普科科技PKC8030L 高频电流探头使用作指南
PKC8030L 是西安普科电子科技推出的高性能交直流电流探头,具备 50MHz 带宽、30A 最大连续电流测量能力,适用于开关电源研发、LED 照明系统调试等多种场景。为确保测量精度与设备安全,请遵循以下操作流程:
一、使用前准备
设备检查
确认探头主体、BNC 连接线、电源适配器等附件齐全,外观无破损。传感器头连接面应保持清洁,若有灰尘,需用柔软防静电布轻拭。
电源配置
务必使用标配的 DC 5V/2A Type-C 电源适配器,并确认输入电压与供电电路匹配。
示波器设置
将输入阻抗调至≥100kΩ(推荐 1MΩ),50Ω 阻抗会导致测量误差。
先将示波器测量模式设为"接地"完成调零,再切换至"DC"模式接收信号。
二、开机与消磁调零
消磁调零是确保测量精度的关键步骤, 严禁在接入被测电路时作
自动调零
将探头开关推至“LOCK”状态(确保钳口闭合),连接电源与示波器。上电后探头自动启动消磁调零,“Auto Zero”指示灯绿色常亮,完成后熄灭。此时示波器应显示零位基准。
手动调零
若自动调零失败(“Zero Error”红灯亮),执行手动作:
确认探头锁定且未接入电路
按下“Degauss Autozero”键,蜂鸣器长鸣 1 声,“Auto Zero”灯亮
3-5 秒后调零完成,蜂鸣器"嘀嘀"两声,指示灯熄灭
若仍失败,检查钳口锁定状态后重试
零位偏移调整(可选)
同时按下“Range”和“Degauss Autozero”键(间隔≤0.5s)进入手动模式:
按“Range”键增加正向偏移
按“Degauss Autozero”键增加反向偏移
调整完成后再次同时按两键退出,蜂鸣器短响 2 声
三、电流测量操作
量程选择
按“Range”键切换量程,绿灯指示当前档位:
5A 档 (1X 衰减):分辨率 1mA,适合测量 200mA 等微小电流
30A 档 (10X 衰减):分辨率 10mA
优先选择低量程以确保精度
接入被测电路
将开关推至“OPEN”位置打开钳口
将被测导体置于钳口中央(偏移会影响精度)
推回开关至“OPEN”标志消失,确保钳口锁定
数据读取
给被测电路上电,调节示波器时基与增益捕捉波形
测量值为正表示电流方向与钳口箭头方向一致
若触发过流报警(“Over Range”红灯亮且蜂鸣),立即切换更高量程
测量结束
先断开被测电路电源,待电流归零后打开钳口取出导体
断开探头电源,拔下 BNC 线时需先解锁接口
四、注意事项与故障排除
安全规范
严禁测量电压超过 300V CAT III 的电路
传感器头无绝缘防护,保持与裸导体的安全距离
潮湿环境或手部潮湿时禁止操作
环境要求 避免阳光直射、高温(>40°C)、高湿(>80% RH)及强磁场环境(如变压器附近)使用。
常见故障处理
故障现象解决方法
探头不上电检查电源适配器连接及输出电压
波形不稳定或误差大确认钳口锁定紧密,检查BNC 连接,可更换探头或示波器排查
无法测量直流检查探头电源是否开启,确认示波器耦合方式为“DC”而非“AC”
全频段振幅偏低确认示波器输入阻抗为1MΩ 而非 50Ω
五、维护与质保
日常维护
搬运时避免振动跌落,防止磁芯与霍尔元件损坏
清洁表面使用蘸中性洗剂的软布,禁用汽油、丙酮等腐蚀性溶剂
线缆避免折叠过度拉拽
质保条款
探头主体:3 年质保
电源适配器、BNC 线等附件:1 年质保
质保期内因产品质量问题故障且未拆修,可联系厂家(029-89281499)或通过京东、淘宝官方店铺申请免费维修
遵循以上规程,可精准捕捉如 2000V/200mA 电源开机瞬间的电流变化,保障设备长期稳定运行。
