功能
时序特性
关键时序参数‌(VCC = 4.5 V - 5.5 V):
  • CS建立时间(tCSS):最小50 ns
  • DI建立时间(tDIS):最小50 ns
  • 输出延迟(tPD0, tPD1):最大0.5 μs
封装选项
提供多种8引脚SOIC封装选择:
  • SOIC-8 V, W后缀‌(CASE 751BD)
  • SOIC-8 X后缀‌(CASE 751BE)
应用优势
  1. 高可靠性‌:符合工业级温度范围(-40°C至+85°C)
  2. 环保合规‌:无铅、无卤素/BFR、符合RoHS标准
  3. 设计灵活性‌:支持多种存储器组织模式
  4. 易用性‌:具备顺序读取和状态轮询功能
