高压放大器在机器人攀爬速度测试实验中的应用
  实验名称:机器人攀爬速度测试实验
  研究方向:机器人创新攀爬机制、柔性驱动与机身设计、精密制造工艺开发
  实验目的:本实验是对制造出的柔性爬杆机器人的驱动器及整机进行爬升测试,并且确定爬杆机器人是否能够在杆上成功爬升,并使用高速相机对上升过程进行了记录,通过获得爬杆机器人的各项关键性能指标与理论设计进行对比,为机器人未来版本的优化与改进提供了重要数据支持。
  测试设备:信号发生器、ATA-2082高压放大器、高精度测力计、两根钨钢杆/高速相机系统、高频同步光源、同步控制器、交换机、电脑等。
高压放大器
图1机器人驱动系统组成
  实验过程:
  先将压电驱动器的导线连接至高压放大器输出,连接时要使两个压电驱动器的电场方向相同,即在同一时刻,两个压电驱动器的两侧电压同为上正下负或者上负下正的状态。然后将两个高速相机的拍摄帧数设置为3600帧/s,画幅大小为384×680,启动高速相机开始拍摄记录后,再启动函数发生器和高压放大器输出交流电压,调节频率值为380~430Hz,观察到爬杆机器人成功实现了在杆上的迅速攀爬,同时机器人的上升过程图像通过高速相机拍摄并上传到电脑上保存,实验示意图以及实物图见图2、图3。
高压放大器
图2攀爬测试平台设备连接示意图
高压放大器
图3攀爬测试平台实物图
  实验结果:
  1、攀爬频率:仅380-430Hz可实现爬升,对应驱动器“扭转运动”;其他频率(如60-70Hz)因驱动器“上下摆动”无法爬升。
  2、速度与高度:405Hz时无负载爬升速度最快,达120mm/s;395-420Hz时最大爬升高度11.5cm(受限于测试杆长度),换用20cm杆可爬至顶部并跃出,速度与频率关系图见图4。
高压放大器
图4机器人攀爬速度与频率的关系
  性能对比:在100g以下微型机器人中,相对速度(3.64身长/s)最大,质量(82mg)最小,优于传统仿尺蠖/轮式爬杆机器人,对比图见图5。
高压放大器
图5多种攀爬机器人的相对身长速度与质量的对比
  产品推荐:ATA-2082高压放大器
高压放大器
图:ATA-2082高压放大器指标参数
  本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
