‌DAC8164 数据手册总结
该DAC8164是一款低功耗、电压输出、四通道、14位数字转模拟转换器(DAC)。该器件内置2.5V、2ppm/°C的参考电压(默认启用),输出电压范围为2.5V。内部参考的初始精度为0.004%,在V处可获得最高20mA的电源裁判H/V裁判出销。该器件为单调,线性表现良好,并最大限度地减少码间的瞬态电压(故障)。该DAC8164采用多功能三线串行接口,最高时钟频率可达50MHz。该接口兼容标准SPI、QSPI、Microwire和数字信号处理器(DSP)接口。
*附件:dac8164.pdf
该DAC8164包含一个开机复位电路,确保DAC输出在零刻度时通电,并保持该状态直到设备写入有效代码。该设备包含通过串行接口访问的断电功能,可在5V时将设备的电流消耗降至1.3μA。在3V时功耗为2.6毫瓦,断电模式下降至1.4微瓦。低功耗、内部参考和小巧的占地面积使该设备非常适合便携式电池供电设备。
该DAC8164可插入式,功能兼容DAC7564和DAC8564,功能上兼容DAC7565、DAC8165和DAC8565。所有这些设备均以TSSOP-16封装形式提供。
特性
  • 相对准确度:1LSB
  • 故障能量:0.15nV-s
  • 内部参考:
    • 2.5V参考电压(默认启用)
    • 0.004% 初始准确率(类型)
    • 2ppm/°C温度漂移(类型)
    • 5ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20mA汇/源能力
  • 开机重置为零比例
  • 超低功耗工作:5V 时 1mA
  • 宽电源范围:+2.7V 至 +5.5V
  • 14位单调温度范围
  • 稳定时间:10微秒至±0.006%全尺度射程(FSR)
  • 低功耗串行接口,施密特触发输入:最高50MHz
  • 带轨对轨作的片上输出缓冲放大器
  • 1.8V至5.5V逻辑兼容性
  • 温度范围:–40°C至+105°C
  • 应用
    • 便携式仪器
    • 闭环伺服控制
    • 过程控制,PLC
    • 数据采集系统
    • 可编程衰减
    • 个人电脑外设
参数
串行接口
方框图
串行接口
一、产品概述
DAC8164是德州仪器(TI)推出的一款低功耗、四通道、14位电压输出型数模转换器(DAC),集成了2.5V、2ppm/°C高精度内部基准源。其关键特性包括:
  • 14位分辨率‌,保证全温度范围内的单调性。
  • 超低毛刺能量‌(0.15nV-s),显著减少代码切换时的瞬态干扰。
  • 内部基准源‌默认启用,初始精度达0.004%,温度漂移最大5ppm/°C,支持20mA源/吸电流能力。
  • 宽电源电压范围‌(+2.7V至+5.5V),兼容1.8V至5.5V逻辑电平。
  • 低功耗运行‌:正常模式下功耗为1mA(5V供电),休眠模式下可降至1.3μA(5V)。
  • 快速建立时间‌:10μs内达到±0.006%满量程范围(FSR)。
二、核心功能特性
  1. 多通道输出‌:集成4个独立DAC通道(VOUTA至VOUTD),支持同步或独立更新。
  2. 串行接口‌:支持最高50MHz的3线SPI接口,兼容SPI、QSPI、Microwire及DSP接口标准。
  3. 上电复位至零电平‌,确保启动安全。
  4. 灵活的基准源配置‌:
    • 内部基准可通过串行命令禁用,允许使用外部基准。
  5. 轨到轨输出缓冲放大器‌,驱动能力达2kΩ并联1000pF负载。
  6. 小型TSSOP-16封装‌,适用于便携式设备。
三、电气参数亮点
  • 相对精度‌:±1LSB(B/D级),±4LSB(A/C级)。
  • 积分非线性(INL) ‌和‌ 差分非线性(DNL) ‌均在典型值范围内保持优异线性度(详见第2-4页表格)。
  • 参考电压漂移‌:A/B级典型5ppm/°C,C/D级典型2ppm/°C。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:1mV/V(典型值)。
  • 温度范围‌:-40°C至+105°C。
四、应用领域
  • 便携式仪器仪表
  • 闭环伺服控制
  • 过程控制与PLC系统
  • 数据采集系统
  • 可编程衰减器
  • PC外围设备
五、接口与控制逻辑
  1. 24位串行数据帧‌:
    • 高8位为控制位‌(地址匹配、DAC选择、负载模式等)。
    • 中间14位为数据位‌,低2位忽略。
  2. 多种加载模式‌:
    • 单通道存储/更新
    • 同步多通道更新
    • 广播模式‌(支持最多16通道同步操作)。
  3. 硬件地址引脚(A0/A1) ‌,支持同一SPI总线连接多设备。
  4. LDAC引脚‌支持异步硬件触发同步更新。
六、典型性能图表‌(第8-26页)
  • 内部基准电压随温度/负载/电源的变化曲线。
  • DAC线性度误差与微分非线性度分布。
  • 功耗、建立时间、毛刺能量等动态参数实测波形。
七、兼容性说明
  • 与DAC7564、DAC8564引脚及功能兼容。
  • 与DAC7565、DAC8165、DAC8565功能兼容。
八、设计注意事项
  1. 布局建议‌:模拟与数字地单点连接,电源旁路需使用1μF至10μF电容并联0.1μF陶瓷电容。
  2. ESD防护‌:所有集成电路需采取防静电措施。
  3. 电源噪声管理‌:推荐使用线性稳压电源,避免开关电源高频噪声耦合。
总结‌:DAC8164凭借其高精度、低功耗、多通道集成及灵活的接口设计,成为工业控制、便携设备和精密仪器等应用的理想选择。
