‌DDC316 16通道电流输入模数转换器技术文档总结
DDC316 是一款 16 位、16 通道、电流输入的模拟数字转换器(ADC)。它结合了电流到电压和模拟到数字(A/D)转换,使得16个独立的低电平输出器件(如光电二极管)可以直接连接到其输入端并数字化。
对于16个输入,DDC316都提供双开关积分器前端。这种配置允许连续电流积分:当一个积分器由片上ADC数字化时,另一个则积分输入电流。可调积分时间范围为10微秒到1毫秒。
*附件:ddc316.pdf
DDC316 提供输出数据的串行接口,可以多路复用到单个数据输出引脚,也可以并行在四个输出引脚上。输出模式可根据可用的积分时间选择。
DDC316 采用 +5V 模拟电源和 +3.3V 数字电源。DDC316 运行温度范围为 0°C 至 +70°C,采用 BGA-64 封装。
特性
  • 单芯片解决方案可测量16个低电位电流
  • 集成I转V转换前端
  • 可编程全尺寸:3pC 至 12pC
  • 可调速度:
    • 数据速率最高可达100kSPS
    • 积分时间降至10微秒
  • 模拟电源:+5V
  • 数字电源:+3.3V
  • 应用
    • CT扫描仪DAS
    • 光电二极管传感器
    • X射线探测系统
参数
数字电源
一、产品概述
DDC316是德州仪器(TI)推出的16位、16通道电流输入模数转换器(ADC),采用SBAS370A标准,2008年3月发布,2009年4月修订。该器件集成了电流-电压转换和模数转换功能,可直接连接16个独立的低电平电流输出设备(如光电二极管)并进行数字化处理。
二、核心特性
  • 单芯片解决方案‌:可测量16路低电平电流信号
  • 集成前端‌:双开关积分器实现连续电流积分
  • 可编程量程‌:3pC至12pC全量程范围
  • 可调速度‌:
    • 数据速率最高达100kSPS
    • 积分时间最低至10μs
  • 电源要求‌:
    • 模拟电源:+5V
    • 数字电源:+3.3V
  • 工作温度‌:0°C至+70°C
  • 封装形式‌:BGA-64封装
三、技术架构
  • 双开关积分器前端‌:每个输入通道配备两个积分器,实现连续电流采集
  • 工作模式‌:当一个积分器被片内ADC数字化时,另一个积分器正在积分输入电流
  • 积分时间范围‌:10μs至1ms可调
四、接口配置
  • 串行接口‌:支持单数据输出引脚多路复用或四输出引脚并行输出
  • 关键控制引脚‌:
    • CLK(主时钟输入)
    • CONV(转换控制输入)
    • DIN_CFG(配置寄存器数据输入)
    • RESET(复位输入)
五、电气特性
  • 动态范围‌:三个可编程量程(3pC、6pC、12pC)
  • 分辨率‌:可配置16位、14位或12位输出
  • 噪声性能‌:低电平输入时典型值3.5-6.0 LSB
  • 线性误差‌:±2 LSB(最大值)
  • 电源抑制比‌:40 LSB/V
六、数据输出模式
  1. 时分复用模式(TDM) ‌:16通道数据通过DOUT1串行输出
  2. 并行输出模式‌:4组通道数据分别通过DOUT1-DOUT4输出
七、配置寄存器
16位配置寄存器控制以下功能:
  • 数据输出模式选择
  • 输出分辨率设置
  • 全量程范围选择
  • 高速模式使能
  • 内部参考缓冲器控制
  • 测试模式配置
八、典型应用
  • CT扫描仪数据采集系统
  • 光电二极管传感器
  • X射线检测系统
九、参考电路设计
  • 提供内部和外部电压参考缓冲器两种配置方案
  • 推荐使用REF3140作为参考电压源
  • 详细说明电源去耦和接地布局要求
十、封装与订购信息
  • 提供GXG和ZXG两种BGA-64封装选项
  • 支持卷带包装,规格包括1000片/卷和250片/卷
