ADS62P42 双通道,14位,65 MSPS 的模拟转数字转换器(ADC)技术手册
ADS62P4X 是一款双通道 14 位 A/D 转换器家族,最大采样率可达 125 MSPS。它将高性能和低功耗结合在紧凑的64 QFN封装中。ADC采用内部采样保持和低抖动时钟缓冲器,支持高信噪比和高SFDR在高输入频率下。它具有粗增益和细增益选项,可用于提升SFDR在较低全刻度输入范围的性能。
ADS62P4X包含一个数字处理模块,包含多个实用且常用的数字功能,如ADC偏移校正、细增益校正(以0.05 dB为步进)、2、4、8的减倍,以及内置和定制的可编程滤波器。默认情况下,数字处理模块被绕过,其功能被禁用。
*附件:ads62p42.pdf
有两种输出接口选项——并行CMOS和DDR LVDS(双倍数据速率)。ADS62P4X包含内部参考,而传统的参考引脚和相关的解耦电容器已被取消。不过,该设备也可以用外部参考驱动。该装置在工业温度范围内(–40°C至85°C)内规范。
特性
  • 最大采样率:125 MSPS
  • 14位分辨率且无缺失码
  • 95 dB 串扰
  • 并行CMOS和DDR LVDS输出选项
  • 粗增益3.5 dB,可编程细增
    益最高可达6 dB,用于信噪比/SFDR权衡
  • 数字处理模块配备:
    • 偏移校正
    • 细增益校正,步进为0.05 dB
    • 2/4/8 的毁灭
    • 内置和定制可编程的24抽头低/高
      /带通滤波器
  • 支持正弦波、LVPECL、LVDS和LVCMOS时钟,振幅可达400 mVPP
  • 时钟工作周期稳定器
  • 内部参考;支持外部参考
  • 64-QFN封装(9毫米×9毫米)
  • 针脚兼容12位系列(ADS62P2X)
参数
数字转换器
方框图
数字转换器
一、产品概述
ADS62P4x是德州仪器(TI)推出的双通道14位高速ADC系列,包含ADS62P45(125MSPS)、ADS62P44(105MSPS)、ADS62P43(80MSPS)和ADS62P42(65MSPS)四种型号。该系列采用64引脚QFN封装(9mm×9mm),支持-40°C至85°C工业温度范围。
二、主要特性
  • 高性能参数‌:
    • 无失码保证
    • 典型SNR:73.7-74.7 dBFS
    • 典型SFDR:88-94 dBc
    • 95 dB通道间串扰
  • 灵活的增益配置‌:
    • 3.5 dB粗增益
    • 可编程细增益(0-6 dB,步进0.5 dB)
  • 数字处理模块‌:
    • 偏移校正
    • 细增益校正(0.05 dB步进)
    • 2/4/8倍抽取
    • 内置/可编程24抽头滤波器
  • 多种接口选项‌:
    • 并行CMOS接口
    • DDR LVDS接口选项
  • 时钟特性‌:
    • 支持多种时钟类型(正弦波、LVPECL、LVDS、LVCMOS)
    • 时钟占空比稳定器
三、电气特性
  • 供电要求‌:
    • 模拟电源(AVDD):3.0-3.6 V
    • 数字电源(DRVDD):1.65-3.6 V
  • 功耗表现‌:
    • ADS62P45:799 mW
    • ADS62P44:710 mW
    • ADS62P43:594 mW
    • ADS62P42:515 mW
  • 动态性能‌(典型值@125MSPS):
    • 输入带宽:450 MHz
    • 通道间延迟匹配:50 ps
    • 孔径抖动:150 fs RMS
四、配置与控制
  • 并行控制模式‌:
    • 通过CTRL1-3引脚设置功率模式
    • 通过SCLK/SEN引脚设置增益和参考模式
五、应用领域
  • 无线通信基础设施
  • 软件定义无线电
  • 医疗成像系统
  • 雷达系统
  • 测试测量仪器
六、封装与订购信息
  • 所有型号均采用64-QFN封装
  • 提供卷带包装选项(250/2000片)
七、典型性能曲线
文档包含详细的性能图表,包括:
  • 不同输入频率下的FFT分析
  • SFDR和SNR随频率变化曲线
  • 电源抑制比特性
  • 温度特性曲线
八、设计注意事项
  • 建议使用差分驱动电路以获得最佳性能
  • 支持内部/外部参考电压模式
  • 提供灵活的滤波器配置选项
该系列ADC通过结合高性能、低功耗和小尺寸封装,特别适合需要高动态性能和通道密度的应用场景。其数字处理模块提供了信号调理的灵活性,而多种接口选项便于系统集成。
