‌ADS8513 16位模数转换器技术文档总结
该 ADS8513 是一个完整的低功耗单一 5V 电源、16 位采样模数(A/D)转换器。它包含一个完整的16位基于电容的逐次近似寄存器(SAR)A/D转换器,具备采样与保持、时钟、参考和串行数据接口。该转换器可配置多种输入范围,包括±10V、±5V、0V至10V和0.5V至4.5V。还有高阻抗的0.3V至2.8V输入,输入阻抗大于10MΩ。对于大多数输入范围,输入电压可以波动到25V或-25V,而不会损坏转换器。
*附件:ads8513.pdf
SPI 兼容串行接口允许数据与内部或外部时钟同步。该ADS8513在工业温度范围内,采样率为40kSPS,范围为-40°C至+85°C。
特性
  • 40kSPS 最小采样率
  • 极低功耗:典型功率24mW
  • ±3.33V、±5V、±10V、4V和10V输入范围
  • 89dB 信噪比,10kHz 输入
  • ±2LSB 最大 INL
  • -1/+2LSB 最大 DNL,16位 NMC
  • ±10mV BPZ,±2.5ppm/°C BPZ 漂移
  • 89dB Min SINAD,102dB Min SFDR
  • 使用内部或外部2.5伏参考
  • 无需外部校准电阻
  • 单一5V模拟电源
    • 最大功率耗散32.5W
    • 50μW 最大断电模式
  • 兼容SPI™的串口,最高可达20MHz主/从功能
  • 全局CONV和三态总线,用于多芯片同时S/H作
  • 与16位ADS7813和12位ADS7812和ADS8512兼容引脚
  • SO-16 套件
  • 应用
    • 工业过程控制
    • 测试设备
    • 机器人
    • DSP伺服控制
    • 医疗仪器
    • 便携式数据采集系统
参数
输入电压
方框图
输入电压
一、产品概述
ADS8513是德州仪器(TI)生产的16位低功耗采样模数转换器,采用单5V电源供电,最小采样率为40kSPS,典型功耗为24mW。该器件集成了完整的16位电容式逐次逼近寄存器(SAR) ADC,包含采样保持器、时钟、基准电压源和串行数据接口。
二、主要特性
  • 分辨率‌:16位无失码
  • 采样率‌:40kSPS
  • 功耗‌:工作模式32.5mW(最大),关断模式50μW(最大)
  • 输入范围‌:支持±10V、±5V、±3.33V、0-10V、0-4V、0.5-4.5V等多种配置
  • 线性误差‌:
    • 积分线性误差(INL):±2LSB(最大值)
    • 微分线性误差(DNL):-1/+2LSB(最大值)
三、技术规格
  1. 电气特性‌:
    • 信噪比(SNR):89dB(典型值)
    • 无杂散动态范围(SFDR):102dB(最小值)
    • 总谐波失真(THD):-100dB(典型值)
    • 信号与噪声失真比(SINAD):89dB(最小值)
    • 内部基准电压:2.5V(典型值)
  2. 接口特性‌:
    • SPI兼容串行接口,最高20MHz
    • 支持主/从模式操作
    • 具有全局转换和三态总线功能
四、引脚功能
  • 模拟输入‌:R1IN、R2IN、R3IN
  • 基准相关‌:REF、BUF、CAP
  • 数字控制‌:CONV、CS、BUSY、PWRD
  • 数据接口‌:DATA、DATACLK、EXT/INT
五、应用领域
  • 工业过程控制
  • 测试设备
  • 机器人技术
  • 医疗仪器
  • 便携式数据采集系统
六、工作模式
  1. 正常转换模式‌:
    • 转换时间:20μs(典型值)
    • 完整周期:25μs(包括采集时间)
  2. 关断模式‌:
    • 通过PWRD引脚控制
    • 恢复时间:300μs(典型值)
七、封装信息
  • 采用SO-16封装
  • 工作温度范围:-40°C至+85°C
  • 订购型号包括:ADS8513IBDW、ADS8513IDW等
八、设计考虑
  • 具有±25V过压保护
  • 输入阻抗可配置(从21.3kΩ到>10MΩ)
  • 支持内部或外部基准电压
九、典型应用电路
文档提供了多种基本操作电路配置,包括:
  • 内部DATACLK模式
  • 外部DATACLK模式
  • 高阻抗模式(直接传感器接口)
十、性能特点
  • 无需外部校准电阻
  • 与16位ADS7813、12位ADS7812和ADS8512引脚兼容
  • 支持多芯片同时采样保持操作
该器件适用于要求高精度、低功耗的工业控制和数据采集应用,具有良好的线性度和温度稳定性。
