新一代电机制造行业MES 智能化升级方案
一、行业痛点:电机制造工厂的“三难困境”
1. 工艺复杂,质量波动大
定子绕线张力不均 → 匝间短路风险
转子动平衡超差 → 运行异响、寿命缩短
浸漆固化参数偏差 → 绝缘性能不达标
传统依赖老师傅经验,缺乏过程数据闭环。
2. 多品种混产,排产混乱
同一产线需切换数百种型号(功率/极数/安装方式);
BOM 变更频繁(客户定制化需求高);
物料错用(如铜线规格、磁钢牌号)导致批量报废。
3. 追溯困难,召回成本高
客户要求提供单台电机全生命周期履历;
但绕线记录、测试数据、物料批次分散在纸质单据中;
一旦出现质量问题,无法精准定位影响范围。
电机
二、电机MES整体架构:
│ 企业层(ERP/PLM) │ ← 订单、BOM、工艺路线
│ 制造执行层(MES 核心) │
│ • 单机追踪 • 柔性排产 │
│ • 工艺防呆 • 质量闭环 │
│ • 设备集成 • 全链追溯 │
│ 设备控制层(PLC/SCADA) │ ← 绕线机、压装机、动平衡机、测试台
三、万界星空新一代智能化电机行业MES核心功能
1. 单台电机全流程追踪
为每台电机绑定唯一序列号(二维码/RFID);
自动记录关键节点:
✓ 定子绕线参数(匝数、张力、电阻)
✓ 转子压装力曲线
✓ 动平衡修正值
✓ 浸漆固化温度/时间
✓ 出厂测试数据(空载电流、堵转扭矩、绝缘电阻)
2. 柔性排产与混流生产管理
支持“订单+BOM版本+工艺路线”三位一体管理;
基于物料齐套状态、设备负载、人员技能自动排产;
换型指导:当切换电机型号时,系统自动推送新工艺参数至工位终端;
防错校验:扫码确认铜线规格、磁钢牌号、端盖型号,错料无法过站。
3. 关键工序工艺防呆与闭环控制
定子绕线 张力传感器实时监控,超差自动停机;自动比对设定匝数 vs 实际计数
转子压装 压装力-位移曲线采集,AI 判定是否过压/欠压
动平衡 修正质量自动上传,未达标禁止流入下道
浸漆固化 烘箱温度曲线实时记录,偏离工艺窗口自动报警
出厂测试 自动对接测试台,不合格品自动隔离并触发 8D 流程
4. 设备集成与 OEE 分析
对接绕线机、压装机、动平衡机、综合测试台等设备
实时采集:自动生成 OEE 报表
✓ 设备状态(运行/待机/故障)
✓ 关键工艺参数
✓ 故障代码
5. 质量数据驱动持续改进
构建 SPC 控制图:监控空载电流、绝缘电阻等关键特性;
质量缺陷自动归集分析,定位高频问题工序;
自动生成客户验货报告(含测试原始数据、工艺参数),满足 IATF 16949 要求。
6. 合规与电子履历
所有操作留痕,满足 IATF 16949、ISO 9001 审计要求;
一键导出单台电机电子履历包(含物料批次、工艺记录、测试报告);
支持客户远程查询(如新能源车企供应链平-台对接)。
四、系统集成能力:
ERP(SAP/用友/金蝶) 工单、物料主数据、BOM
WMS 铜线、硅钢片、磁钢等原材料批次信息
自动化设备 绕线机、压装机、测试台参数与状态
QMS 不合格品处理、8D 报告
客户平-台 电子履历数据推送(如比亚迪、美的供应链系统)
电机
在电机行业迈向“高效化、小型化、智能化”的今天,制造能力已成为核心竞争力。一套深度适配电机工艺的 MES 系统,不仅是电机装配车间数字化转型的起点,更是构建高质量、快交付、强追溯制造体系的基石。
