随着 “双碳” 目标推进,光伏、风能等新能源产业迎来爆发式增长,场站规模从几十兆瓦到上千兆瓦不断扩容。但光鲜数据背后,新能源场站的 “成长烦恼” 却日益凸显 —— 偏远地区人工运维成本高、设备能耗居高不下、安全隐患难排查、数据分散难决策,这些痛点正在制约产业高质量发展。
而电科恒钛推出的新能源智慧场站智能辅控系统,正以智能化、数字化手段,为行业痛点提供一站式解决方案,成为新能源场站高效运营的 “智慧密钥”。
一、新能源场站的 4 大痛点,你中招了吗?
新能源场站多布局在沙漠、戈壁、高原等偏远区域,特殊环境和分散布局让运营管理面临多重挑战:
运维效率低:场站分布广、面积大,人工巡检不仅耗时耗力,成本高昂,还容易因地形复杂出现巡检盲区;
能耗管理难:空调、风机、水泵等辅助设备 24 小时运行,传统粗放式管理导致能耗浪费严重,节能降碳压力大;
安全隐患多:电气设备复杂、环境恶劣,火灾、设备故障、非法入侵等风险并存,人工巡检难以及时发现隐患;
数据分散:安防、动环、消防等子系统各自为战,数据孤立无联动,无法为运营决策提供有效支撑。
这些问题不仅影响场站运营效率,还可能引发安全事故、增加运营成本,成为新能源产业规模化发展的 “绊脚石”。
二、智慧辅控系统:各个功能模块,全方位破解痛点
电科恒钛新能源智慧场站辅控系统,以 “智能感知 + 智能控制” 为核心,融合物联网、大数据、人工智能等技术,打造全方位、一体化的场站管理平台,各个功能模块各司其职、协同联动:
1. 微气象监测:
实时捕捉风速、风向、温度、湿度、降水量、日照强度等气象指标;
通过大数据分析气象变化趋势,提前预警,联动设备控制系统启动防护措施。
2. 开关柜在线测温:
在开关柜的关键部位安装温度传感器实时监测进出的母线和接触点的温度.
能够分析温度数据,并在检测到异常高温时发出警报。
3.巡检机器人24小时巡检
通过在固定轨道上运行,轨道式巡检机器人,24小时不断巡视,采集相应的数据后,通过数据传输通道,将数据传输给监控中心,即时对数据进行分析,设备状态监测,危险预测。
4. 温湿度监控:
在关键设备附近安装温湿度传感器,如数字温湿度传感器。
能够设置和调整温湿度阈值,并在超出范围时发出警报。
5. 视频监控:
部署高清网络摄像头,并配置夜视功能以适应不同光线条件。
支持远程访问、录像回放和实时视频流。
6. 风机控制:
安装远程控制开关或智能风机控制系统。
通过传感器监测环境温度和湿度,系统应能够实现定时启停,并可根据需要手动控制。
7. SF6气体监测:
使用SF6气体传感器,来监测气体的浓度。
能够连续监测气体水平,并在超过安全限制时发出警报。
8. 安全监控:
安装电子围栏和人体红外感应器,以及门禁控制器。
当有未经授权的访问或异常活动时,触发警报并通知安全人员。
9. 水位监测:
安装水位传感器,来监测水位变化。
能够与排水系统联动,并在水位升高时自动启动排水设备。
10. 水泵控制:
使用智能水泵控制器来监测水位和控制水泵启停。
能够实现自动控制,并根据需要手动调节。
11. 门禁管理:
部署门禁读卡器、人脸识别或其他身份验证设备。
使用门禁管理软件来控制人员出入,并记录所有出入记录。
12. 空调监控:
能够根据环境温湿度自动调节。
使用智能控制算法来优化空调运行,节省能源。
13. 灯光控制:
安装灯光控制单元,使其能够根据环境光线自动开关。
支持远程控制和定时功能,以节省电力。
14. 消防监测:
部署烟雾探测器、火焰探测器等消防设备,。
15. 漏水监测:
在易漏水区域安装湿漏水检测器。
能够实时监测漏水情况,并在检测到漏水时发出警报。
16. 加湿器/除湿机:
使用控制系统来调节加湿器或除湿机的运行状态,以维持指定的湿度水平。
三、系统 5 大核心优势,助力场站高效运营
1. 运维效率翻倍,成本大幅降低
远程监控 + 自动控制取代传统人工巡检,减少 80% 以上的现场巡检工作量,偏远场站无需再投入大量人力物力,运维成本直接下降 ,运维响应速度提升数倍。
2. 安全保障升级,风险提前规避
24 小时不间断监测 + 智能预警,让安全隐患 “无处遁形”,火灾、设备故障等事故发生率降低 70% 以上,为场站人员和设备安全筑牢 “防火墙”。
3. 节能降耗显著,绿色低碳达标
通过智能调节设备运行状态,精准匹配实际需求,场站内辅助设备能耗降低 20%-40%,轻松实现节能降碳目标,助力场站绿色可持续发展。
4. 数据联动共享,决策精准高效
统一数据平台消除 “信息孤岛”,运营数据实时更新、可视化呈现,让运维人员快速掌握核心信息,决策效率提升 60% 以上,避免盲目操作。
5. 适配多能源场景,兼容性强
无论是储能电站、风电场、光伏电站,还是 “风光储氢一体化” 项目,系统都能灵活适配,支持多能源协同管理,满足新能源场站多元化发展需求。
四、多地成功案例
电科恒钛的智慧辅控系统已在全国多个大型新能源项目中落地应用,用实际效果赢得客户认可:
肃州区共享独立储能电站(250MW/1000MWh):集成安全警卫、视频监控、消防报警等功能,运维人员远程即可完成全域监管,运维效率提升 ;
阿勒泰 20 万千瓦 / 80 万千瓦时储能电站:实现升压站环境、安防、动环系统集中监控,设备故障预减少;
广西桂林市永福县 100MW/200MWh 储能电站:220kV 升压站通过智能辅控系统实现精准运维,辅助设备能耗降低;
此外,在新疆华电 1050MW 风光储大基地、国能重庆储能电站、乌兰察布 “风光火储氢一体化” 电站等多个重点项目中,系统均稳定运行,成为场站高效运营的 “核心支撑”。
五、智慧辅控引领新能源产业新方向
在新能源产业规模化、高质量发展的浪潮中,传统粗放式运营模式已难以为继,智能化、数字化转型成为必然趋势。电科恒钛新能源智慧场站辅控系统,不仅破解了当前场站运维、安全、能耗、数据等核心痛点,更以技术创新为新能源产业注入新动能。
