DK-DPT系列等电位连接器选型与应用解决方案
在现代防雷工程与电气安全体系中,地电位差往往是引发跨步电压、接触电压、电缆绝缘击穿、仪器误动作以及特殊行业事故的关键因素之一。随着智能化设备与复杂接地系统的广泛应用,如何在多接地体、多系统间保持电位一致性,成为决定系统安全的重要技术环节。地凯 DK-DPT 系列等电位连接器正是面向这一需求设计的高可靠性均压防护装置,通过快速导通技术,实现不同接地体之间的电位强制均衡,从根源上消除潜在危害。
一、等电位连接器的工作原理与技术优势
1. 工作原理:电压触发型均压放电机制
DK-DPT 等电位连接器内部由明确间距的双电极绝缘腔体结构构成。当两端接地体或金属体之间的电位差超过设定的 击穿电压阈值(如 DK-DPT100 为 1000V,DPT50 为 600V)时:
绝缘腔体内气体开始电离
电极由“绝缘”瞬间转变为“导通”
电位迅速均衡
避免因电位差导致的放电、反击、火花、电击或设备损坏
整个响应过程小于 100ns,属于典型的瞬时电位均压装置。
2. DK-DPT 系列关键技术优势
① 双电极绝缘腔体结构
有效保证长期绝缘性能稳定,避免潮湿环境下漏电或误动作。
② 过电压触发的自主气体电离
无需供电、无需维护,电离特性稳定可靠。
③ 瞬时导通实现快速均压
响应时间≤100ns,可在雷电冲击、电磁脉冲、接地电位异常时迅速动作。
④ 通流能力大、寿命长
采用气体放电原理,不存在持续电流热损伤问题:
DK-DPT100:通流容量 50kA(10/350μs)
DK-DPT50:通流容量 30kA(10/350μs)
⑤ 体积小、安装简单
螺杆式接口(M10),适用于 10~25mm² 导线连接,现场非常容易部署。
⑥ 抗环境能力强,适用严苛工业环境
使用材料:PA66(阻燃灌封)
阻燃等级:UL94-V0
防护等级:IP66
适用温度:-40℃~+85℃
适用湿度:≤95%
适用海拔:5000m 以下
这些指标使其能在油气、铁路、电力、通信、重工业等高可靠性环境中稳定运行。
二、地凯DK-DPT 系列型号选型原则
DK-DPT 系列主要包括两款典型型号:
DK-DPT100:1000V,50kA,地极间距较大、地电位差可能超过 1kV 的场合;油气管道、铁路通信、电力站
DK-DPT50 600V:30kA,一般建筑、工厂、通信机房、绝缘法兰、弱电系统等地电位均压
下面从工程应用角度给出选型原则:
1. 按接地体间的电位差范围选型
电位差范围≤600V:推荐型号DK-DPT50,更低触发电压,适合一般绝缘法兰与短距离接地
电位差范围600–1000V:DK-DPT100,电位差大,需更高击穿电压设计
电位差范围≥1000V:需定制或使用两级组合 防止误触发,同时确保强制均压能力
2. 按通流容量选型
若工程雷击风险较高、接地体距离远、可能遭受强雷电脉冲,则应选择:
高倍率雷区:50kA 型(DK-DPT100)
中等雷区或室内保护:30kA 型(DK-DPT50)
3. 按安装环境等级选型
高湿、高粉尘、高腐蚀环境(户外、油田、电力站) → IP66 + PA66 阻燃灌封,首选 DK-DPT100
普通建筑机房、设备室等 → DK-DPT50 足够胜任
连接器等电位连接器 连接器等电位连接器 连接器等电位连接器
三、DK-DPT 等电位连接器产品结构解析
等电位连接器内部采用绝缘腔体 + 双电极设计,形成一个可控的“电位差触发式放电间隙”。
1. 绝缘腔体
内腔内充有空气或微量特性气体作为介质
保证设备在未触发前具备高绝缘性能
有效抑制潮湿导致的击穿风险
2. 双电极结构
电极间距经过精准设计,决定击穿电压参数
采用耐老化金属材料,确保长期稳定触发值
灌封工艺保证振动环境下的稳定性
这种结构实现了在正常状态下完全绝缘、不导通;在雷击瞬间可以迅速变为等电位导通器。
四、地凯科技等电位连接器典型应用解决方案
1. 独立接地体间的等电位连接保护
典型场景:
通信基站防雷地与工作地
数据中心交流地与直流地
电力设备保护地与控制地
当两接地体相距较大时必须配置 DK-DPT100 或 DK-DPT50 用于均压。
推荐:
接地距离大 → 1000V 型
接地距离较近 → 600V 型
2. 绝缘法兰的电位均衡防护
油气管道中的绝缘法兰用于隔离杂散电流,但会带来雷击时电位骤升问题。
DK-DPT 在雷击冲击瞬间迅速导通,保护法兰不被击穿,保持管道安全。
选择建议:
大型输油气主干管 → DK-DPT100
中小型工业管网 → DK-DPT50
3. 金属构件电位钳制与防雷接地网均压
在高层建筑、厂房、铁塔中,金属件与接地网可能形成较高电位差,需配置等电位连接器进行电位钳制。
方案特点:
防止跨步电压伤人
防止设备壳体电位骤升
保护电缆桥架、机箱、钢结构等金属件
4. 带阴极保护系统的油气管道保护
阴极保护系统会使地电位差大增,而雷击又会导致瞬时反向高压,大幅影响管道安全。
地凯科技DK-DPT 的优势:
不影响阴极保护系统正常工作
雷击时快速短接均压
避免阴极保护设备反击烧毁
推荐型号:地凯DK-DPT100
五、DK-DPT 等电位连接器安装方式
1. 接口方式
螺杆端子:M10
导线连接面积:10mm²~25mm²
2. 安装位置建议
接近接地体连接点的位置
避免安装在可能积水的沟槽
户外需避免直接阳光暴晒(虽为 IP66,但可提升寿命)
3. 安装步骤
将接地导线压接或连接到端子
拧紧 M10 螺丝,确保接触可靠
将连接器牢固固定在接地汇流排或支架
使用万用表确认安装前后的绝缘状况
建议做标识牌,便于运维。
