‌ADS7884/ADS7885 数据手册摘要
ADS7884为10位、3MSPS的模数转换器(ADC),ADS7885为8位、3MSPS的ADC。这些设备包括基于电容的SAR 具有固有采样保持功能的A/D转换器。每个设备的串行接口由CS和SCLK信号控制,实现与微处理器和数字信号处理器的无粘连接。输入信号通过CS的下降沿采样,SCLK用于转换和串行数据输出。
这些器件的工作电压范围从2.7伏到5.5伏不等。这些设备的低功耗使其适合电池供电应用。设备还包含节能关机功能,适用于设备在较低转换速度下运行时使用。
*附件:ads7884.pdf
设备数字输入的高电平不限于设备V。 DD .这意味着当设备供电为2.7 V时,数字输入电压可高达5.5 V。当数字信号来自不同电源电平的其他电路时,这一特性非常有用。 此外,这也放宽了对强化顺序的限制。
ADS7884和ADS7885采用6针SOT23封装,工作范围为-40°C至125°C。
特性
  • 3 MHz 采样率串行器件
  • 10位分辨率 — ADS7884
  • 8位分辨率 — ADS7885
  • 零延迟
  • 48 MHz 串行接口
  • 供电范围:2.7伏至5.5伏
  • 低功耗:
    • 3伏电压下6.8毫瓦DD2.5 MSPS
    • 5 V 电压下 15 毫瓦 DD ,3 MSPS
  • ±0.3 LSB INL,±0.3 LSB DNL — ADS7884
  • ±0.15 LSB INL,±0.1 LSB DNL — ADS7885
  • 61.7 dB SINAD,-81 dB THD — ADS7884
  • 49.8 dB SINAD,-68 dB THD — ADS7885
  • 单极输入范围:0 V 至 VDD
  • 断电电流:1 μA
  • 宽输入带宽:30 MHz,3 dB
  • 6针SOT23封装
  • 应用
    • 无线电通信中的基带转换器
    • 数字驱动中的电机电流/总线电压传感器
    • 光网络(DWDM,基于MEMS的交换)
    • 光学传感器
    • 电池供电系统
    • 医疗仪器
    • 高速数据采集系统
    • 高速闭环系统
参数
微处理器
方框图
微处理器
一、产品概述
ADS7884(10位)和ADS7885(8位)是德州仪器(TI)推出的微功耗微型SAR架构模数转换器,采样率高达3 MSPS,采用6引脚SOT23封装。两款器件均支持2.7V至5.5V宽电源电压范围,适用于电池供电系统和高性能数据采集场景。
二、核心特性
  • 分辨率与采样率‌:
    • ADS7884:10位分辨率,3 MSPS
    • ADS7885:8位分辨率,3 MSPS
  • 低功耗表现‌:
    • 3V供电时功耗6.8mW(2.5 MSPS)
    • 5V供电时功耗15mW(3 MSPS)
  • 高精度指标‌:
    • ADS7884:INL ±0.3 LSB,DNL ±0.3 LSB
    • ADS7885:INL ±0.15 LSB,DNL ±0.1 LSB
  • 接口特性‌:48MHz SPI兼容串行接口,零延迟输出
  • 输入特性‌:单极性输入范围0V至VDD,30MHz输入带宽
三、电气特性
  1. 动态性能‌:
    • ADS7884:SINAD 61.7dB,THD -81dB
    • ADS7885:SINAD 49.8dB,THD -68dB
  2. 电源管理‌:
    • 正常工作电流:3V时2.25mA,5V时3.3mA
    • 关断模式电流:1μA
    • 唤醒时间:0.8μs
四、封装与订购信息
  • 封装形式‌:6引脚SOT23(DBV)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购型号‌:
    • ADS7884SDBVT(卷带250个)
    • ADS7884SDBVR(卷带3000个)
    • ADS7885SDBVT(卷带250个)
    • ADS7885SDBVR(卷带3000个)
五、典型应用
  • 无线电通信基带转换器
  • 数字驱动电机电流/母线电压检测
  • 光网络系统(DWDM、MEMS开关)
  • 医疗仪器
  • 高速闭环控制系统
六、设计要点
  • 模拟输入需采用低阻抗驱动(推荐THS4031)
  • 电源引脚需并联1μF储能电容和10nF去耦电容
  • 支持REF3030等基准源直接驱动
  • 数字接口电平兼容5.5V,不受VDD限制
该系列器件凭借优异的性能指标和灵活的接口设计,成为工业控制、通信设备和便携式仪器等领域的理想选择。
