‌NCV78343像素控制器技术解析与应用指南
安森美 NCV78343汽车(前)照明单芯片像素控制器是一款单芯片像素控制器,带控制串联LED灯串中单个LED的嵌入式开关。安森美 NCV78343设计用于汽车动态照明应用,特别是大电流LED。为了打造像素照明解决方案,LED需要由NCV78763或NCV78723 LED驱动器等电流源供电。NCV78343像素控制器器件从像素光ECU接收像素控制参数,像素光ECU将所需的光模式或光图像转换为单个像素的调光数据。
数据手册:*附件:onsemi NCV78343单芯片像素控制器数据手册.pdf
一个像素控制器器件可控制多达12个像素每像素1个或2个1.4A的LED。LED灯串最大电压必须限制在60V。要控制12个以上的像素时,可在单个系统中组合多个像素控制器。
安森美NCV78343使用两个通信接口与微控制器 (MCU) 连接。通用异步接收器发射器 (UART) 支持本地连接或与MCU连接的CAN收发器信号和多点低压差分信号 (M-LVDS)。
特性
  • 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
  • 单芯片,兼容IMS板(单层)
  • 12个集成开关具有多种配置选项
  • 极少的外部元件
  • 与像素光ECU的通信接口:
    • 集成M-LVDS
    • 经CAN接口的UART
    • M-LVDS和UART之间搭的集成桥
    • 支持多达32个器件,波特率为1M
  • 无需本地MCU和精确时钟
    • 接口到外部^I2C^EEPROM
    • 集成8位模数转换器 (ADC)
  • 调光控制器,每通道PWM + 相移单元
  • 过热保护
  • 单独的LED开路/短路/过压诊断反馈
  • LED开路故障自动旁路
  • SSOP36 EP封装
  • 无铅器件
应用示意图
控制器
框图
控制器
一、‌核心功能定位与产品概述
NCV78343是安森美推出的单芯片像素控制器,专为汽车动态照明系统设计。其核心特性包括:
  • 集成12路开关‌,支持单路1.4A或并联2.8A配置,可驱动最多12像素的LED串
  • 通信接口多元化‌:支持UART(通过CAN收发器)与M-LVDS双通道通信,最高支持32设备级联
  • 无需外部MCU与精密时钟‌,内置ADC与I²C EEPROM接口,显著降低系统复杂度。
二、‌关键电气参数与硬件设计要点
1. ‌工作电压范围
  • VBB电源‌:4.5V至40V(推荐值),最大耐压60V
  • 开关导通电阻‌:典型值0.43mΩ(3路并联)至1.1mΩ,直接影响系统效率与散热设计
  • 温度适应性‌:结温范围-40℃至150℃,满足AEC-Q100车规认证
2. ‌外部元件选型指南‌(依据数据手册Table 2)
元件功能典型值
C1VDD稳压电容470nF
C2开关控制电容220nF
C_SWLED串去耦电容22nF
L磁珠滤波600Ω@100MHz
三、‌动态调光与像素控制技术
1. ‌PWM+相移双机制
  • 10位精度调光计数器,独立控制每路LED的开启/关闭时序
  • 过渡向量技术‌:通过TRx[3:0]寄存器实现多开关时序错峰,避免电流冲击
2. ‌调光模式选择
  • ON/OFF模式‌:通过寄存器精确控制占空比
四、‌通信架构与系统集成方案
1. ‌PXN协议栈结构
  • 帧格式‌:Break字段(≥13Tbit) + SYNC(0x55) + PID1/PID2 + 数据域 + CRC
  • 拓扑示例‌:
    • CAN-FD+M-LVDS混合架构‌(图4)
    • 纯M-LVDS架构‌(图5)
2. ‌设备地址配置三大途径
  • 多层地址引脚‌(通过ADC2/ADR电压分压)
    • 自动寻址流程‌(通过CF4/CF5配置帧实现)
    • OTP固化地址‌:通过CF9帧写入OTP存储器,满足ASIL-B功能安全要求
五、‌诊断与保护机制详解
1. ‌实时故障检测
  • 开路/短路检测‌:在开关关闭状态时触发诊断机制(详见图13时序图)
  • 热管理策略‌:
    • 过热预警‌(TW):阈值通过TW_CODE[7:0]灵活配置
  • 自动旁路功能‌:检测到LED开路时自动启用冗余路径
六、‌典型应用场景与设计建议
1. ‌自适应远光灯系统
  • 防眩目高光束
  • 静态转向辅助
  • 光束形态调节
2. ‌散热设计关键
.WHENusedonIMS基板时,可与LED共享散热器(图6)
