‌ADS8519 数据手册总结
该ADS8519采用了先进的CMOS结构,实现了完整的16位采样模数(A/D)转换器。它包含一个完整的16位、基于电容的逐次近似寄存器(SAR)A/D转换器,具备采样保持、参考、时钟和串行数据接口。数据可以通过内部时钟输出,也可以与外部数据时钟同步。ADS8519还提供输出同步脉冲,便于标准DSP处理器使用。
该 ADS8519 规定在整个温度范围内采样率为 250kSPS。内部精密电阻提供多种输入范围,包括±10V、±5V和0V至8.192V,而创新设计允许单一5V电源供电,功率耗散低于125mW。
该ADS8519采用28针SSOP封装,完全规范适用于工业温度范围的–40°C至+85°C。
*附件:ads8519.pdf
特性
  • 0V到8.192V、±5V和±10V输入范围
  • 20kHz输入时,93dB SNR
  • ±1.5 隆起最大内倾
  • ±1LSB Max DNL;16位,无缺码
  • 兼容SPI™的串行输出,具备串联(TAG)功能和三态总线
  • 5V模拟电源,1.65V至5.25V I/O电源
  • 引脚配置类似于16位ADS7809(低速)和12位ADS7808ADS8508
  • 无需外部精密电阻
  • 使用内部或外部引用
  • 110mW型功率耗散,250kSPS
  • 28针SSOP封装
  • 简单数字信号处理接口
参数
CMOS
方框图
CMOS
一、产品概述
ADS8519是德州仪器(TI)推出的一款完整的16位采样模数转换器,采用先进的CMOS结构。该器件包含完整的16位电容式逐次逼近寄存器(SAR)ADC,集成采样保持、基准电压源、时钟和串行数据接口。
二、主要特性
  • 分辨率‌:16位无失码
  • 采样率‌:250kSPS
  • 输入范围‌:±10V、±5V、0V至8.192V
  • 线性误差‌:
    • 最大INL:±1.5LSB(IB版本)/±3LSB(I版本)
    • 最大DNL:±1LSB(IB版本)/±2LSB(I版本)
  • 信噪比‌:93dB(20kHz输入)
  • 电源要求‌:
    • 模拟电源:5V
    • 数字I/O电源:1.65V至5.25V
  • 功耗‌:典型110mW(250kSPS时)
  • 封装‌:28引脚SSOP
三、电气特性
  • 转换时间‌:2.2ms(典型值)
  • 采集时间‌:1.8ms(典型值)
  • 总周期时间‌:4ms
  • 交流性能‌:
    • SFDR:100dB(典型值)
    • THD:-98dB(典型值,IB版本)
  • 基准电压‌:
    • 内部基准:4.096V
    • 外部基准范围:3.9V至4.2V
四、接口与控制
  • 串行接口‌:SPI兼容,支持菊花链(TAG)功能
  • 时钟模式‌:可选择内部或外部数据时钟
  • 数据格式‌:可选择二进制补码或直接二进制格式
  • 控制信号‌:CS、R/C、BUSY、PWRD等
五、应用领域
  • 工业过程控制
  • 数据采集系统
  • 数字信号处理
  • 医疗设备
  • 仪器仪表
六、封装与订购信息
提供两种版本:
  • ADS8519IB‌:更高精度版本(±1.5LSB INL)
  • ADS8519I‌:标准精度版本(±3LSB INL)
    工作温度范围:-40°C至+85°C
七、设计优势
  • 无需外部精密电阻
  • 可使用内部或外部基准
  • 引脚排列与16位ADS7809(低速)和12位ADS7808、ADS8508兼容
  • 简单的DSP接口
该器件特别适用于需要高精度、高速度数据转换的工业控制和仪器仪表应用,其灵活的输入范围和接口设计使其能够适应多种系统需求。
