‌FODM291系列光耦合器技术解析与应用指南
安森美FODM291直流检测输入光耦合器是单通道光电晶体管光耦合器,采用半间距迷你扁平4引脚封装,引线间距为1.27 mm。这些光耦合器由驱动光电晶体管的砷化镓红外发光二极管组成。FODM291光耦合器采用紧凑的半间距微型扁平4引脚封装。这些光耦合器非常适合用于直流/直流转换器、接地环路隔离、信噪比隔离、适配器和充电器、机顶盒、电源、电机控制和可编程逻辑控制。
数据手册;*附件:onsemi FODM291直流检测输入光耦合器数据手册.pdf
特性
  • 电流传输比范围从80%至600%(条件:IF = 5mA,VCE = 5V,TA = 25°C):
    • FODM291A − 80%至160%
    • FODM291B − 130%至260%
    • FODM291C − 200%至400%
    • FODM291D − 300%至600%
  • 适用于红外线回流,260 °C
  • 安全和法规批准:
    • UL1577,3750VACRMS 持续1分钟
    • DIN EN/IEC60747-5-5,565V峰值工作绝缘电压
引脚连接
光电晶体管
封装尺寸
光电晶体管
一、产品概述与核心特性
FODM291系列是安森美(onsemi)推出的单通道直流检测输入光电晶体管耦合器,采用半间距微型扁平4引脚封装,引脚间距为1.27 mm。该器件由砷化镓红外发射二极管驱动光电晶体管构成,具有紧凑的结构设计。
关键特性亮点:
  • 电流传输比(CTR)分级‌:提供四个等级可选
    • FODM291A:80% - 160%(IF = 5 mA, VCE = 5 V, TA = 25°C)
    • FODM291B:130% - 260%
    • FODM291C:200% - 400%
    • FODM291D:300% - 600%
  • 安全认证‌:
    • UL1577认证,耐压3750 VACRMS(1分钟)
    • DIN EN/IEC60747-5-5认证,峰值工作绝缘电压565V(审批中)
  • 制造工艺‌:支持红外回流焊,最高耐受260°C
二、详细技术参数分析
1. 电气安全特性
按照DIN EN/IEC 60747-5-5标准,该光耦仅适用于"安全电气绝缘",必须通过保护电路确保安全等级符合要求:
绝缘性能参数:
  • 输入-输出测试电压(方法A):904 Vpeak
  • 输入-输出测试电压(方法B):1060 Vpeak
  • 最高允许过电压:4000 Vpeak
  • 外部爬电距离:≥5 mm
  • 外部间隙:≥5 mm
  • 绝缘厚度:≥0.4 mm
  • 绝缘电阻:>10⁹ Ω(TS = 150°C, VIO = 500 V)
2. 绝对最大额定值
发射器部分:
  • 连续正向电流(IF(average)):50 mA
  • 峰值正向电流(IF(peak)):1 A(1秒脉冲,300 pps)
  • 反向输入电压(VR):6 V
  • LED功耗(PDLED):70 mW
探测器部分:
  • 连续集电极电流(IC(average)):50 mA
  • 集电极-发射极电压(VCEO):80 V
  • 发射极-集电极电压(VECO):7 V
  • 集电极功耗(PDC):150 mW
3. 开关特性
在TA = 25°C条件下,输出上升时间(tR)和下降时间(tF)均为5 μs(典型值)-18 μs(最大值),测试条件为IC = 2 mA, VCE = 2 V, RL = 100 Ω。
三、典型性能曲线解读
通过数据手册提供的特性曲线可深入了解器件行为:
1. 正向特性‌(图1)
  • 正向电流随正向电压变化曲线显示温度敏感性
  • 在相同VF下,低温环境(-55°C)IF显著高于高温环境(110°C)
2. 电流传输比特性‌(图2)
  • CTR在低IF区域最高,随IF增大而下降
  • 设计时应选择适当工作点以优化CTR
3. 温度特性‌(图3)
  • 相对电流传输比随环境温度升高而下降
  • 110°C时CTR约为25°C时的40%
4. 饱和电压特性‌(图4,6)
  • VCE(SAT)随IF增加而降低,随温度升高而增大
  • 在IC = 1 mA, IF = 10 mA条件下,-55°C时VCE(SAT)约0.02 V,110°C时约0.16 V
四、应用场景深度解析
1. 电源转换领域
DC-DC变换器应用:
  • 提供初级与次级之间的安全隔离
  • 实现反馈信号的电气隔离传输
  • 适用于适配器、充电器等高频开关电源
2. 工业控制系统
接地环路隔离:
  • 消除不同接地电位导致的干扰电流
  • 提高信号传输的信噪比
电机控制与PLC:
  • 用于I/O接口隔离,保护控制器免受高压冲击
  • 信号噪声隔离,确保控制信号的纯净度
3. 消费电子应用
  • 家电控制系统
  • 机顶盒信号隔离
  • 各类需要安全隔离的消费类电子产品
五、设计要点与注意事项
1. 电路设计考虑
工作点选择:
  • 根据所需CTR选择适当IF工作点
  • 考虑温度对CTR的影响,留出足够设计余量
负载电阻设计:
  • 根据开关速度要求选择RL值(参考图7)
  • 较小RL可提高开关速度但会增加功耗
2. 热管理策略
  • LED最大允许功耗随温度升高而降低(图9)
  • 探测器功耗同样受温度限制(图10)
  • 实际应用中需根据环境温度降额使用
3. 焊接工艺控制
严格按照回流焊温度曲线(图12):
  • 峰值温度:260°C(+0°C/-5°C)
  • 在液态温度(217°C)以上时间:60-150秒
  • 从25°C到峰值温度总时间不超过8分钟
4. 安全设计准则
  • 必须使用保护电路确保工作在安全额定值内
  • 电气间隙和爬电距离设计需符合相关标准
  • 定期检测绝缘性能,确保长期可靠性
