TE Connectivity推出新型0.8毫米自由高度浮动连接器
在紧凑的板对板连接中,您是否正被微小的对准偏差所困扰?这不仅影响生产效率,更可能成为产品可靠性的隐患。TE Connectivity(以下简称“TE”)新型0.8毫米自由高度浮动连接器,正是为化解这一挑战而来。
这款连接器旨在为设计提供极致灵活性,其 ±0.6毫米的浮动范围,让精密组装的容错性大幅提升,能轻松实现可靠盲插。这样不仅可以显著提升组装效率、降低生产成本,其坚固的设计更确保了在强振动环境下的长期稳定性,能为工业、数据通信、汽车等领域的设计集成提供灵活支持。
主要优势
更易装配,高性价比设计
±0.6毫米浮动范围支持盲插,可降低组装缺陷风险,大幅提升装配效率与良率,直接降低组装与返工成本
在印刷电路板(PCB)上定位精准,借助定位销即可轻松安装,简化生产流程
为严苛环境而生的坚固性能
坚固的结构设计,确保在持续振动场景下依然保持连接稳定,保障设备长期可靠运行
优异的耐高温特性,使其能在严苛的应用环境中性能如一
高度灵活的设计适配性
引脚数、堆叠高度可选,可为多样化的终端设计提供精准匹配的灵活解决方案
应用领域
工业领域 - 工业自动化、工业控制、LED显示器、机器人技术
数据通信 - 通信基站
汽车领域 - 车载娱乐系统、雷达、高级驾驶辅助系统(ADAS)
技术参数
X、Y 方向浮动范围为 ±0.6 毫米,Z 方向浮动范围为 ±0.5 毫米
产品覆盖多种引脚数量(30 - 120 个)与堆叠高度(6.25 - 24.7 毫米)
传输速率为 2.5 Gbp/s
工作温度-40℃ 至 + 125℃
产品采用带定位销的设计
