电子发烧友网报道(文/吴子鹏)清洁、可再生、资源分布广泛,这些特征优势让光伏在全球新能源领域的重要性日益凸显。它不仅是实现碳中和目标的关键路径之一,随着成本持续下降和技术进步,也已成为全球能源结构转型的核心支柱。根据 IEA(International Energy Agency)的统计数据,2024 年全球新增光伏装机容量超过 550GW,同比增长近 30%;其中,中国新增光伏装机容量为 277GW,占全球新增光伏装机总量的 65%。
在光伏系统中,半导体技术的价值在于确保系统高效、稳定地将太阳能转换为电能,并实现能量的存储与分配,贯穿发电、转换、储能、监控、通信等每一个环节。作为一家高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,纳芯微的产品矩阵覆盖光伏逆变器系统几乎所有功能模块,且在客户实际产品中得到了系统级应用的检验。纳芯微技术专家徐文哲表示:“提供全栈式解决方案是纳芯微布局光伏市场的第一阶段,在此基础上,公司携手客户开展系统级与器件级的深度联合创新,并以稳健的供应链战略与韧性保障为支撑,助力客户技术突破、赋能全球光伏产业高质量发展。”
光伏市场洞察与系统构成
目前,光伏是全球新能源发电市场的主流,其增长趋势持续推动可再生能源渗透率上升,并将传统能源在能源结构中的占比压至历史低位。欧洲光伏产业协会(SolarPower Europe)在《全球光伏市场展望 2025-2029》报告中指出,从全球电力结构来看,光伏在过去三年中几乎实现市场份额翻番,达到全球电力装机总量的 7%。
徐文哲透露:“纳芯微作为光伏芯片的核心供应商,已与多家光伏客户达成深度合作。鉴于客户对系统级降本的强烈需求,纳芯微不断创新,持续推出适应客户系统需求的产品,助力客户提升系统竞争力。此外,在深耕国内市场的基础上,纳芯微也积极与光伏客户共同开拓海外市场。面向海外不同地区的不同法规要求,纳芯微充分发挥产品和技术多元化的优势,可提供不同组合的解决方案来适配客户的各种需求。”
从能量环节来看,光伏发电主要由光伏板、功率与电子系统和电网 / 负载三个部分构成。作为系统中枢,功率与电子系统负责将光伏板产生的直流电转换为可用形式,并实现能量的高效管理。
随着系统集成度提升,光伏逆变器已经成为功率与电子系统的核心载体,其硬件结构通常由 DC-DC(升压 / MPPT)和 DC-AC(逆变)两个核心环节组成。MPPT 是光伏逆变器特有的重要功能,通过将光伏板的工作状态控制在最大功率点处,能够在同等的光照条件下获得更多的电能。
另外,光储一体机是当下热门产品。不过,其系统结构和光伏逆变器基本一致,仅仅是在光伏逆变器基础上,增加了一个用于与电池传递能量的双向DC-DC模块,以及与电池包进行通信的接口。
光伏逆变器市场格局和发展趋势
光伏系统主要有以下三种类型的逆变器:
图源:纳芯微
不难看出,从微型到组串再到集中式逆变器,光伏板的控制精细化程度逐渐降低,适用于不同场景:户用领域通常选用微型和组串式逆变器;商业类、工商储场景多采用组串式逆变器;大型发电站则根据实际情况,选择组串式或集中式逆变器。从功率的角度来看,户用领域通常采用 50 千瓦以下的组串式逆变器,1 千瓦以下则以微型逆变器更常见;工商类发电场景多使用 8 千瓦至 150 千瓦的组串式逆变器;大型光伏电站会使用高达 300 千瓦至 350 千瓦的组串逆变器设备,而集中式逆变器单体功率可达兆瓦级。
由于单位功率成本低于微型逆变器,且能够打造多路 MPPT 以适应不同朝向、倾角的组串配置,并易于扩容,组串式逆变器已经成为市场占比最高的逆变器。据 GMS(Global Market Insights)和 CPIA 数据显示,组串式系统在全球所有光伏逆变器系统中占比达 65%,在中国更是高达 80%。
