深入解析onsemi MC74VHCT132A四路2输入施密特触发与非门
安森美 MC74VHCT132A四路2输入NAND施密特触发器是先进的高速CMOS施密特NAND触发器,采用硅栅CMOS技术制造而成。安森美 MC74VHCT132A实现类似于等效双极肖特基TTL的高速运行,同时保持了CMOS的低功耗。引脚配置和功能与MC74VHC00的相同,但输入有迟滞,通过施密特触发器功能,MC74VHCT132A可用作线路接收器,接收慢速输入信号。这些器件的工作温度范围为-40°至+85°C,采用SOIC-14或TSSOP-14封装。
数据手册;*附件:onsemi MC74VHCT132A四路2输入与非门 (NAND) 施密特触发器数据手册.pdf
VHCT输入兼容TTL电平。由于这些器件具有完整的5V CMOS电平输出摆幅,因此可用作电平转换器连接3.3V至5.0V的电平。在施加0V至5.5V电压时,MC74VHCT132A的输入结构提供了保护,不受电源电压的影响。在VCC = 0V时,输出结构也提供了保护。这些输入和输出结构有助于防止器件因电源电压(输入/输出电压不匹配、电池备份、热插拔等)引起的损坏。内部电路包括三个级,包括一个具有高抗噪性和稳定输出的缓冲器输出。输入耐压高达7V,允许5V系统至3V系统的连接。
特性
  • 高速,tPD = 4.9ns(典型值,在VCC = 5.0V时)
  • 低功耗(I CC ):2A(最大值,在TA = +25°C时)
  • TTL 兼容输入
    • VIL = 0.8V
    • VIH = 2.0V
  • 输入上提供断电保护
  • 平衡传播延迟
  • 设计工作电压范围:2.0V至5.5V
  • 低噪声(V OLP ):0.8V(最大值)
  • 引脚和功能与其他标准逻辑系列兼容
  • 锁存性能超过300mA
  • 封装选项
    • SOIC-14 D后缀外壳751A
    • TSSOP-14 DT后缀外壳948G
  • ESD性能
    • 2000 V人体模型 (HBM)
    • 200V机器模型 (MM)
  • 72个FET或18个等效栅极芯片复杂性
  • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 无铅,符合RoHS指令
逻辑图
施密特触发器
施密特触发器的典型应用
施密特触发器
器件概述
MC74VHCT132A是安森美半导体推出的高速CMOS四路2输入施密特触发与非门集成电路。该器件采用硅栅CMOS技术制造,在保持CMOS低功耗特性的同时,实现了与双极肖特基TTL相当的高速运行性能。
核心特性亮点‌:
  • 典型传播延迟仅4.9 ns(VCC=5.0V时)
  • 最大功耗电流2 mA(25°C环境温度)
  • 兼容TTL电平输入(VIL=0.8V,VIH=2.0V)
  • 工作电压范围:2.0V至5.5V
  • 内置输入/输出保护电路,支持热插拔操作
关键技术特性分析
1. 施密特触发输入结构
该器件的每个输入通道都集成了施密特触发器,提供典型的滞后电压:
  • VCC=3.0V时:0.30V(最小)-1.20V(最大)
  • VCC=4.5V时:0.40V(最小)-1.40V(最大)
  • VCC=5.5V时:0.50V(最小)-1.60V(最大)
2. 电平转换能力
  • 输入兼容TTL电平标准
  • 提供完整的5.0V CMOS电平输出摆动
  • 支持3.3V与5.0V系统间的无缝接口
3. 保护机制
  • 输入电压范围:0V至5.5V(与电源电压无关)
  • 输出保护在VCC=0V时仍有效
  • 耐受高达7.0V的输入电压,增强系统可靠性
电气参数详解
直流电气特性‌(VCC=5.0V,TA=25°C):
  • 输出高电平电压(VOH):最小4.94V(IOH=-50μA)
  • 输出低电平电压(VOL):最大0.1V(IOL=50μA)
  • 输入漏电流(IIN):±0.1μA(最大值)
  • 静态电源电流(ICC):2μA(最大值)
交流性能指标‌:
  • 传播延迟(CL=15pF):典型4.9ns,最大7.7ns
  • 输入电容:最大10pF
典型应用场景
1. 信号调理应用
利用施密特触发器的滞回特性,该器件特别适合处理具有缓慢上升/下降时间的输入信号,能有效将畸变波形转换为清晰的数字信号。
2. 系统接口设计
  • 作为3.3V至5.0V的电平转换器
  • 在混合电压系统中提供可靠的逻辑隔离
3. 噪声抑制方案
  • 高达1.6V的滞后电压提供优异的噪声免疫力
  • 在工业环境中保证信号完整性
封装与订购信息
器件提供两种符合RoHS标准的封装选择:
  • SOIC-14‌(MC74VHCT132ADR2G):带装,2500片/卷
  • TSSOP-14‌(MC74VHCT132ADTRG):带装,2500片/卷
设计注意事项
  1. 未使用的输入必须连接到适当的逻辑电平(GND或VCC)
  2. 未使用的输出应保持开路状态
  3. 建议在高速应用中使用适当的去耦电容
  4. 电路板布局应考虑最小化引线电感
