‌DAC5688 双通道16位800 MSPS 数字模拟转换器技术文档总结
该DAC5688为双通道16位800 MSPS的数模转换器(DAC),配备双CMOS数字数据总线,集成2x-8倍插值滤波器,配备32位复杂数控振荡器(NCO)的细频混频器,板载时钟倍增器,IQ补偿功能及内部电压参考。不同的工作模式使不同的信号处理模块能够或被旁通。DAC5688具备更优越的线性、噪声、串扰和PLL相位噪声性能。
*附件:dac5688.pdf
DAC5688双CMOS数据总线为每个DAC通道提供250 MSP的输入数据传输。提供多种输入数据选项:双总线数据、单总线交错数据、半速率的偶数和奇数复用,以及带有外部或内部时钟的输入FIFO以便接口时序。输入数据可通过板载数字插值FIR滤波器进行2倍、4倍或8倍插值,阻带衰减超过80 dB。
DAC5688允许复数输出或实数输出。可选的32位NCO/混频器在复数模式下提供频率上转换,双DAC输出产生复数希尔伯特变换对。数字逆SINC滤波器用于补偿自然的DAC sin(x)/x频率滚降。数字正交调制器校正(QMC)功能允许对相位、增益和偏移进行IQ补偿,以最大化边带抑制,并最小化外部正交调制器执行最终单边带射频上变换时的LO馈送。
DAC5688与不包含时钟倍增PLL的DAC5689针脚兼容。该DAC5688适用于工业温度范围——-40°C至85°C,并采用64针9x9毫米QFN封装。
特性
  • 双重、16位、800 MSPS 的 DAC
  • 双重、16位、250 MSPS CMOS 输入数据
    • 16个样本输入FIFO
    • 灵活的输入数据总线选项
  • 高性能
    • 81 dBc ACLR WCDMA TM1,频率70 MHz
  • 2x-32x 时钟倍增 PLL/VCO
  • 可选的2x–8x插值滤波器
    • 停止带衰减>80分贝
  • 带有32位NCO的复杂混合器
  • 数字正交调制器校正
    • 增益、相位和偏移校正
  • 数字反向SINC滤波器
  • 3线或4线串行控制接口
  • 芯片1.2-V参考
  • 差分可扩展输出:2至20毫安
  • 封装:64针9×9毫米QFN
  • 应用
    • 蜂窝基站
    • 宽带无线接入(BWA)
    • WiMAX 802.16
    • 固定无线回传
    • 有线调制解调器终端系统(CMTS)
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
一、产品概述
DAC5688是德州仪器(TI)推出的高性能双通道16位800 MSPS数模转换器,专为通信基础设施设计。该器件集成了2x-8x插值滤波器、32位复数数控振荡器(NCO)、时钟乘法锁相环(PLL)以及正交调制器校正(QMC)等高级功能,适用于蜂窝基站、WiMAX、宽带无线接入等应用场景。
二、核心特性
  • 双通道架构‌:两个独立的16位DAC,支持最高800 MSPS更新速率。
  • 灵活数据接口‌:支持双总线、单总线交织、半速率复用等多种输入模式,内置16样本FIFO缓冲器以简化时序设计。
  • 高性能指标‌:
    • 81 dBc ACLR(WCDMA TM1 @ 70 MHz)
    • 2x-32x时钟乘法PLL/VCO。
  • 集成信号处理‌:
    • 可选的2x、4x、8x插值FIR滤波器(阻带衰减 >80 dB)。
    • 复数混频器支持频率上变频。
    • 数字逆SINC滤波器补偿DAC固有频响滚降。
    • QMC模块提供增益、相位和偏移校正,优化外部调制器性能。
三、功能模块详解
  1. 插值滤波器‌:
    • FIR1(67抽头)、FIR2(19抽头)、FIR3(11抽头)级联实现2x-8x插值。
    • 提供详细的滤波器系数表及频响曲线。
  2. 时钟子系统‌:
    • 支持四种时钟模式:
      • 双同步时钟模式‌:外部提供同步的CLK2(DAC速率)和CLK1(输入数据速率)。
    • 外部时钟模式:直接采用CLK2驱动,CLKO输出数据时钟。
    • PLL时钟模式:通过内部锁相环将低频参考时钟倍频至DAC所需速率。
    • 提供PLL环路滤波器设计指南及参数计算公式。
  3. 复数混频器(FMIX) ‌:
    • 集成32位NCO,频率分辨率达 fDAC/232fDAC /232,支持连续频率调谐。
  4. 正交调制器校正(QMC) ‌:
    • 独立调节I/Q通路的增益(11位分辨率)和相位(10位分辨率)。
四、电气特性
  • 直流精度‌:
    • INL:±4 LSB(典型值)。
    • DNL:±2 LSB(典型值)。
  • 交流性能‌(典型值):
    • SFDR:83 dBc @ 10.1 MHz。
    • SNR:72 dBc @ 20.1 MHz。
    • 功耗:1300 mW(典型工作模式)。
五、封装与接口
  • 封装形式‌:64引脚9×9mm QFN,底部带散热焊盘。
  • 控制接口‌:3线/4线可配置串行接口,支持寄存器读写。
六、应用设计支持
  • 参考设计‌:
    • 提供直接上变频系统框图(集成GC5016 DUC、TRF3703调制器)。
  • 外部接口示例‌:
    • 详细说明与TRF3703系列调制器的无源匹配网络设计。
  • 同步控制‌:
    • 支持多器件同步,确保相位对齐。
七、文档结构
  • 完整数据手册包含特性说明、引脚定义、电气规范、典型性能曲线、寄存器映射、时序图及封装信息。
八、修订记录
  • 文档历经多次修订(最新为Rev C),更新内容涉及参数校正、功能描述优化及图表完善。
总结要点‌:DAC5688是一款高度集成的双通道高速DAC,通过数字信号处理链(插值、混频、校正)显著简化通信发射机设计,其多模式配置能力适用于复杂系统需求。
