‌ADS5463-SP 数据手册总结
该ADS5463是一款12位、500 MSPS 的模数转换器(ADC),可同时使用5伏电源和3.3伏电源,同时从3.3伏电源提供兼容LVDS的数字输出。ADS5463输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T和H)的内部切换,避免干扰信号源。还配备了内部参考生成器,以进一步简化系统设计。ADS5463在输入频率上具有出色的低噪声和线性特性。
该ADS5463采用84针陶瓷非导电联结封装(HFG)。该ADS5463基于最先进的德州仪器互补双极工艺(BiCom3X),适用于整个军用温度范围(–55°C至125°C T) ).
*附件:ads5463-sp.pdf
特性
  • 500 MSPS 采样率
  • 配备指定辐射硬度(RHA)——总电离剂量100 krad(Si),ELDRS自由剂量100 krad(Si)
  • 12位分辨率,10位有效位数(ENOB)
  • 信噪比>64.5 dBFS,频率为450 MHz,转速500 MSPS
  • SFDR>64.0 dBc,频率为450 MHz,频率为500 MSPS
  • 2.2-VPP差动输入电压
  • LVDS兼容输出
  • 总功耗:2.2瓦
  • 偏移二进制输出格式
  • 半速率输出时钟的上升沿和下降沿的输出数据跃迁
  • 片上模拟缓冲器、轨道保持和参考电路
  • 采用84针陶瓷非导电绑条封装(HFG)
  • 军用温度范围(–55°C至125°C T) )
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
1. 产品概述
ADS5463-SP是一款12位分辨率、500-MSPS采样率的高速模数转换器,采用德州仪器先进的BiCom3X互补双极工艺制造。该器件工作温度范围为-55°C至125°C,采用84引脚陶瓷无连接条封装(HFG)。
2. 主要特性
  • 500-MSPS采样率
  • 信噪比(SNR) > 64.5 dBFS @ 450 MHz
  • 无杂散动态范围(SFDR) > 64.0 dBc @ 450 MHz
  • 2.2-VPP差分输入电压
  • LVDS兼容输出
  • 总功耗:2.2 W
  • 具有辐射硬度规格(RHA):总电离剂量100 krad(Si),ELDRS Free 100 krad(Si)
3. 应用领域
  • 测试测量仪器
  • 软件定义无线电
  • 数据采集系统
  • 功率放大器线性化
  • 通信仪器
  • 雷达系统
4. 技术规格
  • 模拟输入带宽:1000-2000 MHz
  • 差分非线性误差(DNL):±0.95 LSB
  • 积分非线性误差(INL):±1.5 LSB
  • 电源要求:
    • 5V模拟电源(AVDD5)
    • 3.3V模拟电源(AVDD3)
    • 3.3V数字电源(DVDD3)
  • 封装尺寸:16.51 mm × 16.51 mm
5. 关键改进
  • 热阻参数优化:RθJA从24°C/W降至17.9°C/W
  • 时序参数更新
  • 增加文档更新通知功能
6. 设计支持
  • 提供详细的引脚配置和功能说明
  • 包含典型应用电路和布局指南
  • 支持工程评估样品
该器件专为高要求的军事、航空航天和恶劣环境应用设计,具有出色的动态性能和抗辐射能力。
