‌AMC1203 精密隔离式Δ-Σ调制器技术文档总结
该AMC1203是一种精密、电隔离的三角西格玛(ΔΣ)调制器。隔离屏障将系统中在不同共模电压水平下工作的部分分隔开来。隔离屏障对磁干扰具有高度抵抗力,并根据DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)和UL1577标准,获得最高3500伏峰值的认证。
AMC1203的输入端优化为直接连接并联电阻或其他低阻抗信号源。AMC1203的输出比特流与内部生成的时钟同步。结合数字低通滤波器(如sinc3、OSR 256滤波器),该器件可实现16位分辨率,动态范围87dB,数据速率39kSPS。
*附件:amc1203.pdf
该AMC1203提供SOP-8鸥翼封装(DUB)、SOP-8封装(PSA)和SOIC-16封装(DW)。该器件在环境温度范围内表征范围为-40°C至+105°C。
特性
  • 线性输入电压范围:±280mV
  • 电源电压范围:
    • 高侧:4.5V至5.5V
    • 低端:4.5V至5.5V
  • 低直流误差:
    • AMC1203:
      • 偏移误差:±1mV(最大)
      • 偏移漂移:±5μV/°C(最大值)
      • 增益误差:±2%(最大)
      • 增益漂移:±20ppm/°C(最大)
    • AMC1203B:
      • 偏移误差:±1mV(最大)
      • 偏移漂移:±5μV/°C(最大值)
      • 增益误差:±1%(最大)
  • 瞬态抗扰:15kV/μs(分钟)
  • 内部10MHz时钟发生器
  • 安全相关认证:
    • 根据DIN EN IEC 60747-17(VDE 0884-17)规定3500伏峰值基本隔离
    • UL1577 的 2500VRMS 隔离,持续 1 分钟
  • 指定温度范围:–40°C至+105°C
参数
信号源
方框图
信号源
一、产品概述
AMC1203是一款高精度、±280mV输入范围的隔离式Δ-Σ调制器,采用电容隔离技术,适用于高共模电压环境下的电流检测。其核心特性包括:
  • 线性输入范围‌:±280mV(最大±320mV)
  • 电源电压‌:高/低侧独立4.5V至5.5V供电
  • 内部时钟‌:10MHz
  • 工作温度‌:-40°C至+105°C
  • 安全认证‌:
    • 3500VPEAK 基础隔离(DIN EN IEC 60747-17)
    • 2500VRMS/1分钟隔离(UL1577)
二、关键性能参数
  1. 直流精度‌:
    • 偏移误差:±1mV(最大值)
    • 增益误差:±2%(AMC1203)/±1%(AMC1203B)
    • 非线性误差:±9LSB(AMC1203)/±6LSB(AMC1203B)
  2. 动态性能‌(OSR=256时):
    • 信噪比:80.5dB(典型值)
    • 总谐波失真:-84.5dB(AMC1203最大值)
    • 动态范围:86dB(最小值)
  3. 隔离特性‌:
    • 共模瞬态抗扰度:15kV/µs
    • 工作电压:560VPEAK(最大重复峰值)
三、封装选项
  • DUB‌:8引脚SOP鸥翼封装(9.5mm×10.4mm)
  • PSA‌:8引脚SOP封装(5.27mm×7.9mm)
  • DW‌:16引脚SOIC封装(10.3mm×10.3mm)
四、典型应用场景
  • 工业电机驱动
  • 变频器
  • 不间断电源(UPS)
  • 功率转换电路
五、核心功能模块
  1. 差分模拟输入‌:开关电容架构,输入阻抗28kΩ
  2. 二阶Δ-Σ调制器‌:将量化噪声推向高频
  3. 数字输出‌:
    • 输出比特流密度与输入电压成正比
    • 计算公式:ρ=(VIN+VClipping)/(2×VClipping)
六、设计要点
  • 建议在输入端配置≥10nF电容
  • 需保持INN至AGND的直流电流路径
  • 推荐使用sinc3滤波器(OSR=256)实现16位分辨率
七、电源与布局建议
  • 高/低侧电源需分别使用100nF+1μF电容去耦
  • 分流电阻应靠近器件输入引脚布局
  • 支持与C2000/Sitara微控制器或FPGA配合使用