从不同应用场景的实际案例来看,户用、工商类和大型光伏逆变器接入的光伏串数量差异明显,分别为 4 串、20 串和 30 串左右,呈递增趋势,但每个逆变器中的 MPPT DC-DC 上的串数变化不大。随着逆变器功率的提升,每个 MPPT DC-DC 的功率值也相应增加,从大约 3 千瓦增加到 20 千瓦,甚至在大型应用中可达 30-50 千瓦。另外,户用场景使用 2 个 MPPT,工商和大型场景中 MPPT 数量最多可达 16 个,MPPT 数量越多,对半导体产品的需求也就越大。
如果从 MPPT DC-DC 以及逆变 DC-AC 的核心拓扑角度分析,不同拓扑会导致功率器件数量差异,进而影响功率器件和驱动数量的选择。两电平和三电平拓扑的博弈就非常典型,许多产品采用三电平拓扑以降低单个器件的应力与损耗,现有的 DC-AC 逆变环节采用三电平拓扑结构的功率器件驱动路数可达到 12 路到 18 路。不过,三电平拓扑使系统更为复杂,得益于 SiC 碳化硅器件低开关损耗和高耐压的优势,有些光伏逆变器产品选择回归两电平拓扑,以简化电路、减小系统体积。
此外,还有一个关键因素不容忽视,即光伏逆变器系统的母线电压在持续攀升。原因主要有两点:其一是光伏板能力不断增强,输出能力和转化率持续提升,电压更高、功率更大的光伏板不断涌现;其二是根据功率公式(功率 = 电压 × 电流),假设功率不变,电压升高意味着电流减小,从而降低了整个导线上的损耗,也可降低导线成本,这与中国高压电网系统降低损耗的做法相契合。
徐文哲指出:“随着光伏逆变器母线电压提升,光伏逆变器客户将面临新的设计挑战。比如,绝缘需求增大,系统整体的爬电距离就需要提升,而常规爬电距离的芯片往往难以满足安全标准;同时,安规方面也会提出更高的要求,需要性能更强的隔离器件;此外,电压提升还会导致系统内 EMI 问题更加突出,这一指标很难量化,纳芯微在积极配合客户在实际案例中做测试。”
解读纳芯微完整光伏产品矩阵
光伏逆变器的市场容量和系统结构决定了,其对半导体器件有着积极巨大的带动作用,系统内功率、控制、感知、通信、电源及保护等功能单元均是以半导体器件为基石。
徐文哲表示:“纳芯微的产品矩阵已经覆盖光伏逆变器系统几乎所有功能模块。纳芯微不仅为光伏逆变器提供性能领先的半导体器件,也提供完整的系统级解决方案与系统级 demo,可以从系统角度更好帮助客户进行方案设计与开发,帮助他们提升开发效率,提高系统级竞争力。”
纳芯微组串式光伏逆变器产品布局,图源:纳芯微
系统控制
在系统控制环节,纳芯微 NSSine™系列实时控制 MCU 是极具市场竞争力的产品,已有三款工规版本产品 NS800RT5039、NS800RT5049 和 NS800RT3025 进入量产阶段,可精准实现光伏逆变器 MPPT 控制、储能系统双向 DC/AC 转换以及电池管理系统(BMS)的精准监测,提升能源转换效率与系统稳定性。其 Cortex M7 内核,配合自研的 eMath 浮点数学运算加速核能够高效运行 MPPT 算法;100 皮秒的 PWM 控制,能够充分发挥宽禁带半导体器件的性能优势。
纳芯微 NSSine™系列实时控制 MCU 采用全国产供应链,充分保障系统供应链安全。和目前市场主流实时 MCU 相比,不仅在性价比上具有优势,还针对应用做了专门的性能与外设适配,适用于光伏逆变器等实时控制场景,帮助光伏客户应对严苛的成本挑战,并实现系统产品力提升。目前,该产品已导入多个主要光伏逆变器客户。
功率与驱动
功率与驱动是光伏逆变器能量转换功能的核心,主要需要功率器件与对应的栅极驱动器。
在功率器件方面,纳芯微已布局 1200V SiC 二极管与 MOSFET 产品 ——NPD0x0N120A 为 1200V SiC 肖特基二极管,提供 10A、20A、30A、40A 多种电流规格,在单 / 三相 PFC、隔离 / 非隔离 DC-DC 中具备高效率表现;NPC0x0N120A 为 1200V SiC MOSFET,具备优异的 R (DSon) 温度稳定性、高速开关能力及可靠性,覆盖 80mΩ、60mΩ、40mΩ、22mΩ 等规格,满足高压、高性能、高可靠性应用需求。
在栅极驱动器方面,纳芯微单通道隔离驱动 NSI6601/NSI6601M,光耦兼容的隔离单管驱动 NSI6801/NSI6801M 是隔离式单通道栅极驱动器。其中,纳芯微 NSI6801 提供多种驱动能力输出的版本,最大支持到 5A 驱动输出,简化外围电路设计;采用双电容增强隔离技术,可以 PIN to PIN 兼容光耦隔离驱动,并提供更强的隔离性能;依托纳芯微独特的 AdaptiveOOK® 编码技术,可将 CMTI 提升至 200kV/μs。NSI6801 是目前纳芯微在光储市场应用最广泛、出货量最大的驱动产品,累计出货已超 3 亿颗。
此外,纳芯微的隔离驱动系列产品还有带米勒钳位功能的 NSI6801M 和带 DESAT 保护功能的 NSI68515,能更好适配第三代半导体 SiC 的应用,提升大功率光伏逆变器产品的可靠性。
采样电路
采样确保了系统正确、安全运行,主要涉及各类电流、电压采样与信号调理电路,纳芯微提供的方案包括但不限于:
通信与接口
通信与接口电路实现系统与外部设备信息交互,纳芯微提供两类解决方案:非隔离通信芯片搭配数字隔离器,以及集成隔离的通信接口产品。
在非隔离通信器件方面,纳芯微提供 CAN 收发器 NCA1042B、NCA1043(B)和 RS485 收发器 NCA3176,可搭配数字隔离器使用,适应多种设计需求。在集成隔离器件方面,纳芯微提供隔离 CAN 收发器 NSI1042、NSI1050,以及隔离 RS485 收发器 NSI83085、NSI83086、NSIP83086;纳芯微最新推出的集成隔离电源的 CAN/RS485 收发器 NSIP9042/NSIP93086,通过将数字隔离器、隔离电源、通信接口三合一,显著降低 PCB 面积。
另外,作为配套隔离器件,纳芯微推出的 NSI824x 系列四通道数字隔离器已通过 UL1577 安全认证,具备多种绝缘耐压等级(3kVrms、3.75kVrms、5kVrms 与 8kVrms)。
电源管理
电源管理通过反激、Buck、LDO 等电路,将高电压转化为控制与采样等系统可以接受的电压,确保整个系统的正常运行。纳芯微提供多款高性能电源方案,覆盖从主控供电到接口待机等各类需求。其中,NSR284x 系列电流模式 PWM 控制器适用于反激拓扑,具备出色的稳定性与效率。NSR10A01 系列异步降压转换器输入电压范围达 9V–100V,特别适用于 48V 电池系统,在光伏储能应用中表现优异。
保护与其他
绝缘检测是光伏系统中的一个重要保护功能,通过检测光伏逆变器系统的对地绝缘电阻,确保系统处于安全运行状态。纳芯微全新推出的 NSI7258 固态继电器芯片,采用 SiC MOS,耐压和雪崩电流大,且漏电流小,可帮助光伏逆变器更好实现绝缘检测功能。纳芯微也提供电压基准芯片与电压监控芯片,保障系统正常、精确运行。
“随着光伏逆变器市场趋于成熟,单纯的器件价格降低带来的竞争力收益逐渐接近边际,纳芯微基于系统级别的洞察,推出多款系统级高价值产品,从多方面帮助客户提升竞争力。”徐文哲补充道。
